31.10.2026, 07:08
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » неприятные чудеса по электрике
medved1969
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:33, 27.08.2014
с момента покупки своего ская 650LX на спидометре 9785км(покупал 1400км). все сервисы строго по регламенту. Ехал вчера до пробки все о.к. После в потоке транспорта образовалось окно ,выкручиваю ручку газа -провал ,потом ускорение но только до 40км (орет но быстрее не едет).Остановился, заглушил, и больше не завел. аккумулятор сел, и почему то при включенном зажигании моргает лампочка подогрева ручек(раньше такого не было)Притащили в гараж, поменяли аккумулятор-все вновь как у новенького. (разгоняется)но вот лампочка на подогреве все равно моргает. Подскажите бывалые что это могло быть, где искать причину, Может кто знает где в Нижнем Новгороде есть спец по электрике по 650кам
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:41, 27.08.2014
В первую очередь проверь идет ли зарядка от генератора и и отключи временно подогрев ручек, может они высасывают аккум.
medved1969
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:54, 27.08.2014
зарядка на клеммах при холостых оборотах 13,7. А где(в каком месте) отключить подогрев ручек? нажатие кнопки подогрева ничего не меняет-все равно моргает красненький (нижний из трех)светодиод .
Последний раз редактировал medved1969 10:15, 27.08.2014
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:53, 27.08.2014
если подогрев ручек штатный,то своими миганиями он выполняет роль информирования владельца р неисправной электро схеме,т.е.-это умный подогрев рук.Проблема похоже в реле регуляторе,На центральной подножке погоняй его,и при этом померить напряжение как себя ведет.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:38, 27.08.2014
Ай, у мну частенько так моргает, зимой новый куплю...
medved1969
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:33, 28.08.2014
поставил на свой скай 650, реле от соседнего бургмана ,лампочки перестали моргать(на кнопке обогрева), но напряжение на клеммах аккумулятора не поднимается выше 13.9 на повышенных оборотах.(вчера вечером до смены релюхи показывало 12,3 -12,5 )При замерах на бургмане показывало 14,4, в чем может быть проблема??? подскажите с кем можно связаться , кто может доступно посоветовать, так как я в электрике мягко говоря слабоват.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:45, 28.08.2014
Мож аккумулятор просто еще не разрядился, вот и напряжение 13.9...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:37, 28.08.2014
13,9 это почти 14... нормально
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:26, 29.08.2014
Режь синий провод !!! Нет , красный !!!
Так все голевуцкие саперы-илектрики делают , потом там чота ёбает и пошли титры .
Последний раз редактировал buloshnik 09:27, 29.08.2014
