21.11.2026, 05:09
Кофр Givi V 46
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:14, 19.12.2010 [ Лог ]
Господа владельцы кофра Givi V 46, а скажите милости ради, как снимается верхняя декоративная пластина (на ней еще укреплен овальный шильдик с надписью Givi) установленная на крышке кофра? Внутри кофра есть 2 болтика, кторые ее типа насквозь крепют, но вот что там еше держит - не пойму... Душа горит, нужно ето безобразие снять. Поможите, чем можите!!! 6
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:26, 19.12.2010 [ Лог ]
Попробуй снять шильдик Givi, под ней может быть саморез, либо она вся на клею.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:11, 19.12.2010 [ Лог ]
v1p3r, под шильдиком пичего нет, и крышка крыльями мотать может своими. там походу защелки, но как сдвинуть ее, чтоб они из зацепления вышли - ума не приложу. 46 А то что она снимается - факт. Их перекрашивают, я знаю.
  3. 2782 сообщений
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:12, 19.12.2010 [ Лог ]
Эол,
Тоже пробовал снять её - но так и не понял как это сделать .....
Добавлено спустя 33 секунды:
Эол,
Тоже пытался это сделать - но так и не понял как ....
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:24, 19.12.2010 [ Лог ]
Fenya, ну давай теперь вместе кричать: \"АААУУУУ\", может кто и откликнется.
АААААУУУУУУУУ!!!!!! 41
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:46, 19.12.2010 [ Лог ]
оно?
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:02, 19.12.2010 [ Лог ]
Да оно то оно, но вот процесса снятия именно крышки и не видно ((
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:08, 19.12.2010 [ Лог ]
значит у тебя неправильные пчелы 10
раз
два
три
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:22, 20.12.2010 [ Лог ]
У меня кофр чуть поменьше, я себе надпись гиви отодрал нафик. Че это она висит - драгоценную площадь отражателя закрывает? И блястючку под красной полоской на алюминиевый скотч заменил, шоп отражалось лучше.
Эт я просто разговор поддержать :)))
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:54, 20.12.2010 [ Лог ]
Короче, господа, легким постукиванием кувалды и применяя милое матерское словцо, я его разобрал.
v1p3r, спасибо в любом случае за старания.
Значит, делается это так:
1. Отдаются все болты внутри и снимаются боковые катафоты. Это делается легко и без проблем.
2. Потом имеем желание как раз снять верхнюю крышку. Вот тут и начинаются проблемы. Точнее не проблемы а небольшая заморочка. Нужно достаточно крепко прижать красный плафон с надписью ГИВИ одной рукой, а другой очень аккуратно начать оттягикать край снимаемой крышки непосредственно около этого катафота. Скорее всего это удастся сделать только до середины. Суем в образовавшуюся щель спичку и повторяем процедуру с другой стороны.
Эта оргомная крышка в итоге крепится на 2-х болтах изнутри, 2-х зацепах сзади и одном длинном зацепе на красном катафоте ГИВИ.
Вот как-то так (сломался фотик, приходится вот так вот постаринке)))) ):
Внутри этого катафота есть, кстати, специальное место для крепежа платы со светодиодами для габаритов, стопарей и тд.
  3. 610 сообщений
  6. Мото: skywave 400 к7 , Honda NC700xd
  7. Город: Рязанская губерния
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:58, 06.01.2011 [ Лог ]
Уважаемые многоопытные клубни (и не клубни), подскажите пожалуйста, подойдёт-ли к моей мопедке SW 400 К7 крепёж для заднего кофра Givi от какой другой серии? Именно для К7 найти нигде пока не смог.
Жизнь- очередь за смертью. Дурак лезет без очереди.
В действительности всё оказалось не так, как на самом деле.
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:28, 07.02.2011 [ Лог ]
Если верить фото моделей от К3 до К7, выставленных на этом сайте, то получается, что внешне они одинаковые.А значит нужно крепление для кофра от GIVI SR115.Есть в Байклэнде за 2480.Но надо спрашивать у них именно крепление, а то я спрашивал багажник и парень не мог найти...)А навёл меня Dimms.А кофр какой планируешь брать?
  3. 610 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:57, 07.02.2011 [ Лог ]
verun70, кофр хочу себе Гиви V46. Крепление у разных моделей несколько отличается друг от друга, мне надо вот такое My Webpage но я его пока нигде найти не смог. Площадка под кофр для всех одинаковая, она есть в байкленде. А эту приблуду, ежели не найду, буду колхозить сам, благо она не сильно сложная.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:49, 07.02.2011 [ Лог ]
Площадки одни и те же, а крепления разные, поищите на ебее там их много
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:46, 07.02.2011 [ Лог ]
verun70 писал:Если верить фото моделей от К3 до К7, выставленных на этом сайте, то получается, что внешне они одинаковые.А значит нужно крепление для кофра от GIVI SR115.
SR115 ставился только на модели от К3 до К6. Данные с каталога GIVI.
