31.10.2026, 09:59
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Защита рук, стекло, ручки с подогревом
  3. 1091 сообщений
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:02, 19.12.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
Спасибо! Похоже надо подгонять 3-6 см ниже уровня глаз. Сток маловат, а гиви великоват. В прочем я не так много проехал чтоб понять все прелести стокового.
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:41, 19.12.2011 [ Лог ]
На родное стекло можно спойлер прицепить сверху, чтобы немного его \\\"приподнять\\\
Причем, у меня не гиви стекло, я сидел на мопеде с гиви, может мне показалось, но оно жутко искажает изображение (и в том месте, куда смотришь), а моё в этом месте имеет изгиб только в одном направлении.
Вот видосик тут на 36й секнуде видно, что гиви имеет изгиб вверху, и из-за него искажения, а моё стекло все прямое (видно на фото на пред. странице), к тому же мне на гиви не понравились лапухи для рук, говорят, руки они защищают неплохо, но смотрится, ИМХО, убого. Но с другой стороны, чтобы поставить своё стекло - мне пришлось попотеть, ибо его форма в местах креплений не идеальна, гиви не ставил, не знаю как там.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 23:15, 19.12.2011 [ Лог ]
мое стекло нигде ничего не искажает
у меня рост 180, верхний край стекла выше глаз, я бы сказал даже в аккурат по верху шлема
olegford
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 00:34, 11.03.2012 [ Лог ]
такой вопросик, если на executive поставить стекло GIVI то электро механизм будет работать нормально? кто знает?
хочу купить и думаю за последствия...
Рresident
  3. 2484 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 K-2 был, Suzuki SkyWave 650 К-8 был, Kawasaki VN-1700 Voyager был, BMW R1200GS
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 04:39, 11.03.2012 [ Лог ]
olegford,
нормально все работает, не сцы
olegford
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 12:17, 11.03.2012 [ Лог ]
благодарю, буду брать и устанавливать.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 13:01, 11.03.2012 [ Лог ]
А почему никто не рассматривает установку антикрыла ? ..кроме перенаправления воздушного потока оно еще и менгяет высоту, я понимаю что китом оно стоит не дешево (более 100 евро) но мы делали сами и направляющие и стекла. Однозначно такой штукой убирается и свист шлема , и ополаскивание водителя в дождь. Вроде и у вас кто то делал подобное ...впечатлениями делился?
Я пару раз проехался со стоковым стеклом 650 ки - скажу честно - по виду эта лопата раздражает , по ветрозащите оно никакое , по лобовому сопротивлению - (- 10 к скорости). Долго даже не думал , я свое перерезал укоротив на добрых 10 сантиметров. На след . неделе заберу крепежку у токаря и смонтирую все на скут. Много слышал о том что владельцы коротких стекол \"плачут\" ...за себя я спокоен.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Вот вид сбоку с обрезанным стеклом но пока без антикрыла
olegford
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 16:13, 11.03.2012 [ Лог ]
Valiksan,
а как замутил красный свет на дисках?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 16:27, 11.03.2012 [ Лог ]
41 olegford,
Скорее всего это эффект от вспышки фотоаппарата. Valiksan,
А как оно выглядит?и где крепится ?это крыло!
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 18:51, 11.03.2012 [ Лог ]
Светится -это светоотражающая лента ..от фары машины и от вспышки эффект одинаковый. Такая же пленка применяется на дорожных знаках.(цвета белый , синий красный , черный и желтый- не проблема (черная пленка имеет серое свечение)) в правом верхнем углу не деффект снимка, а скруток синей ленты лежаший на полке ...единственное что светопередача искаженная . Варианты крепления видел \"лягушки\" но не интересное , я заказывал на винтах через стекло (не забывать про резиновые прокладки для предотвращения трещин) , потому как это часть дизайна и используется повседневно. Само стекло вырезаешь из поликарбоната , на практике конструкция надежная и не ломкая.
Добавлено спустя 38 минут 56 секунд:
возможно вид с боку будет понятней...в нижнем положении оно почти параллельно основному стеклу ...легко поднимается одной рукой и остается в верхнем положении даже при тряске скутера на ямах ...соответственно в верхнем положении плюс 12 сантиметров (размер увеличения зависит от высоты самого антикрыла) и оно уже стоит в угол по отношению к основному стеклу (более вертикально чем основное...
olegford
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 22:55, 11.03.2012 [ Лог ]
тоисть если сфоткать без вспышки то ничего гореть не будет, я правильно понял?
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 00:46, 12.03.2012 [ Лог ]
блииин .... среди бела дня все смотрится красной каймой абсолютно без эффекта горения. Но наступает ночь и при попадании света на эту кайму она отражает его, и получается эффект горения. Проще говоря думаю каждый знает что такое аварийный знак ...с тем же эффектом в темноте просвечивается контур скутера и колес. Очень удобно если остановился на дороге ...можно не использовать габаритные огни. Этот же эффект видят водители проезжающие мимо тебя в городе. Если быть более точным в определении - это обычный фликер по эффекту.Следовательно без светонакапливающего эффекта ....посветил- увидел! В любом мотомагазине продается такая боббина с пластмассовым доводчиком ....специально на колеса. Это уже лет пять как не новшество. У нас 6 метров ленты стоит 15-20 евро в зависимости от цвета .Лента самоклеющаяся наносится с помощью термодувки. При нагреве относительно легко повторяет радиусные закругления . После нанесения даже кёрхер её не смывает ...хотя при попадании камня может быть царапина. В принципе устойчивость поверхности равноценна краске. Однако если наносить самому ...то не с перепоя ибо красивый радиус легко превратится в волнообразный. Перегревать тоже не стоит, ибо как и любая пленка она свертывается.
P.s.извините что опять увожу тему в другое русло...не думал что будут вопросы по этому поводу...
portnoii 2
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 16:12, 25.09.2016 [ Лог ]
Поставил себе обычные пластинки подогревы на ручки при нулевой температуре под дождём 300 км ехал было супер
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 21:29, 25.09.2016 [ Лог ]
Что за пластинки, на что(мопед) и как поставил?
Последний раз редактировал константиныч 21:29, 25.09.2016
Мечты сбываются
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 21:39, 25.09.2016 [ Лог ]
Археологи) Сань, из Китая можно заказать подогрев. Там в комплекте 2 элемента нагревателтных и термоусадка. На стандартные ручки, прям поверх ставится и термоусадкой обжимается. 300 рублей стоит в среднем.
Minilewii = Минилеший)))
