21.11.2026, 04:12
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Suzuki Burgman AN650/Z Executive 2014
all
Полезность: 0 | сообщение № 166 отправлено 11:18, 10.05.2016
аналогичная проблема, гул от 80 км/ч до 120 км/ч , заменил подшипники колес( перед/зад) , 3 подшипника в вариаторе, проверка/смена масла в редукторах, проблема не ушла, решил ждать пока гул наружу вылезет, пустил скупую мужскую слезу и смирился , а иначе слишком дорого его искать
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 167 отправлено 11:50, 10.05.2016
Значит не аналогичная. У меня звук появляется при нагрузке, ускорении. На любой скорости.
Полезность: 0 | сообщение № 168 отправлено 11:58, 10.05.2016
kamranasadov (10.05.2016, 11:50) писал:У меня звук появляется при нагрузке, ускорении.
Тогда это вряд ли колесные подшипники.
А на что это звук похож?
Варианты:
Гул, скрип, зудение, писк, звон,
Глухой или звонкий?
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 169 отправлено 12:52, 10.05.2016
Alexch (10.05.2016, 11:58) писал:
Варианты:
Глухой или звонкий?
Приехал на работу, обратил внимание уже по приезду. Вечером послушаю детально в гараже. Может быть что просто изменился звук с глушака?
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 170 отправлено 16:17, 10.05.2016
[quote=kamranasadov|10.05.2016, 09:55]Мужики подскажите - сегодня заметил новый посторонний звук. Звук идет только под нагрузкой, т.е. когда топишь. По ощущениям - как будто какой то подшибник шумит.
Может вот это:
Компания Suzuki отзывает несколько моделей, на которых требуется замена толкателей клапанов и распредвалов. В данный момент отзывные кампании уже стартовали в Японии, Канаде, Австралии.
В Канаде отзываются следующие модели: Burgman 650, SFV650/Gladius, GSX650 и V-Strom 650 2013-2014; GSX1250F 2014-2015. В Австралии: GSF650, GSR750 (GSX-S750) и GSF1250. В Японии: все указанные + Skywave 250 (Burgman) и Gladius 400.
Согласно отчету транспортной службы Канады, загрязнение вызывает повышенный износ поверхности кулачков, в результате чего увеличивается люфт. И если он достигнет критического значения, то двигатель может банально остановиться. Признаком неисправности является повышенный шум работы мотора.
Ремонт: дилеры Suzuki осмотрят отзываемые модели и проведут необходимые работы. На мотоциклы с пробегом 4000+ км сразу же установят новые кулачки и распредвалы, если, конечно, люфты превышают допустимые в спецификации значения. На мотоциклах с меньшим пробегом замена кулачков и распредвалов обязательна, так как сложно адекватно оценить степень износа.
Сам теперь прислушиваюсь, но вроде тьфу тьфу
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 171 отправлено 20:40, 10.05.2016
[quote=Dannn48|10.05.2016, 16:17][quote=kamranasadov|10.05.2016, 09:55]Мужики подскажите - сегодня заметил новый посторонний звук. Звук идет только под нагрузкой, т.е. когда топишь. По ощущениям - как будто какой то подшибник шумит.
Может вот это:
Сам теперь прислушиваюсь, но вроде тьфу тьфу[/quote]
Вот как бы теперь уточнить, как у нас в России с этой отзывной компанией? А по звуку - как будто больше рычать стал при разгоне, раньше это происходило тише. В общем если бы звук был нормальный, вопрос бы не всплыл.
Полезность: 0 | сообщение № 172 отправлено 21:02, 10.05.2016
shepard72 (10.05.2016, 20:40) писал: А по звуку - как будто больше рычать стал при разгоне, раньше это происходило тише.
раньше ты в шлеме ездил.
у меня вот раньше визор защелкивался и правое зеркало закрывалось .. и ездил как тут по весне говорили - получал удовольствие , а теперь фиг на то и это и удовольствие надо правую руку а без круиза она занята. =(
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 173 отправлено 22:05, 10.05.2016
team, да я и сейчас в шлеме езжу )))) это ты у нас в шуберте тихом гоняешь, в тишине и комфорте ;-)
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 174 отправлено 09:16, 11.05.2016
Короче покатался вчера по городу к 2-м другим Бургманам. У одного пробег 2000 км, у второго 12.000, у меня 16000.
Небольшая разница только лишь в звуке от глушителя, все остальное звучит одинаково :)
Пронесло, всё в порядке )
Полезность: 0 | сообщение № 175 отправлено 09:23, 11.05.2016
shepard72, если он новый и покупался у дилера, то почему бы не позвонить и не спросить?
Полезность: 0 | сообщение № 176 отправлено 09:25, 11.05.2016
заодно и боливара может дадут в качестве подменного транспорта
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 177 отправлено 09:32, 11.05.2016
Fasterpast (11.05.2016, 09:23) писал:shepard72, если он новый и покупался у дилера, то почему бы не позвонить и не спросить?
Да потому что там дураки на букву М.... Масло не могут поменять, не то что звук послушать...
Полезность: 0 | сообщение № 178 отправлено 10:53, 11.05.2016
Мотор у шеписятки не менялся с 2005 года. Странно, что "износ кулачков из-за загрязнения" всплыл только сейчас.. :)
Вообще как-то не адекватно это все звучит. Какой еще там люфт? толкатели и так не примыкают к кулачкам. Есть специальные регулировочные шайбы доводящие зазор до нормы. Еще был бы смысл, если "износ постели распредвалов", а так ахинея полная...
и еще ржака "сразу же установят новые кулачки и распредвалы" интересно как они сначала кулачки, а потом распредвалы установят? деталь то одна..
Последний раз редактировал Aaron75 10:56, 11.05.2016
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 179 отправлено 19:02, 11.05.2016
Ну вот, всё уточнил. У официального дилера узнать уже нет возможности, за отсутствием такового на Выборгском шоссе в Питере. Остался только один в Автополе в Кудрово. Связался с ними, и руководитель сервиса подтвердил, что по vin номеру мой Бург попадает под отзывную компанию, как-то там она мудро называется. Так, что надо заехать, завести карточку клиента и тогда они закажут запчасти. Постараюсь заскочить до выходных
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 180 отправлено 23:31, 17.05.2016
Ну вот, докладываю, заехал в Автополе, всё точно узнал. Оказывается отзывная компания началась в России всего две недели назад. Зарегистрировался у них, заказали запчасти, сказали недели через две придут и вперёд, на пару дней заберут коня в ремонт. Как понял должны заменить распредвал и кулачки. Как то так. kamranasadov вы тоже могли бы уточнить у своего дилера про отзывную компанию, думаю всяко будет не лишним
