19.09.2026, 05:00
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Стопы и поворотники в кофре!!!!
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:36, 27.02.2014 [ Лог ]
Fasterpast, понятно, лента давно валяется, у мну вставок под поворотники нет...
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:55, 27.02.2014 [ Лог ]
Больше всего интересует организация передачи сигналов с подставки на сам кофр. Оригинальное гнездо обеспечивающее безпроблемную устоновку-снятие имеет два провода. При добавлении поворотов их становится больше. Как реализовали ? или надо теперь фишки стыковать/размыкать ?
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:01, 28.02.2014 [ Лог ]
имхо, думаю тут три пути возможны, чтобы получить 4 канала:
1. ставим 2 годных гивевских комплекта. всё само отключается/подключается.
2. ставим аналогичные пружинные контакты (с двери газели например)
3. таки ставим разъём с ручным размыканием (юсб или любой на выбор)
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 00:29, 28.02.2014 [ Лог ]
А еще можно через фишку GIVI пустить питание, а управлять всем через радиаоканал! ))) Тобишь приёмник, передатчик, реле... )))
  3. 1863 сообщений
  7. Город: Odessa
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 01:05, 28.02.2014 [ Лог ]
Fasterpast (28.02.2014, 00:29) писал:А еще можно через фишку GIVI пустить питание, а управлять всем через радиаоканал! ))) Тобишь приёмник, передатчик, реле... )))
вот это самый прикольный вариант и просто реализуемый...
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:43, 28.02.2014 [ Лог ]
proctos, проще всего через спутник GPS.
Вот будущая компоновка:
Чё убавить/добавить/поменять?
Да, стопаки горят в полнакала, повторители включаются со стопами, так - не горят.
Последний раз редактировал МихаилSSW 11:33, 28.02.2014
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:27, 28.02.2014 [ Лог ]
Ну и чо? Ни кто ни чо не насаветует - сам замастырю - пиняйте на себя!
Последний раз редактировал МихаилSSW 23:41, 28.02.2014
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 23:51, 28.02.2014 [ Лог ]
Самый простой вариант: погуглить что-то типа "крутые задние фонари" и слизать дизайн )))
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:19, 01.03.2014 [ Лог ]
Прикинул - белая лента - плоховато...
Под красным стеклом даёт красно/рыжий оттенок...
Пошёл за красной и жёлтой...
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:44, 01.03.2014 [ Лог ]
Разъёмы такие:
Кусочек термоусадки добавит влагозащиты...
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 12:49, 01.03.2014 [ Лог ]
я бы как-то так сделал.
чтобы ленты диодов лежали строго между родными гивскими полосками на фарах.
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 12:53, 01.03.2014 [ Лог ]
ironwolv, т.е. габариты - две полоски?
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 13:13, 01.03.2014 [ Лог ]
Так как все таки будет реализован быстросъем?
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 13:22, 01.03.2014 [ Лог ]
Benzin, один разъём в кофре, ответная часть в унитазе, езжу с кофром редко, буравить пластик не хочу, разъёмы IP67, фотка вот:
Поскольку разъём 6-ти контактный - будет реализована подсветка кофра.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 13:33, 01.03.2014 [ Лог ]
У меня такой же V46. Стопы и внутр. подсветка от гиви (она кстати на двух батарейках АА)
Т.е. через разъем IP67 как ты придумал, подключаю поворотники и габарит.
А что там на вышеуказанной схеме за диод и резистор внизу?
Как светит желтая лента через красный рассеиватель?
