10.10.2026, 07:08
Кто вешал кофры побокам
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 19:12, 05.10.2015 [ Лог ]
Где-то видел алюминиевые боксы вешают по бокам и вместо кофра, не могу сейчас найти... Чумаданчики
Festina lente
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 19:43, 05.10.2015 [ Лог ]
Наверное на байкпосте, там частенько бывают рассказы о самоделках.
Не так давно вообще из обычных канистр делали.
Последний раз редактировал Слесарь 19:46, 05.10.2015
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 19:47, 05.10.2015 [ Лог ]
Делают их из армейских мед кофров, если не ошибаюсь.
Но на мой взгляд это не для бурга.
Это для туриста по помпасам хорошо.
И есть еще интересные кофры. На мой взгляд не уступают импортным. zig-case.ru/?page_id=7
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 14:49, 01.02.2016 [ Лог ]
Практически сразу после покупки Бургмана - купил кофры (задняя и боковые) и крепления под них. Все заказывал с сайта givi.it с доставкой.
Последний раз редактировал kamranasadov 14:54, 01.02.2016
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 16:59, 01.02.2016 [ Лог ]
А не течет ли дождь под кофр? И,по моему,замок от сидухи оказывается "в зоне риска"? ведь там раньше была пластиковая накладка,закрывающая доступ к внутренностям,а теперь все открыто.
SkyWave - Burgman. Я снова в седле!
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 22:05, 01.02.2016 [ Лог ]
dmitry_fmc, Видимо пластик он снял что бы дырки не сверлить,да и по сути вода туда не должна попадать на ходу , если только на стоянке под ливнем.
скай вэй 650 LX 2009 год
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 23:25, 01.02.2016 [ Лог ]
pafnutii, в мейджер мото тоже не ставят эту заглушку. Говорят что не предусмотрено. Хотя помоему шепард себе заказывал.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 00:23, 02.02.2016 [ Лог ]
andreijh (01.02.2016, 23:25) писал:pafnutii, в мейджер мото тоже не ставят эту заглушку. Говорят что не предусмотрено. Хотя помоему шепард себе заказывал.
для 400ок специально продается отдельно хвост для установки багажника.он другой формы,с вогнутой серединой. а про 650,не знаю
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 00:52, 02.02.2016 [ Лог ]
andreijh, dmitry_fmc, На 400 Лимитед вместо спинки ставят площадку от тайп с ,и сверлят в ней отверстия , там даже разметка с внутренней стороны есть.на 650 просто ставят площадку подкофр на места крепления спинки.при этом пластик на 650 остается штатный.
Хотя на новом кузове не уверен что всё так просто как на старом
Последний раз редактировал pafnutii 01:01, 02.02.2016
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 07:06, 02.02.2016 [ Лог ]
Абсолютно аналогичная заглушка ставится на 13-15 год, как и на года ранее. Сверлятся дырки и она защелкивается в замок с другим пластиком, и в комплекте площадки под кофр гиви идут "типо поролоновых шайб" которые одевают на втулки и они не дают попасть влаге под пластик. У оффициалов можно ее заказать, в байкленде тож видел, и на ебее, как правило всегда черные, поэтому здесь даже красить не надо...
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 08:55, 02.02.2016 [ Лог ]
Дело в том, что на новых Бургманах , в отличии от старых позади стоит заводская спинка пассажира - пока не снимешь ее полностью, посадить кофры не получится. Езжу без пластмассы - если даже попадает вода, а она точно попадает при дожде и мойке, ничего страшного не происходит. Отсюда затекла - оттуда вытекла. Доступа к заднему замку нет, но если вору понадобится вскрыть скутер - ему пластмасса не преграда, она вытаскивается на раз-два.
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 09:31, 02.02.2016 [ Лог ]
Dannn48 (02.02.2016, 07:06) писал:Абсолютно аналогичная заглушка ставится на 13-15 год, как и на года ранее. Сверлятся дырки и она защелкивается в замок с другим пластиком, и в комплекте площадки под кофр гиви идут "типо поролоновых шайб" которые одевают на втулки и они не дают попасть влаге под пластик. У оффициалов можно ее заказать, в байкленде тож видел, и на ебее, как правило всегда черные, поэтому здесь даже красить не надо...
Если можно - ссылку на сие продукт.
Dannn48
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 10:02, 02.02.2016 [ Лог ]
В теме " бургман 650 2013 " на первой странице shepard 72 подробно ее описывает с артикулом. Путь: мотосервиз-бургман 650- бургман 650 2013. По поводу ее нужности считаю, что нужна обязательно, так как в дождь вся вода стекает по унитазу к заднему фонярю, а там фишки контактов...это помимо замка...
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 11:29, 02.02.2016 [ Лог ]
Dannn48 (02.02.2016, 10:02) писал:В теме " бургман 650 2013 " на первой странице shepard 72 подробно ее описывает с артикулом. Путь: мотосервиз-бургман 650- бургман 650 2013. По поводу ее нужности считаю, что нужна обязательно, так как в дождь вся вода стекает по унитазу к заднему фонярю, а там фишки контактов...это помимо замка...
Спасибо!
Нашел на сайте partzilla.com эту детать (черного цвета) - 46210-26811-YKV
Последний раз редактировал kamranasadov 11:30, 02.02.2016
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 10:54, 20.09.2016 [ Лог ]
minilewii, поставил уже такие кофры? Я тоже купил такие, сварил под них крепление, еще не ставил, только с покраски забрал. Буду думать как закрепить получше эти сумки на креплении.
