08.10.2026, 05:18
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Ребят,помогите,ну уж очень хочется
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 226 отправлено 07:11, 22.02.2011 [ Лог ]
Beerman,
Ты думаешь я против?Только вот красски такой ненайти,а если и сделают,стоить работа точно не 20к будет 16 !А кто мешает плёнку под лак пустить?!
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 227 отправлено 07:16, 22.02.2011 [ Лог ]
Figi777,Все шейхи передерутся!
http://www.pokras.ru/clients/35/
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 228 отправлено 07:18, 22.02.2011 [ Лог ]
Beerman,
Если ты про краску?То это золотой перламутр,а меня интересует золотой глянец зеркальный,или как правильно \\\"золото под хром\\\"
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 229 отправлено 07:24, 22.02.2011 [ Лог ]
Figi777,Ну вот http://www.marketrus.ru/remont/raznoe/54
675.html в самом низу!
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 230 отправлено 07:28, 22.02.2011 [ Лог ]
Beerman,
Попробуй сам перейти по ссылке,вопервых выдаёт ошибку,во вторых паркетная доска мне ненужна 3
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 231 отправлено 07:31, 22.02.2011 [ Лог ]
Figi777,
Cпецпрокрытие под хром, золото, бронзу
Нанесение блестящего металлического покрытия обладающего высокой отражательной способностью, практически на любые поверхности, будь то пенопласт, пластик, полиуретан, мрамор, гипс и т.п.
Михаил
г. Москва
utekas@yandex.ru
тел.: 8-926-779-42-71
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 232 отправлено 15:12, 22.02.2011 [ Лог ]
Beerman,
Спасибо,учту 18
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 233 отправлено 20:02, 02.03.2011 [ Лог ]
Сегодня,понимая,что весна уже пришла и сезон всё ближе,начал заниматься по поводу подсветки.По совету Everа,я не стал крипить ленты светодиодов на днище(ибо будут видны,да и на старом скуте так оно и есть),решил углубить в пластик.
Для осуществления этого было решено вырезать выемку для ленты в \"жабрах\".
Для основы для ленты,был выбран пластик(непомню как он называется).Планка крепится на 2-ух винтиках по двум концам и для того,что бы не потерялась жёсткость,проклеивается \"поксиполом\".
Таже участь ждала и ещё двое \"жабр\".
Ну вот собственно что получилось...
Всё почти доделал...завтра останется проклеить всё поксиполом и вроде конец,на праздниках съездию куплю свет.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 234 отправлено 10:56, 03.03.2011 [ Лог ]
На 3 кузове днище сделано более плоское хотя я почему то думал что такое же волнистое из за моноаморика
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 235 отправлено 13:19, 03.03.2011 [ Лог ]
Ever,
Ну вообще углубиться получилось гдет на 1.4см,толщина ленты 5мм...так что должно быть гуд,сегодня буду мастерить для передка какую нить платформу
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 40 секунд:
Наконец таки определился с тем,как сделать подсветку над передним колесом. 20
Решил использовать две пластиковае планки и крепить их к фаре,вилка не мешается,да и площадь покрытия светом должна быть хорошая.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 236 отправлено 16:12, 03.03.2011 [ Лог ]
Figi777,
я бы вместо пластмассы на днище использовал аллюминевую сетку, и ленту плоскую влагозащитную у нее толщина около 1-2мм
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 237 отправлено 18:23, 03.03.2011 [ Лог ]
Ever,
Ну тоже мысль хорошая...но пластик тоже нормально,да и как основа для ленты лучше подходит...ну да,лента толщеной 3 мелеметра...ну 5 я написал образно.
Закончил сегодня днище и сделал крепежи на передок.Использовал оргстекло,техническим феном загнул под нужный мне угол...получилось хорошо.Приехал,померил,в расчётах не ошибся,все правильно... 9
По свету сегодня посчитал,мне нужно 1.5 метра ленты на всё.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 238 отправлено 19:39, 03.03.2011 [ Лог ]
там полметра хватит чтобы факел сделать они писец яркая
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 239 отправлено 20:01, 03.03.2011 [ Лог ]
Ever,
Пол метра это если так лепить)А я то по проекту сужу))Расчёты от сюда и идут 18
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 240 отправлено 20:05, 03.03.2011 [ Лог ]
там диоды яркие распологаются близко, я нексии подсветку ног делал по 3диода с каждой стороны водителя и пассажира, итог 12 диодов ~ 20см слепило. поэтому снял
