21.11.2026, 05:01
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Площадка для установки на заводской металлический багажник 650
klavik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:34, 26.01.2017 [ Лог ]
Добрый день. Достался мне Skywave 650 с установленным заводским багажником. Вот таким.
Чешу мозг, как лучше поступить в случае установки кофра. Кофр планирую Givi | Kappa, система monokey.
Нашел уже готовую систему крепления givi E529 Вот такую
Минус в том , что она устанавливается вместо штатного багажника.
А есть вот такая универсальная платформа Givi E251 Вот такая
Её можно поставить прям на штатный багажник.Таким образом в случае необходимости перевоза негабарита, кофр снимаем, груз крепим.
Какой вариант лучше? Плюсы/минусы, подводные камни. Жду совета бывалых. Спасибо за внимание.
  3. 2788 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:40, 26.01.2017 [ Лог ]
Если тяжелого не планируешь возить, то ставь на свой багажник, площадки эти идут в комплекте к кофру. Если планируешь большой кофр под серьезный вес, то лучше потратить 2500 и купить багажник гиви.
Minilewii = Минилеший)))
klavik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:19, 26.01.2017 [ Лог ]
minilewii (26.01.2017, 12:40) писал:Если тяжелого не планируешь возить, то ставь на свой багажник, площадки эти идут в комплекте к кофру. Если планируешь большой кофр под серьезный вес, то лучше потратить 2500 и купить багажник гиви.
1)На сколько мне известно, с кофрами monokey от Givi и Kappa не идут площадки для установки.
2)Штатый мет. багажник позволяет возить по документам до 7 кг. А по ощущениям до 15 легко. А вот крепление как в первом варианте рассчитано на вес до 10кг. (в прочем как и все кофры системы monokey)
Тут вопрос в другом. Устанавливать целиком крепление от Givi вместо штатного багажника или использовать универсальную площадку на штатный багажник?
  3. 86 сообщений
  7. Город: Серпухов М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:22, 26.01.2017 [ Лог ]
Площадка отдельно есть такая новая если нужно http://burgman-club.ru/forum/kuplyuprodamzapchasti/topic-10508.html
  3. 178 сообщений
  6. Мото: SUZUKI BURGMAN AN400 K9-был.AN650AL1(E2) L1
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:35, 26.01.2017 [ Лог ]
Я бы поставил Е251.В случае перевозки негабаритного груза ее можно и снять.Сам вожу на штатном багажнике текстильную сумку.Она усилена внутри пластиковыми вставками,По жесткости и обьему почти как средний кофр.Плюс к ней хоть палатку крепи,хоть другой негабарит,есть спец крепежи.
klavik
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:38, 26.01.2017 [ Лог ]
Leks (26.01.2017, 13:22) писал:Площадка отдельно есть такая новая если нужно http://burgman-club.ru/forum/kuplyuprodamzapchasti/topic-10508.html
Спасибо, но это площадка как раз из комплекта для установки взамен штатного багажника.Ее отдельно не поставить.
wlad44 (26.01.2017, 13:35) писал:Я бы поставил Е251.В случае перевозки негабаритного груза ее можно и снять.Сам вожу на штатном багажнике текстильную сумку.Она усилена внутри пластиковыми вставками,По жесткости и обьему почти как средний кофр.Плюс к ней хоть палатку крепи,хоть другой негабарит,есть спец крепежи.
Вооот! У меня душа тоже к такому варианту с Е251 склоняетя. Уж больно штатный багажник хорош и еще у него прикольные петли есть для крепежа. А сумка специализированная? Думаю, может ну его нафиг, этот кофр :)
  3. 178 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:46, 26.01.2017 [ Лог ]
http://motopiter.ru/20939286
  3. 178 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:53, 26.01.2017 [ Лог ]
Вечером постараюсь фотки выложить,как это все стоит на мопедке.Поставил на багажник спинку пассажира,заодно стало удобнее сумку крепить.
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:20, 26.01.2017 [ Лог ]
Для ежедневных передвижений багажника под сиденьем хватит. Для путешествий, на мой взгляд, лучше багажник+ сумка- снял и ушел с ней. Хотя можно и на кофр ещё багажник поставить. Кофр запирается на ключ, не сопрут что-либо...
Festina lente
klavik
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:31, 26.01.2017 [ Лог ]
wlad44 (26.01.2017, 13:53) писал:Вечером постараюсь фотки выложить,как это все стоит на мопедке.Поставил на багажник спинку пассажира,заодно стало удобнее сумку крепить.
Давай, будем ждать.
Anatolich (26.01.2017, 14:20) писал:Для ежедневных передвижений багажника под сиденьем хватит. Для путешествий, на мой взгляд, лучше багажник+ сумка- снял и ушел с ней. Хотя можно и на кофр ещё багажник поставить. Кофр запирается на ключ, не сопрут что-либо...
Вот, точно, а я думал чем меня сумка не устроила...Ключом не запирается.
А еще можно купить жесткий кофр с ручкой, и убить двух зайцев.
  3. 86 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:26, 26.01.2017 [ Лог ]
крепится площадка куда угодно, у меня такая же на штатном багажнике на 43 была
  3. 178 сообщений
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:20, 26.01.2017 [ Лог ]
фотки спинки и багажника,с сумкой и без.
спинку брал в Байкленде за 2500,Вот такая
http://www.moto24.co.uk/givi-passenger-backrest-suzuki-an-400-burgmann-k7-2007.html
klavik
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:50, 27.01.2017 [ Лог ]
wlad44 (26.01.2017, 20:20) писал:
Спинка - огонь!
Как крепил? К багажнику?
Интересно, а можно спинку поставить в довесок к кофру или придется спинку для кофра специально покупать?
  3. 384 сообщений
  6. Мото: АLPHA 110
  8. Возраст: 23
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:41, 27.01.2017 [ Лог ]
klavik, Привед! На этом штатном багажнике тяжести не вози - могут трещины пойти. Свиду мощный, а так он тонкостенный ! (был у меня такой)
P.S. лучше по образу и подобию из стальных труб сварить.
P.S.S. На пластмассовых Монокеях рекомендуют до 10 кило, а на этом "стальном" наклейка-до 7 кг. Уже о чём то говорит!
Последний раз редактировал valera71 15:55, 27.01.2017
