21.11.2026, 04:46
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Как правильно подключить Доп фары
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 06:46, 31.03.2017 [ Лог ]
Sergo (30.03.2017, 21:09) писал:Сейчас кстати на алиэкспрес можно купить крепления для противотуманок в виде хомута на стакан вилки ,разных размеров бывают. Я бы и ссылку на них дал если бы вспомнил на каком форуме читал про них и там ссылка была на кранштейны эти.Если найду ссылку то выложу.
Набрать по русски- крепление для фары на мотоцикл
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 08:33, 31.03.2017 [ Лог ]
У нас на 650-ке какой диаметр передней вилки?
Sergo, спасибо!)
Последний раз редактировал verun70 09:08, 31.03.2017
  3. 204 сообщений
  6. Мото: suzuki durgman 650 executive Honda Pan-European 1300А
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 08:59, 31.03.2017 [ Лог ]
verun70 (31.03.2017, 08:33) писал:У нас на 650-ке какой диаметр передней вилки?
Диаметр стакана 50 мм диаметр пера 41 мм.
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave400
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 21:23, 22.02.2018 [ Лог ]
А кто и где берет светодиодные фары?) на алике?
  3. 139 сообщений
  6. Мото: 400 к1 продан SkyWave 650 2003г ява 634
  7. Город: цао
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 21:37, 22.02.2018 [ Лог ]
Все по разному мне проще на али
сытый голодному не пеший
  3. 1306 сообщений
  6. Мото: Yamaha Royal Star Venture XVZ13TF, Gilera GP800 (Suzuki Skywave AN400 K2 был, Honda VF750C Magna был)
  7. Город: г. Всеволожск, Лен.обл.
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 23:34, 22.02.2018 [ Лог ]
Покупал в магазине- Очень срочно надо было, потом на Али купил в два раза дешевле теже самые...
Festina lente
  3. 150 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 CK43A Limited ZK3
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 11:54, 10.10.2022 [ Лог ]
Доброго дня, господа.
Вчера тоже сподобился на установку доп. света.
Фонари взял такие
Мне понравилось, что они режут верх и не слепят встречку
Перечитал темы по установке: все ставят на болты крыла.
А фонари эти не поворачиваются (разобрал посмотрел - реально никак не повернуть)
Т.е. надо колхозить крепление.
Нашел в метизах: силовой хомут 47-51 мм. - как раз под стакан вилки и у них болт крепления сбоку - то что надо, иначе фонари не поставить, мешают.
Но взял хомуты 52-55 мм, хотел резинки подложить, но с резинкой мешает тормозной диск - печаль, но и такие хомуты встали нормально.
На вилке как раз есть немного места ниже крепления оси.
В довесок купил болты длиннее штатных из хомута, чтоб еще вынос вперед и вверх добавить.
Заменил болты и накрутил на них по 5 гаек.
Получилась такая конструкция:
На фото горизонт сильно завален - стоят они ровно.
Так получилось
Вторая фотка не удачная, но заметил уже дома
  3. 620 сообщений
Полезность: 1 | сообщение № 39 отправлено 23:38, 10.10.2022 [ Лог ]
хорошо получилось!!
ЗУБЕРИ II
  3. 134 сообщений
  6. Мото: AN250 был, AN400 K6 был, NC700XD
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 1 | сообщение № 40 отправлено 21:52, 11.10.2022 [ Лог ]
Норм получилось. И фонари хорошие. Себе такие же ставил.
