10.10.2026, 08:00
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » Противоугонные цепи Kryptonite New York Legend
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:12, 19.04.2011 [ Лог ]
Приятель говорит, что классическая толщина звена порядка 10мм и чтобы его перекусить нужны а**енно большие ножницы.
У сабжа
толщина 15мм.
Насколько проблема это перекусить?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:01, 19.04.2011 [ Лог ]
болторез нормальный и никаких проблем. Она еще каленая должна быть, тада болторез не поможет но такую трудно найти и тогда слабым местом становится замок.
Друг вчера купил скут полтос, пристегнул к столбу свежекупленным тросиком, приходим он ключ втыкает а открыть фиг, в итоге кусок личинки отломался, пришлось тащить пассатижи с отверткой, за две минуты был разломан пластиковый корпус замка и потроха чуть ли не из фольги... А теперь подумайте сколько времени это отнимет у профессионала
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:24, 19.04.2011 [ Лог ]
Kryptonite New York Legend Bike Chain and Lock
Type: Chain with Disc Lock
Color/Finish: Black with White and Yellow Detailing
Material: Chain: 15mm 3T Hardened Steel Links, Cover: Durable Nylon
3 Lazer Cut Keys Included
Lock Style: Double Deadbolt
Lock Shackle: 16mm MAX-Performance Steel
Weight: 10lbs 4oz
antoxa, ты c кЕтайским дерьмом не сравнивай
вот как расправляются с ABUSом...
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:58, 19.04.2011 [ Лог ]
Тогда становится интересно повертеть в руках. Где продается и сколько стоит?
Figi777
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:05, 19.04.2011 [ Лог ]
Глядите 77
Kvach
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:42, 19.04.2011 [ Лог ]
Есть ещё болгарка на аккумуляторах 2 минуты и любой замок трос перепилит,
жидкий азот - выливается и зубилом тюк, и старый вариант в замок кислоты из шприца и уходит на пол часа потом возвращается и замок открыт...
Тока моты по любому не проста так воруют а пасут, и менты их на угон даже не ставят чтоб висяков не было ))) (ваще главные бандиты все в погонах)
http://pda.mk.ru/incident/interview/2011
/0...ugnat-vsyo.html
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:45, 19.04.2011 [ Лог ]
Вот я думаю, а если цепь вешать на на уровне земли а выше? Там уж точно некуда болторез упереть, гидравликой канеш можно взять что угодно и как угодно, но чтоб за тобой с гидравликой кататься стали, нужно иметь действительно \"выгодный байк\"...
Leman
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 02:59, 31.05.2011 [ Лог ]
Видел недавно одину приспособу плетеный трос засунут в стальные целинды 3,5 в диаметре и по 5 см в длинну которые на 1,3 входят один в другой толщина этой кишки получается 3.5 см вот интересно на какую ширину открываются кусачки, которыми ворье перекусыват замки. Думаю в среднем см на 2-2.5. Сложить правда такую хрень компактно не получиться.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:22, 31.05.2011 [ Лог ]
Все-таки думаю якорная цепь - самое оно, правда малясь тяжеловата... Зато ни одному м..даку не придет в голову ее перекусывать wburg
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:18, 31.05.2011 [ Лог ]
Когда воры понимают что тут надо возится.Они просто личинку замка заливают клеем.Приходит хозяин и возится сам.И так может быть несколько раз.Если на мотик глаз положили.Или просто по приколу.
