10.10.2026, 10:44
STEEL MATE 883.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:07, 29.03.2010 [ Лог ]
СЕГОДНЯ УСТАНОВИЛ ТАКУЮ СИГНАЛКУ.КЛАССНАЯ ШТУКА.ВСЕ РАБОТАЕТ.
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:13, 29.03.2010 [ Лог ]
Напиши цену данной сигнализации.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:39, 29.03.2010 [ Лог ]
я давно с розеткой о такой балаболю, классная сига, в питере продаеца и булошнику ее рекомендовал
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:49, 29.03.2010 [ Лог ]
а что в ней интересного???????кроме мотоцикла на брелке??? я пихнул себе ягуар 4000, автозапуск реализовать не смог((((((((((
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:03, 29.03.2010 [ Лог ]
LARGO писал:.ВСЕ РАБОТАЕТ.
По подробней пожал!!! 41 41
Какой радиус действия, скок стоит?
В каких условиях работает (под водой в космосе)
Какие опции (реагирует на удар топором, молотком по зеркалу)
Есть ли автоподзавод (подъезжает ли скут к крыльцу)
Ну и так далее...... 21 ag
Интересно все!!!!
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:40, 30.03.2010 [ Лог ]
Цитата:а что в ней интересного???????кроме мотоцикла на брелке??? я пихнул себе ягуар 4000, автозапуск реализовать не смог((((((((((
В НЕЙ ВСЕ ИНТЕРЕСНО И НЕТОЛЬКО МОТИК НА БРЕЛКЕ.ТАМ НА ФОТО ВИДНЫ ФУНКЦИИ ДАЖЕ ВИБРО ЕСТЬ.И АВТОЗАПУСК Я СМОГ СДЕЛАТЬ,ПОКУМЕКОВ ЧАСА ДВА.
ОБОШЛОСЬ С ДОСТАВКОЙ ЗА -3т.р.РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ТОЛКОМ НЕИСПЫТЫВАЛ,НО СКУТЕР СТОИТ ЕСЛИ В ГАРАЖЕ ЗА ЖЕЛЕЗНЫМИ ВОРОТАМИ. ТО БРЕЛОК С НИМ ОЩАЕТСЯ, ГДЕ ТО НА
РАСТОЯНИИ МЕТРОВ-150.ДАЛЬШЕ УРОВЕНЬ АНТЕНКИ ПРОПОДАЕТ.(КАК НА СОТОВОМ).
ЕСТЬ РЕГУЛИРОВКА НА ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ УДАРА И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА.
КОРОЧЕ НА МОЕМ КИТАЙЧИКЕ СТОИТ ПОХОЖАЯ,НО ЭТА ПО НАВОРОТАМ СДЕЛАНА ЛУЧШЕ
И КАЧЕСТВЕННЕЙ.
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:08, 30.03.2010 [ Лог ]
LARGO писал:И АВТОЗАПУСК Я СМОГ СДЕЛАТЬ,ПОКУМЕКОВ ЧАСА ДВА
Расскажи как ?
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:02, 30.03.2010 [ Лог ]
и еще один важный вопрос, на сколько хватает батарейки в брелке?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
и где есть в Питере? поиск не урулил...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:02, 30.03.2010 [ Лог ]
там болезнь бургов обход замка зажигания и снятия показания запуска двигателя расскажи как это все обошел???????
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:29, 05.04.2010 [ Лог ]
ЗАПУСК С БРЕЛКА НЕПОЗВОЛЯЕТ ЗАВЕСТИ СКУТЕР ТАК КАК С СИГНАЛКИ НА КОММУТАТОР ПОДАЕТСЯ ПИТАНИЕ БОЛЬШЕ 1,5 ВОЛЬТА. ОБОШЕЛСЯ ПРОСТОЙ ПАЛЬЧИКОВОЙ БАТОРЕЙКОЙ
СОБРАВ ВМЕСТЕ С РЕЛЮХОЙ ОТ ВАЗ-06.РЕЛЕ СИГНАЛА.ТОЕСТЬ ПИ ЗАПУСКИ С БРЕЛКА ТОК ПОСТУПАЕТ НА РЕЛЕ . В РЕЛЕ ЗАМЫКАЮТСЯ КОНТАКТЫ И ВКЛЮЧАЕТ ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙКИ 1,5 ВОЛЬТА И ПИТАНИЕ ПОСТУПАЕТ НА МОММУТАТОР. И УВО ЛЯ,СКАЙЧИК ЗАВЕЛСЯ.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:53, 05.04.2010 [ Лог ]
LARGO, а сопротивление не проще было поставить? стомиллионов раз уже обсуждалось, как обходить замок без иммобилайзера...
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:03, 05.04.2010 [ Лог ]
Цитата:сопротивление не проще было поставить?
ПРОБОВАЛ,УМЕНЯ НЕПОЛУЧИЛОСЬ И НЕСТАБИЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ БУДЕТ.
А С БАТОРЕЙКОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
bars
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:27, 21.08.2010 [ Лог ]
Где обсуждался обход замка? У меня старенький японский скутер Honda Giorno и вот на этой неделе приедет по почте сигналка такая же с Китая - хочу поставить, чтобы все функции работали - где подводные камни? в обходе замка зажигания для дистанционного запуска?
Хочу все знать 75
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:55, 03.09.2010 [ Лог ]
bars,
на твоём скутерке, всё по другому делать придётся
worders
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:33, 03.09.2010 [ Лог ]
Дайте ссылку на тему где написано обсуждалось как обойти замок? И на всех ли скаях есть иммобилайзер?
