31.10.2026, 09:57
Би-ксенон
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:51, 11.03.2008 [ Лог ]
Кто нибудь ставил БИ-ксенон на Skywave?купил себе би-ксенон фирмы sunshine на 8000K,проводка вся на автомобиль,хотя написано что мото ксенон...с подключением все понятно,а нужно ли с лампочки отражатель снимать?!?в фаре отражателя нет...и не будет ли сажаться АКБ??
Skywave K2, burgman k7 candy, BRP Spyder RT, Honda GoldWing
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:45, 11.03.2008 [ Лог ]
непонятно, почему должен сажаться аккум? В режиме горения ксенон потребляет не больше галогенки.
если снять с биксеноновой лампы отражатель - то она перестанет быть биксеноновой и будет просто светить во все стороны = слепить.
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:52, 12.03.2008 [ Лог ]
После прочтения многих форумов по поводу ксенона сделал выводы:
он не нужен!!! столько проблемм описывают с его установкой,начиная от проблемм с проводкой и заканчивая тем что он мерцает при холостых оборотах....
решил сдать би-ксенон обратно...и поставить лампы IPF
Scaly
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:36, 12.03.2008 [ Лог ]
Вот это мудрое решение :)
Лучше поставить стробы - от них пользы больше!
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:20, 12.03.2008 [ Лог ]
Слушайте, Бургман - он почти как автомобиль! у него и генератора, и аккума хватит на любой ксенон, тем более, что он жрет не больше галогена.
Мерцает на холостых он только на мелкообъемных табуретках, у которых генератор слабый.
А по проводке тоже ничего сложного: можно и просто напрямую вместо штатных фишек подцепить (если там не переменное, хотя и его можно выпрямить), а в идеале просто от аккума протянуть один хороший плюс и через реле, управляемое напрягой с родной фишки на лампу, подцепить блоки розжига ксенона.
Трудности надуманные.
ps/ в субботу привезут моего Ская 2006 года.... буду ставить ксенон в первую очередь.
BlackElf
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:47, 14.03.2008 [ Лог ]
у меня стоит обычный ксенон на ближний, дальнего нет вообще.
все прекрасно работает, главное не злоупотреблять частыми включениями-выключениями, при старте он много жрет от аккума.
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:59, 16.03.2008 [ Лог ]
Ксенон полегче ставить чем би-ксенон.А вот без дальнего света помоемому лучше не ездить,да и как то не безопасно.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:23, 13.04.2008 [ Лог ]
ксенон вообще потребляет в два раза меньше чем галогенка.основная напряга при розжиге.
Filin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:17, 17.04.2008 [ Лог ]
Вчера установил Би-ксенон светит супер! Пока доволен, посмотрим как будет дальше.
По крайней мере, на дороге меня видно будет лучше.
РОВНЯК
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:22, 17.04.2008 [ Лог ]
А скока дюнюшек обошлось?
Filin
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:15, 17.04.2008 [ Лог ]
6 тыс. комплект с обычными блоками розжига и 7,5 с тонкими.
Но обычные нормально вошли, там под мордой места навалом.
РОВНЯК
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:13, 17.04.2008 [ Лог ]
ПАСИБ!
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 07:52, 18.04.2008 [ Лог ]
а где ставил и сколькостоит установка?
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:21, 18.04.2008 [ Лог ]
garikoff,
если уж ты сам сумел поменять масло и колодки, то уж установка ксенона будет для тебя как семечки :) где-то 1 час под пиво ;)
Filin
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:38, 18.04.2008 [ Лог ]
Да процесс не долгий, где-то 1,5 часа.
главное разместить блоки розжига так, что-бы они не мешали.
Мне пришлось два раза морду снимать, т.к. после установки не защелкивался пластик с одной стороны, мешался блок, пришлось перемещать его в другое место.
