21.11.2026, 05:35
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Ремень вариатора
Ремень вариатора
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:06, 18.07.2015
Спасибо ребята через неделю придёт заказ* митсубоши*
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 18:53, 23.07.2015
Пришёл новый ремень митсубоши измерил ширину 22 мм в чём прикол если по регламенту замена при 22 граница износа?
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:39, 23.07.2015
Ну, согласно мануала не 22, а 21,85. Во вторых у меня скай пришел из Япии с шириной 23 мм, он без внутренних рубцов. Я забил и катаюсь в свое удовольствие. На целостность его я проверил.
А у вас этот самы Мицуоши с какой шириной пришел и чем измерялся. Штангелем или школьной линейкой ?
Последний раз редактировал loxic 19:41, 23.07.2015
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:03, 23.07.2015
loxic (23.07.2015, 20:39) писал:Ну, согласно мануала не 22, а 21,85. Во вторых у меня скай пришел из Япии с шириной 23 мм, он без внутренних рубцов. Я забил и катаюсь в свое удовольствие. На целостность его я проверил.
Странно, но согласно Вашему мануалу там 20,85, а не 21,85.
Эту информацию подтвердить или опровергнуть не могу, так как на 01-06 у меня нет его.
Вот что есть: первая картинка по 98-00, вторая 07-15
И конечно нужно щеки смотреть на варике, т.к. изнашиваются они очень бодро.
Последний раз редактировал momomoto 20:07, 23.07.2015
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:22, 23.07.2015
pilon1983 (23.07.2015, 19:53) писал:Пришёл новый ремень митсубоши измерил ширину 22 мм в чём прикол если по регламенту замена при 22 граница износа?
У вас 22 это не замена, а ременной лимит ширины износа, т.е. фактически норма.
Меньше не должно быть.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:22, 23.07.2015
Щеки нужно обработать нанокерамическим покрытием. И проскальзывать ремень не будет так как на обычном варике и износостойкость повысится в разы. Если на обычном варике канавки намечаются после первой тысячи км, а к 10000 уже конкретные дорожки, то на нанокерамическом говорят к 20000 км еще дорожек нету. О как!
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:37, 24.07.2015
Вообще странно почему новый 22 мм. Ширина нового конечно разнится. Я видел 23мм и 23,3 мм, но 22 не попадалось мне.
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:55, 25.07.2015
Поставил новый ширина 22 мм но он толще вибрация пропала, работать мягче стал ,на счёт скорости не пробовал, визг при нагрузке тоже пропал .
Кстати по годам ремни разнятся может от ская или бурга по новей мне прислали? Старый на много тоньше.
Последний раз редактировал pilon1983 20:57, 25.07.2015
Причина редактирования: дополнить
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:37, 25.07.2015
А маркировка ремней какая? Старый-новый...
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 06:35, 26.07.2015
artemix77, канифоль! Нанокерамическая канифоль спасёт мир!
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:56, 26.07.2015
alex22l (25.07.2015, 23:37) писал:А маркировка ремней какая? Старый-новый...
На старом нет маркировок ! новый митсубоши на нём ратация кталожный номер и всё. Ширина 22 мм но он толще старого на много зубцы с двух сторон.старый 23.3 но тоньше и он пищал и в трещинах. новый поставил не пищит ,вибрация пропала на скорость не пробовал пока ещё .
Последний раз редактировал pilon1983 09:59, 26.07.2015
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:12, 26.07.2015
На новом то маркировка какая?
Festina lente
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:14, 26.07.2015
МихаилSSW (26.07.2015, 07:35) писал:artemix77, канифоль! Нанокерамическая канифоль спасёт мир!
Я заказал себе сие чудо. Отдал в обработку варик с пробегом 30000 км.Если повезет, то успею в этом сезоне потестить.
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 10:22, 26.07.2015
alex22l (26.07.2015, 11:12) писал:На новом то маркировка какая?
на нём нет маркировки
размеров на нём нет
и вообще какие размеры должны быть у оригинала?
Нигде нет конкретной инфы по размерам все говорят по разному, мне кажется старый ремень был подобран от чего то другого .
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 17:41, 26.07.2015
pilon1983, ну хотя бы надпись мицубоши на новом есть? Если есть, то какие цифры и буквы написаны после неё? Цвет надписи?
Фото старого ремня сюда выложи (маркеровки).
