31.10.2026, 15:17
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Как открыть замок кофра Гиви
  3. 610 сообщений
  6. Мото: skywave 400 к7 , Honda NC700xd
  7. Город: Рязанская губерния
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:28, 20.03.2011 [ Лог ]
Случилась неприятность- проимели ключ от нового кофра Гиви V46, пришедшего на почту из-за бугра.
Вероятно на почте оторвался от верёвочки, за которую был привязан(. Второй ключ находится внутри закрытого кофра. Может кому приходилось решать подобную проблему- подскажите как открыть кофр с минимальными потерями? Поскольку это не тема для всеобщего обсуждения, посьба писать в личку.
Жизнь- очередь за смертью. Дурак лезет без очереди.
В действительности всё оказалось не так, как на самом деле.
  3. 295 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 LX 2007 K6
  7. Город: Казахстан г. Павлодар
  8. Возраст: 44
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:54, 20.03.2011 [ Лог ]
открывается родным ключём от моцыка.... только засовывай совсем немножко... проверено
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:00, 20.03.2011 [ Лог ]
Митяй70 Полно металлоремонтов, где по личинке замка могут сделать ключ
  3. 610 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:06, 20.03.2011 [ Лог ]
Route66,эту личинку надо для этого вытащить из замка?
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:39, 20.03.2011 [ Лог ]
Еще как вариант аккуратно выбить шпильки из петель (некоторые конструкции кофров это позволяют)
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:57, 20.03.2011 [ Лог ]
Митяй70, есть такие канторы , по вскрытию дверей , твой кофр откроют за 1секунду. Стоит правда около 2тысячь рублей . Но за то аккуратно.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:03, 20.03.2011 [ Лог ]
даа. у гиви серьезные замочки, пробовал своим ключем кофров 30 в колонне открыть, ни к одной личинке не подошли, Гарри прав, надо профессионального медвежатника искать
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:16, 20.03.2011 [ Лог ]
Наверняка есть какой то прикол, надо просто такой же кофр открытый повертеть в руках, я умудрился открыть проволочным крючком оба замка унитаза 400ки кады трос замерз, а вы говорите)) задний ваще легко открывается а с передним пришлось капитально попотеть...
Был случай за 1000 км от москвы машину с ключом внутри захлопнули, сунули пластиковое весло малость отогнув рамку двери и проволочкой вытянули пипку))) все по очереди тренировались, нас много было...
Все реально, не спеши звать медвежатников и сворачивать замок. Самый надежный путь - посмотреть как устроен такой же кофр только открытый
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:45, 20.03.2011 [ Лог ]
у 46 кофра можно аккуратно рассверлить тонким сверлом торец петли и толкнуть шпильки в сторону дырок, потом обратно поставить шпильку
Tux Nukem
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:26, 20.03.2011 [ Лог ]
Как раз я про этот способ и говорю - однозначно дешевле медвежатников. Главное приоткрыть - чтобы ключ вытряхнуть запасной.
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:28, 20.03.2011 [ Лог ]
Ну на крайняк сделать дырдочку в дне кофра, чтобы ключ достать. Заклеить потом не сложно будет.
  3. 610 сообщений
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:14, 18.07.2011 [ Лог ]
Специально для пользователя cranzmax ,поскольку по неизвестным причинам не удаётся послать тебе сообщение в личку.
Гиви V46 открываться-закрываться должен так:
Открывается: вставил ключ, повернул на пол оборота и жмёшь на кнопку которая сверху (над замком). Кнопка утапливается. Кофр открыт.
Закрывается: ключ в том же повёрнутом положении, жмёшь на пластиковую панельку которая над кнопкой. Должен раздаться щёлк и кнопка должна выскочить обратно. Поворачиваешь ключ в исходное положение и вынимаешь. Кофр закрыт. Так должно работать. Если что-то не так, то надо смотреть замок. Удачи!
