04.10.2026, 14:43
Burgman-Club » Барахолка » Куплю/продам запчасти » Требуются запчасти! Срочно!
  3. 243 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400SS 2006
  7. Город: Владивосток (25-rus) - Димитровград (73-rus)
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:25, 10.07.2017 [ Лог ]
Попал я на капиталку. :(
Срочно нужны запчасти с ценами у кого они в наличии.
1) Коленвал.
2) Ремонтный поршень + на него кольца.
3) Поршневой палец
4)Прокладка ГБЦ
5) Прокладка цилиндра
6) Маслосъемные колпачки (все комплектом)
7) Прокладка под натяжитель цепи
8) Фильтр крыльчатки
9) Прокладка под крышку зажигания.
Вопрос, датчик давления масла от чего подойдёт? Больше без него ездить не буду,
Кто в пробках живёт - тот над мопедом не смеётся!
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:01, 10.07.2017 [ Лог ]
25-rus, Все есть кроме колена(есть ремкомплект), по ценам напиши в WhatsApp все прикинем
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:05, 10.07.2017 [ Лог ]
проще мотор купить
Запчасти и расходники для максискутеров Suzuki Skywave/Burgman
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:12, 11.07.2017 [ Лог ]
25-rus (10.07.2017, 14:25) писал:датчик давления масла от чего подойдёт?
Я когда-то подбирал датчик давления.
По срабатыванию подошел синий датчик от какого то фольксвагена, на давление срабатывания 0.4Атм.
Но надо еще переходник под него заказывать.
  3. 243 сообщений
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:57, 11.07.2017 [ Лог ]
antoxa (10.07.2017, 15:01) писал:25-rus, Все есть кроме колена(есть ремкомплект), по ценам напиши в WhatsApp все прикинем
Ок. Номер кидай в личку
BurgmanParts (10.07.2017, 22:05) писал:проще мотор купить
Цена вопроса? Состояние? Сроки?
Alexch (11.07.2017, 11:12) писал:
Хотелось бы по-подробнее...
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:29, 11.07.2017 [ Лог ]
Датчик давления подходит такой: Датчик давления масла фирмы Febi. либо любой другой на давление 0.4 атмосферы. Резьба 16 х 1,5.
Установка изложена вот здесь
Это было давно, я его на Exist.ru покупал.
Последний раз редактировал loxic 22:39, 11.07.2017
Не трогай технику и она не подведет.
  3. 243 сообщений
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:22, 12.07.2017 [ Лог ]
loxic (11.07.2017, 22:29) писал:Датчик давления подходит такой: Датчик давления масла фирмы Febi. либо любой другой на давление 0.4 атмосферы. Резьба 16 х 1,5.
Ух ты! Вот это уже реально интересно! Спасибо! А можно по-подробнее? Т.е. девайс подходит без лишних доработок? Можно пожалуйста ссылку, или хотя бы его название, чтобы не лохануться? и какая длинна датчика? Смотрю разные есть...
Последний раз редактировал 25-rus 00:37, 12.07.2017
  3. 243 сообщений
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:35, 12.07.2017 [ Лог ]
http://www.maxparts.ru/index.php?magazin_avto_zapchast_36724_kupit
Оно? И стоит то копейки...
  3. 369 сообщений
  6. Мото: AN650LX K11, SkyWave 400 k10
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:25, 12.07.2017 [ Лог ]
ничего там не изложено, короткое видео лампочки без подробностей и пояснений
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:49, 12.07.2017 [ Лог ]
В качестве индикатора я использовал лампочку ручного тормоза. При этом от ручника она то же работала.
  3. 243 сообщений
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:26, 12.07.2017 [ Лог ]
Alexch (12.07.2017, 11:49) писал:В качестве индикатора я использовал лампочку ручного тормоза. При этом от ручника она то же работала.
Хорошая идея! А какой у тебя датчик давления?
Сейчас вот сижу и нифига не понимаю... Всё-таки японцы какими бы не были, но определённая тупость в их бошках есть! Как можно было сделать изначально жрущую масло модель ская и не поставить в него датчик давления по умолчанию?! Мдэ...
akalashnikoff (12.07.2017, 11:25) писал:
Я тоже самое увидел...
Что, запчастей н у кого нету больше? Столько же контор было... Все в дождливом отпуске?
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:45, 12.07.2017 [ Лог ]
Напряжение взято с блока предохранителей, датчик вкручен в магистраль давления. Напряжение поступает в матрицу диодов, ту, которая измеряет напряжение, светодиод установлен в разрыв контактной группы датчика давления. Что еще нужно объяснять??
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:43, 12.07.2017 [ Лог ]
loxic (12.07.2017, 14:45) писал:Напряжение взято с блока предохранителей, датчик вкручен в магистраль давления. Напряжение поступает в матрицу диодов, ту, которая измеряет напряжение, светодиод установлен в разрыв контактной группы датчика давления. Что еще нужно объяснять??
хорошее объяснение для человека, который и сам без объяснений может подобрать и установить датчик давления )
  3. 243 сообщений
  8. Возраст: 42
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:54, 12.07.2017 [ Лог ]
Датчик то я правильный по ссылке привел?
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:10, 13.07.2017 [ Лог ]
25-rus, Аты ожидаешь, что контор будет больше, че. Скаев и они будут бороться за то, чтобы продать тебе запчасти как дилеры в рекламе кар прайс будут "бороться" за твой автомобиль?)))) Я тебя разочарую очень сильно
