31.10.2026, 11:30
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Как правильно подключить Доп фары
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:54, 23.02.2015 [ Лог ]
Он к раме идёт или к движку?
Если провод штатный, то всё ок.
MIG
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:46, 23.02.2015 [ Лог ]
Все собрал. Мне понравилось.
Итог. Проводку всю уложил в гофру. Плюс подключил к прикуривателю, минус к проводу который подходит к раме.
Кнопку установил в левый бордачек. На дно, т.к. По бокам места мало. Кнопка обычная, тумблер.
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:19, 23.02.2015 [ Лог ]
установлено все аккуратно. а какое потребление у этих фонарей? я бы протянул провод от акб и реле поставил...
Minilewii = Минилеший)))
MIG
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 05:31, 24.02.2015 [ Лог ]
По-моему 5 ватт. Освещают не очень много. Но из далека видно не хуже ксена. Как ходовые огни для лучшего обозначения себя на дороге, очень даже. Т.к. Стоит ксенон недостатка света не испытывал.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:07, 24.02.2015 [ Лог ]
Незачёд! Зеленая кнопка не гармонирует с цветом Бурга, надо серебристую или черную ставить, накрайняк красную ))
  3. 57 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 К1
  7. Город: Ленинградская обл. г. Кингисепп
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 19:04, 25.02.2015 [ Лог ]
Заказал на али фонарики светодиодные, светят по факту не хуже ксенона. Использовать буду как ДХО, чтобы с ксеноном лишний раз не "палиться". На пластик поставил кнопки включения ДХО и фары, и то и другое подключил через отдельные реле. При включении кнопки светятся. Вот результат:
Последний раз редактировал Игорь32 19:09, 25.02.2015
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:14, 25.02.2015 [ Лог ]
Накладку на руле и крышку сам красил? А кнопки IP-67 или обычные, в дождь как?
Festina lente
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:24, 25.02.2015 [ Лог ]
alex22l (25.02.2015, 20:14) писал:Накладку на руле и крышку сам красил? А кнопки IP-67 или обычные, в дождь как?
Отдавал пластмасски в покраску вместе с кофром, краску делали на подборе, трехслойка в цвет кузова. Кнопки обычные, перед установкой вскрыл и пролил защитным спреем для контактов. Весь прошлый сезон кнопки отработали без сбоев, а дождливой погоды у нас с избытком.
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:12, 08.06.2016 [ Лог ]
Игорь32, а как ты крепил светодиодную ленту как ДХО? Клей или силиконовый скотч? И что за ленту брал, какой плотности?
  3. 204 сообщений
  6. Мото: suzuki durgman 650 executive Honda Pan-European 1300А
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:27, 29.03.2017 [ Лог ]
Мой вариант установки .Купил два дальнобойных светодиодных фаноря ,взял от них только головы ,заказал у токаря к ним пробки с резьбой ,далее изготовил кронштейн крепления и приварил к ним пробки с резьбой далее накрутил на кранштейны головы от фанариков.В общем на фото все видно.Противотуманки светят очень ярко и далеко ,дальше дальнего света на много.Включаются всегда с дальним светом или можно включить отдельно кнопкой.Кнопка желтая на фото.По высоте регулируются.
Последний раз редактировал Sergo 18:28, 29.03.2017
  3. 2600 сообщений
  6. Мото: Kymco Like 50 =>> Sky wave AN400 K7 =>> Sky wave 650LX K8 =>> BMW R1150RT
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 18:37, 29.03.2017 [ Лог ]
Sergo, классно придумал!
Все приходит к тому, кто умеет ждать! Всему своё время...
Мечты должны сбываться!!!
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 18:49, 29.03.2017 [ Лог ]
DENRUM (29.03.2017, 18:37) писал:Sergo, классно придумал!
Спасибо за оценку.Я просто хотел что бы действительно далеко светили и в стороны от крыла не выступали как когда на болты крепления крыла крепят. Действительно дальнобойных фар не нашел поэтому использовал фонарики.
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 08:13, 30.03.2017 [ Лог ]
Самое классное крепление, что я пока видел.
  3. 191 сообщений
  6. Мото: AN400 K4
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:49, 30.03.2017 [ Лог ]
minilewii, Согласен и смотрятся хорошо.
Не из чего конфету сделать нельзя, нужно хотя бы г....... !
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 21:09, 30.03.2017 [ Лог ]
Сейчас кстати на алиэкспрес можно купить крепления для противотуманок в виде хомута на стакан вилки ,разных размеров бывают. Я бы и ссылку на них дал если бы вспомнил на каком форуме читал про них и там ссылка была на кранштейны эти.Если найду ссылку то выложу.
