21.11.2026, 05:35
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Ремень вариатора
Ремень вариатора
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 08:06, 20.01.2016
То ж не фирма. Участник это из Калининграда. Игорем зовут. Где то была тема:" Синим, ломаем, вариатор починяем".
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 18:34, 20.01.2016
Вот такая хренотень получается. Впрочем она так и называется: "Нанохрень".
Вот тема с другого форума. Почитай.
http://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=443&start=30
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 19:31, 20.01.2016
Вообще-то задумка неплохая, посмотрим что покажет время и пробеги. А так конечно дороговато, имхо.
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 21:26, 20.01.2016
добрый вечер други)) извеняйте что в не"той" теме ответствую , но всеже не удержался . дракон -а сколько по вашему разумению должно пройти время и пробегов? 30000 тыш мало и 2х сезонов?) и при этом вариатор в первозданном виде будто вчера установил) . Артем если надумаещ делать торк будет персональная скидка , помнится ты был пессимистом на сильверовском форуме ) а схема расчета выбрана из соображения доверительности , что бы пользователь не нервничал - мол деньги отдал ,и теперь томительно ожидаюсь бла бла бла.... как найти его мерзавца)))) я могу и в перед получить гроши , випкрос так и сделал , я сказал что готово , он мол заберу после нового года. я сказал смотри сам курс растет и это было весомым аргументом))))
Drakon (20.01.2016, 20:31) писал:А так конечно дороговато, имхо
извольте уважаемый а за сколько вы хотите приобрести "почти вечный"варик )))
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 23:55, 20.01.2016
Интересно а никто не пробовал щеки вариатора хромировать?У моей жены GILERA RUNNER 180 2T так вот на этом скутере с завода стоит варик в рабочей зоне покрытый хромом.Так как хром очень твердый метериал он должен быть очень износостойким.
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 06:35, 21.01.2016
igor1352, можно было бы попробовать, если стоило бы тыщи две. Да и связываться с почтой нет желания и доверия. А вдруг потеряют или повредят?!
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 07:23, 21.01.2016
igor1352, а какая связь между курсом и забрать уже готовое изделие позже? За хранение деньги берутся в валюте?
  3. 47 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400(K8)
  7. Город: Калининград
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 00:25, 15.02.2016
minilewii (21.01.2016, 07:23) писал: а какая связь между курсом и забрать уже готовое изделие позже? За хранение деньги берутся в валюте?
Ну может планы были на НГ праздники и деньги были нужны, а я только 30 декабря прилетал.
В общем забрал, поставил. Сделал пока только варик, торк решил в этот сезон не трогать. Ремень оставил старый ( он у меня почти как новый 25 мм), ролики "Пули" поставил 21 гр. ( родные 25 были). В конце сезона посмотрим что и как. Я не слишком много езжу (1000-2000 ), но думаю чтобы сделать выводы - хватит. Пока увидел что отличия от "всего комплекта" есть. Ремень выходит на самый "верх" скорость ( правда на подножке ) до 180 и тахометр только подходит к красной зоне. Раньше было 140. Выработка на щеках была не очень большая, хотя трудно судить на сколько, т.к. это мой первый опыт. Вибрации тоже стало меньше.
Последний раз редактировал vipcross 00:27, 15.02.2016
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 14:23, 15.02.2016
vipcross, размер ширина ремня 25 мм это почти как новый? 1,5 мм износа это в общем то замена должна уже быть. Впрочем если трещин нет, то может быть ещё побегает ..
  3. 47 сообщений
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 14:10, 16.02.2016
artemix77 (15.02.2016, 14:23) писал:размер ширина ремня 25 мм это почти как новый? 1,5 мм износа это в общем то замена должна уже быть.
Странно, а в мануале вот так написано
Drive V-belt width
Standard: 25.1 mm (0.99 in)
Service limit: 24.1 mm (0.95 in)
Это о чем?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 14:48, 16.02.2016
vipcross, х.з. мануал не видел. Видел разные ремни и видео в ютубе. Там новый ремень вообще 27 мм был
Ну раз без трещин сильных значит можно ездить.
  3. 47 сообщений
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 13:35, 17.02.2016
Я то новый ремень не видел вовсе, просто опирался на данные из мануала. На моем трещин точно не было. К началу сезона все равно планировал новый ремень купить : вот и посмотрим какой размер будет у него. Заказывать буду оригинал из Японии.
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 15:11, 17.02.2016
vipcross (16.02.2016, 14:10) писал:Странно, а в мануале вот так написано
Drive V-belt width
Это о чем?
А мануал на какую модель? Вот ширина нового ремня 27601-05Н00. На к8 вроде тоже он идет.
Последний раз редактировал DadDim 15:13, 17.02.2016
  3. 47 сообщений
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 01:14, 18.02.2016
Мануал "от сюда" на К7-К9. Номер как раз на мой К8 такой. Может действительно с "нуля" такой и должен быть размер. А по мануалу "стандарт" это имеется ввиду "годный к эксплуатации" , а "сервисный лимит" при котором требуется замена?
  3. 47 сообщений
  8. Возраст: 62
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 09:38, 23.02.2016
DadDim (17.02.2016, 15:11) писал:Вот ширина нового ремня 27601-05Н00. На к8 вроде тоже он идет.
А на продажу есть такой и цена какая?
