29.11.2026, 14:53
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Как правильно подключить Доп фары
MIG
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:56, 10.02.2015 [ Лог ]
Мужики, подскажите.
Установил диодовые Доп фары на вилку. По-моему 5 или 10 ватные. Жрут мало. Горят ярко. Поставил чтобы меня было лучше видно.
Суть вопроса, откуда их запитывать и через какой тумблер лучше пускать. Чтобы выключалась когда выключаю зажигание а включались от кнопки по моему желанию. Кнопку спрячу в бардачек.
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:13, 10.02.2015 [ Лог ]
Лучше протянуть провод от акб, поставить реле, взять + на управление реле от зажигания, подогрева ручек, или еще откуда, поставить еще доп кнопку на разрыв этого + или - . Кнопка в любом автомагазине, до 30А вроде они, хватит с головой
Minilewii = Минилеший)))
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:32, 10.02.2015 [ Лог ]
Ниже,этот вопрос обсуждался,по поводу,кнопки в бардачке. http://burgman-club.ru/forum/kofryidugibagajnikifaryi/topic-7878.html
SkyWave - Burgman. Я снова в седле!
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:01, 10.02.2015 [ Лог ]
А может,кто нибудь,схему нарисует?
MIG
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:30, 10.02.2015 [ Лог ]
dmitry_fmc,
Обсуждали кнопки, а запитать откуда?
minilewii,
Примерно понятно. Т.е. В кнопках, например противотуманки в авто. Там подходит два плюса и минус? Один + на постоянке а второй с зажигания. Соответсвенно выходит один + и один -. Это если есть подсветка. А если нет подсветки то приходит два плюса и один выход. Я правильно все понимаю???
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:34, 10.02.2015 [ Лог ]
Если нет подсветки один плюс вход один выход плюс, подключить можно возле замка есть фишка свободная , с неё и бери плюс, диоды выдержит с запасом, более мощные весчи от акб через реле...
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:09, 10.02.2015 [ Лог ]
MIG (10.02.2015, 21:30) писал:dmitry_fmc,
minilewii,
То, что я тебе написал, там проще. Кнопка это просто выключатель, рвет провод. Я предложил тебе порвать плюсовой провод, который будет управляющим для реле. Ты сможешь выключать фары сам, так и повернув ключ
MIG
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:18, 10.02.2015 [ Лог ]
А на что эта фишка идет? Помню, она есть. Болтается без дела.
Последний раз редактировал MIG 22:20, 10.02.2015
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:30, 10.02.2015 [ Лог ]
Х/З я думал подогрев жопы, но я так понял что у тебя он стоит, значит не он...
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 05:06, 11.02.2015 [ Лог ]
MIG (10.02.2015, 23:18) писал:А на что эта фишка идет? Помню, она есть. Болтается без дела.
Это для сигнализации
MIG
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:16, 11.02.2015 [ Лог ]
Попробую в ближайшее время. Как чего отпишу.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:42, 12.02.2015 [ Лог ]
отпиши и фото приложи.тогда,будет совсем "респект"
MIG
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:13, 22.02.2015 [ Лог ]
Господа, значит так. что то я не обнаружил ни каких лишних фишек.
Была одна но в ней четыре черных провода. Плюса там нет.
Вообщем все подсоединил, и почти все собрал. Запитался плюсом от прикуривателя. От фар не захотел, там ксен, всё так соединено и за изолированно, что трогать не хотелось. На самом деле для диодов много тока не надо, поэтому подключатся можно куда угодно. Фотки скину завтра.
Последний раз редактировал MIG 22:15, 22.02.2015
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:10, 22.02.2015 [ Лог ]
Главное минус с рамы не брать ) Он там гуляющий...
MIG
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:59, 23.02.2015 [ Лог ]
Я взял минус с толстого черного провода который как раз к раме подходит. Пока не собрал, че делать?
