21.11.2026, 05:27
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Ремень вариатора
Ремень вариатора
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:13, 02.06.2015
Добрый день уважаемые форумчане!
Являюсь пока еще ждуном, но озадачился следующим вопросом: надо ли превентивно менять ремень вариатора? Год 2005-й, 400 кубов, пробег ориентировочно около 17 тыс.км.
Поиском не нашел, но в любом случае прошу сильно не пинать, если есть подобная тема.
Просто думаю заранее заказать расходники, а чтобы не бегать дважды...
В общем, что посоветуете? Все-таки 10 лет - тоже срок для резинового изделия.
Заранее благодарю за ответы.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:48, 02.06.2015
Гена Цид, да, не плохо бы поменять.
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:28, 02.06.2015
Понял.
А подскажите, насколько сложно это сделать самому? Или имеет смысл только к специалистам ехать?
И как узнать длину ремня? Только когда придет сам аппарат?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:38, 02.06.2015
Не особо сложно, но надо делать всё вдумчиво, по инструкции. На ютубе ролики даже есть, но они разного качество, где-то ремень не ослабляют перед затяжкой гайки вариатора, где-то ремень и шкив лапают грязными руками и не обезжиривают и т.д. а это важно.
Также очень желателен гайковерт пневмо или электро. Если нет - съемник. Для сцепления можно цепной с удлиненной цепью, для ведущего шкива либо самодельный, либо выполнять хитрый трюк с упором болтика в картер =)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:35, 02.06.2015
Гена Цид (02.06.2015, 16:28) писал:И как узнать длину ремня? Только когда придет сам аппарат?
Зачем тебе длина ремня?
Shutnik
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:32, 02.06.2015
По регламенту замена в 24000. Если ждешь из Японии и там был сякен - вероятнее всего пробег реальный!
Я бы скорее всего сезончик бы отъездил бы еще.
По замене, на самом деле все просто, с другой стороны это стоит то всего 1500р. Тут уж как нравится, хочешь сам ковыряйся, а хочешь полюбуйся как это делает мастер быстро и аккуратно!
А куда говоришь пинать то можно?)
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:45, 02.06.2015
Поддерживаю мнение предыдущего товарища:
После покупки и прибытия ПРОВЕРИТЬ.
1. Масло в двигателе , салфеткой со щупа, заменить, чтобы просто знать что залито.
2. Проверить уровень охлаждающей жидкости.
3. Посмотреть воздушный фильтр, при необходимости промыть, пропитать специальной жидкостью, на крайняк, моторным маслом без фанатизма.
3.Снять пластиковую крышку вариатора(внимание, пометить ее винты, они разной длины).
4. Осмотреть воздушный фильтр вариатора, продуть его воздухом( не мыть).
5. Осмотреть колокол сцепления на предмет синевы(если немного синий, не страшно).
6. На металлической крышке вариатора, вверху через прорезь, с помощью штангеля замерить ширину ремня, должна быть как на рисунке.
7. Поскольку сняли пластик вариатора, проверьте масло трансмиссии, там всего 200 мЛ, но оно должно быть. Классификация АРI GL-5 SAE#90 (трансмиссионная полусинтетика с авто)..
А вообще, я для вас выложил руководство по сервису, проведите при получении периодическое ТО и успокойтесь. Сколько раз убеждался, чем больше разбираешь, тем хуже работает.
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:57, 03.06.2015
Всем большое спасибо!
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:04, 03.06.2015
artemix77 (02.06.2015, 18:35) писал:Зачем тебе длина ремня?
Как я понял, ремни могут немного отличаться по длине.
Shutnik (02.06.2015, 21:32) писал:Если ждешь из Японии и там был сякен - вероятнее всего пробег реальный!
Был или нет - не знаю, но максик с аукциона. Мне говорили, что японцы скручиванием не занимаются, ибо там с этим сурово. Но все равно за 10 лет проехать чуть менее 17 тыс.км... У меня в год выходит раза в полтора-два больше. Правда, на 4-х колесах. Я конечно представляю себе размеры государства, но все же...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:24, 03.06.2015
Я свой когда получил, было такое чувство, что ипонец вообще ничего кроме масла не менял, поэтому я просто сразу поменял все жидкости по кругу. Особенно тормозуху смотрите, если желтая - под замену сразу. Антифриз тоже раз в 2 года по регламенту меняется итд
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:16, 03.06.2015
Fasterpast,
учтем, спасибо.
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:28, 17.07.2015
Вообще влияет износ ремня на ходовые качества? у меня скай 99 г 400 сс ширина ремня 22 мм при пуске или по резче газу он подпискивает.
Последний раз редактировал pilon1983 22:29, 17.07.2015
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:20, 17.07.2015
Это может быть и сцепление...
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:08, 18.07.2015
pilon1983 (17.07.2015, 23:28) писал:Вообще влияет износ ремня на ходовые качества? у меня скай 99 г 400 сс ширина ремня 22 мм при пуске или по резче газу он подпискивает.
по регламенту замена ремня положена при ширине 22 мм. Рекмендую замену. Тем более, что песню скорее всего 16 лет. Не давно у Игоря из Кингисеппа подобный ремень рванул на ходу.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:49, 18.07.2015
Ширина 20,5 мм относится к ремню 15ф10. Он повышенной прочности. Но если даже доездить до таких пределов, то обороты двигателя будут очень высокие, а это перерасход бензина.
