14.06.2026, 09:33
Прицеп
  3. 2444 сообщений
  6. Мото: -suzuki skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 21:45, 28.10.2016 [ Лог ]
Anatolich, Прицеп след не повторяет, он уходит внутрь поворота. А для лучшей видимости можно антену с флажком примастрячить на прицеп.
Только нам дано выбирать путь. Пойми свою дорогу, поймай свой ветер. И хорошо, что он порой бьёт в лицо.
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 22:01, 28.10.2016 [ Лог ]
Я уж было отказался от этой идеи (замастырить ентакую хрень), а тут смотрю, чуть ли не у каждого сей девайс! А, могет быть, всё-таки, и мне енто надо? Правда к чему цеплять- определиться надо! Во!..
Festina lente
  3. 57 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 400 К1
  7. Город: Ленинградская обл. г. Кингисепп
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 22:43, 28.10.2016 [ Лог ]
Norton, нет, подножка не блокируется. Сделана по мотоциклетному принципу, на пружине. Думал над блокировкой, но каждый раз лазить под прицеп не захотелось, да и диск захотел хоть как то задействовать.
Norton, внутрь прицеп уходит только при поворотах и разворотах. А при маневрировании (обгон, перестроение) он из-за небольшой базы идет практически по колее, так что этим можно пренебречь. И орентирование в междурядье остается прежним - по рулю. Руль пролез, значит и весь мотопоезд пролезет.
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 22:51, 28.10.2016 [ Лог ]
Anatolich, ну надо или нет... Смотря какими силами это делать. Если своими - то интересный повод убить время и потом ловить взгляды залетных гаишников. А самое главное - приехать на тусовку полностью самодостаточным (палатка, стулья, спальники, мангал, уголь, еда и напитки всех видов и емкостей и т.д. и т.п.) Если покупать готовый прицеп - то дорогое это удовольствие. А если не определился за какой мот цеплять - сделать на оба мота подобные сцепные устройства с одинаковой высотой сцепки.
Последний раз редактировал Игорь32 22:56, 28.10.2016
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 23:00, 28.10.2016 [ Лог ]
А при перестроениях возросшая длина не мешает?
Minilewii = Минилеший)))
  3. 1306 сообщений
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 23:29, 28.10.2016 [ Лог ]
Естественно своими силами и, уж конечно же не покупать! К Магне, может быть... Подумаю, в том смысле "а оно мне надо?.."
Festina lente
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 00:08, 29.10.2016 [ Лог ]
minilewii, А при перестроениях возросшая длина не мешает?
Нет не мешает. Только все маневры делаются заранее и с большим радиусом. И всегда помнить про "хвост".
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 00:18, 29.10.2016 [ Лог ]
Norton, помнить - это главное. Потому как он практически не чувствуется по трассе. И в зеркала его не видно.
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 00:23, 29.10.2016 [ Лог ]
Игорь32, Я в курсе, таскал разные прицепы, в том числе которые не видно.
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 00:27, 29.10.2016 [ Лог ]
Fasterpast (26.10.2016, 23:28) писал:не особо понятно, почему они колесо взад сунули, в итоге вся нагрузка на сцепное устройство и подвеску мопеда...
Всё дело в развесовке. Вот ответ на твой вопрос:
https://youtu.be/0sKxIMg3h2Q
Последний раз редактировал Игорь32 00:29, 29.10.2016
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 22:01, 29.10.2016 [ Лог ]
Anatolich (27.10.2016, 13:08) писал:Будем попробовать
Я делал прицеп, жаль фото что-то найти не могу. Хотел Спартаку его продать...самое мудовое это прицепное. Как на авто, шар ставить нельзя. Вот с него и начни обдумывание.
ПС: Может лучше коляску ? )))
  3. 1306 сообщений
  8. Возраст: 55
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 22:14, 29.10.2016 [ Лог ]
MaxC (29.10.2016, 22:01) писал:самое мудовое это прицепное. Как на авто, шар ставить нельзя. Вот с него и начни обдумывание.
Так и обдумывать нечего, уже все обдумали- крестовина (вернее часть кард.вала с крестовиной). Посмотри повыше
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 23:32, 29.10.2016 [ Лог ]
Anatolich, так то оно так... Фрезеровать только соединение нужно под "ласточкин хвост" что бы было быстро разъемным.
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 15:49, 19.11.2016 [ Лог ]
MaxC, 4 болта М8 открутить много времени не занимает. На сходках ещё ни разу не было необходимости его отцеплять. Сейчас довожу его до финальной стадии: усилил раму, перенес амортизатор на сторону, сварил инструментальный ящик, сделал задний габарит и подсветку номера. Осталось дождаться с али и поставить боковые габаритки...
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 17:41, 19.11.2016 [ Лог ]
Игорь32, Какая длина прицепа (от прицепного до номера)?
