21.11.2026, 07:03
вариатор
fil
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:06, 29.06.2014
нужна помощь вот такая беда когда начинаю трогатся сместа идет непонятная сильная вибрация в заднем торрк драйве потом после 40 км проподает когда прогреется хорошо начинается еще сильнее вибрация на малых оборотах и звук идет с заднего торка как бутто метал об метал шкребет как разгонишся все проподает что это такое может быть помогите
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:40, 29.06.2014
fil, Могло сцепление кончиться. Открой, сними колокол и глянь.
fil
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:20, 29.06.2014
artemix77 (29.06.2014, 21:40) писал:fil, Могло сцепление кончиться. Открой, сними колокол и глянь.
весь вариатор новый стоит что передний что задний всё новое но проблему не решило
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:40, 30.06.2014
fil (29.06.2014, 22:20) писал:весь вариатор новый стоит что передний что задний всё новое но проблему не решило
Что такое задний вариатор - и что с сцеплением - смотрел ?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:18, 30.06.2014
Fenya (30.06.2014, 10:40) писал:
что такое задний вариатор? Смотри сцепу, умеренная вибрация у честоток на старте явление зауряднное за исключением когда от вибрации скакать по сиденью начинаешь. Тогда где то шайтан завелся. Зудящее повизгивание сцепы допустимо - колодки об колокол трутся с вибрацией. Звон и грохот недопустимы. Разбирай смотри
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:55, 30.06.2014
Задний вариатор -- это ведомый вариатор, который многие привыкли называть сцеплением. На самом деле это не совсем верно, это всё-таки вариатор, просто на его оси так же располагается и центробежное сцепление. :)
fil
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:49, 30.06.2014
[quote=Kot|30.06.2014, 15:55]Задний вариатор -- это ведомый вариатор, который многие привыкли называть сцеплением. На самом деле это не совсем верно, это всё-таки вариатор, просто на его оси так же располагается и центробежное сцепление. :)[/quote поставил всё новое передний варик груза крыльчатку вариатор ремень новые щеки торк драйва пружину колокол плату сцепления подшибники сальники итд итп и вибрация поначалу пропала вроде встало на свои места покатался немного апять вибрация пошла что аш жопа ашушать стала и всё идет с заднего торк драйва ват и уже незнаю где сабака зарылаь мотор работоет ровно без нариканий
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:19, 30.06.2014
fil, а подшипники на шкивах не смотрел? В частности, на шкиве заднего колеса, который из редуктора идёт? Может, там уже всё, подшипник давно посыпался?
А вообще посмотри за ходом заднего колеса. Вывесь, заведи и понаблюдай, как крутится. Может, ходит влево-вправо? Я не знаю, из какого железа желают диски в бургах-чесотках, но уже два раза видел ситуацию, когда заднее колесо просто перекашивало. Причём один раз вообще как-то непонятно, человек ездил с нами в Карпаты, мог в принципе там повредить колесо, но после этого беспроблемно проехал ещё около 3 тысяч, и обнаружил "восьмёрку" на ровной трассе, без каких-либо дополнительных попаданий в ямы или выбоины.
Короче, проверяй подшипники. Коленвал, шкив ведомого вариатора, шкив колеса, само колесо, редуктор там...
fil
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:31, 30.06.2014
Kot (30.06.2014, 19:19) писал:fil, а подшипники на шкивах не смотрел? В частности, на шкиве заднего колеса, который из редуктора идёт? Может, там уже всё, подшипник давно посыпался?
и в редуктор лазил всё обсмотрел люфта и шата нету на валах колесо ровно крутится не люфтит и шата нету
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:52, 30.06.2014
Kot (30.06.2014, 15:55) писал:Задний вариатор -- это ведомый вариатор, который многие привыкли называть сцеплением. На самом деле это не совсем верно, это всё-таки вариатор, просто на его оси так же располагается и центробежное сцепление. :)
ОО великий гуру!!! Спасибо за просветление!!! Нас тёмных Ты великий шаман однако!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:06, 30.06.2014
Бося, Вот нет-нет на сайт взойдёшь,
И узнаешь интересней, кто кого толкает взад,
Ты сцепленье или как...
А недавно нам сказали - зад у варика вначале!
Мы толкали и сцепляли, масло в варик лить устали...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:29, 30.06.2014
fil (30.06.2014, 18:49) писал:..... апять вибрация пошла что аш жопа ашушать стала и всё идет с заднего торк драйва ват и уже незнаю где сабака зарылаь мотор работоет ровно без нариканий
то есть - задний торк в сборе со сцеплением бьёт при разгоне по сидению? Вопрос - как он это делает?
второй вопрос - матор работоет ровно без нариканий оддельно от видомаго торка?
Последний раз редактировал Stitomir 21:37, 30.06.2014
fil
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:38, 30.06.2014
Stitomir (30.06.2014, 21:29) писал:
я сам не пойму мотор работает ровно трогоюсь с места всё нормально потом гдето с 20 до 50 км начинается вибрация жуткая после 55 идет как надо ни вибраций не чего потом типо прогивается и начинается кагбутто метолический шрежит атять разгоняешся всё в порядке такое ощушение как будто там чтото не закручено разобрал посмотрел все нормально какбутто там анамалия посилилась какета
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:48, 30.06.2014
l]
Fil почитай в этой теме. Тут чел тоже вибрацию иcкал
тынц
Последний раз редактировал Stitomir 23:08, 30.06.2014
fil
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:53, 03.07.2014
Stitomir (30.06.2014, 21:48) писал:l]
тынц
у меня не так не звенит не хлюпает не глохнет обороты не прыгают а вот вибрация в заднем торк драйве есть иза чего понять не могу и всё это при старте с 20 до 55 а потом всё гут тока уменя пробег не 27000 а 55000 тыщь км наверно нада двигло на перебор купить благо польша рядом цены не такие кусачие как унас в рашке
Последний раз редактировал fil 21:57, 03.07.2014
