07.07.2026, 13:12
Burgman-Club » Барахолка » Куплю/продам запчасти » Разбрка Skywave 250/400, Burgman 650
Fly-AngelNN
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 13:28, 10.10.2011 [ Лог ]
Релерегуляторы закончились?
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 13:24, 14.10.2011 [ Лог ]
Реле пока нет.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
Atilla
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:34, 19.10.2011 [ Лог ]
нет переднего пластика
поворотников
панели
фары передней
переднее крыло также отсутствует
Есть что нибудь из этого?
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 12:39, 20.10.2011 [ Лог ]
1.Крышка головки цилиндра-3 шт
2.Патрубок для карба с резинкой-3шт
3.Термостат в сборе-3шт
4.Двигатель без внутренностей-1шт
5.Пластиковая крышка вариатора-3шт
6.Муфта стартера-3шт
7.Бендикс стартера-3шт
8.Балансир в сборе-3шт
9.
10.Натяжитель цепи-3шт
11.Цепь ГРМ с успокоителями-3шт
12.Карбюратор-3шт
13.Воздухоочиститель-3шт
14.Кронштейн крепления глушителя-3шт
15.Цепь масленого насоса-3шт
16.Помпа в сборе-3шт
17.Вентилятор охлаждения-2шт
18.Подводка охлаждения в сборе-много
19.Вариатор-3шт
20.Щеки сцепления,колокол,пружина-2шт
21.Редуктор в сборе-3шт
22.Генератор-3шт
23.
24.Катушка зажигания-3шт
25.Приборная панель-3шт
26.Замок зажигания+все замки+2 ключа-2шт
27.Проводка-2шт
28.Переключатели,левый-1шт,правый-1шт
29.Рама-1шт
30.Стенд-3шт
31.Подножка боковая-3шт
31.Бак в сборе-3шт
31.Пластик боковой,левый-2шт, правый-2шт,
32.Пластик черный под сиденьем-3шт
33.Пластик под лобовым стеклом-2шт
34.Паук-3шт
35.Пластик под радиатор-2шт
36.Щиток облицовочный задний-2шт
37.Резинки на облицовочный щиток
38.Лыжа левая 2шт,правая-1шт
39.Говнобак под сиденьем-3шт
40.Руль-3шт,пластик руля-2шт
41.Тросик ручника-3шт
42.Ручки тормозов,лева-3шт,право-3шт
43.Натяжитель ручника-3шт
44.Заднее крыло в сборе-3шт
45.Сиденье-3шт
46.Аморт сиденья-2шт
47.Ручка пассажира,лева-2шт,право-2шт
48.Перья пара-3 комплекта
49.Крепление траверсы и руля-3шт
50.Колесо переднее-2шт
51.Передний суппорт-3шт
52.Передний тормозной цилиндр-2шт
53.Задний аморт-3шт
54.Задний тормозной диск-1шт
55.Задний суппорт-3шт
56.Задний тормозной цилиндр-2шт
57.Глушитель-2шт
58.Задний диск-1шт
59.Голова в сборе-1шт
60.Фара задняя-1шт
61.Фара передняя-1шт
62.
63.Радиатор-1шт
64.Крыло переднее-1шт
65.Траверса-1шт-гнутая но не сильно.
ISTJ
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:41, 28.10.2011 [ Лог ]
Нужна муфта стартера.
И еще хорошо бы... Пластик внутренний передний (ну т.е. вся часть куда ноги упираются). \"Щеки\" вариатора, что на выходном валу двигателя сидят. Микрик на левую тормозную машинку.
Редуктор еще люфтит, но тут пока не понятно. что нужно :)
Как связаться-то?
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 12:06, 03.11.2011 [ Лог ]
5
Fox
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 17:49, 03.11.2011 [ Лог ]
нужна задний фонарь(можно только стопарь).СРОЧНО!!!!!
Dante123
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 21:29, 13.11.2011 [ Лог ]
есть в наличии еще муфта стартера и бендикс??
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 05:58, 14.11.2011 [ Лог ]
Аморт сиденья 1 шт
Сколько стоит,как забирать?
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 09:03, 15.11.2011 [ Лог ]
В выходные должен прибыть скут 1999 года, серого цвета полностью под разбор.
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 08:44, 19.11.2011 [ Лог ]
Прибыл скут под разбор.
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 23:04, 25.11.2011 [ Лог ]
1.Головка блока в сборе-2шт
2.Патрубок карба-4шт
3.Термостат-4шт
5.Цилиндр с поршнем- 1шт
6.Корпус двигателя-1шт
7.Двигатель в сборе-1шт-рабочий без навесного
8.Алюминиевая крышка вариатора-2шт
9.Пластиковая крышка вариатора-4шт
10.Колено-нет
11.Муфта стартера-3шт
12.Балансир в сборе-4шт
13.Распредвал,постель,рокеры-1шт
14.Натяжитель цепи-4шт
15.Цепь грм,успокоитель,цепь масляного насоса,-4шт
16.Масляный насос-2шт
17.Карбюратор-4шт
18.Воздухоочиститель-4шт
19.Глушитель-3шт
20.Топлевный насос-3шт
21.Помпа-4шт
22.Радиатор-2шт
23.Вентилятор охлаждения-4шт
24.Расширительные бочки,подводка охлаждения-много
25.Вариатор-4шт
26.Ремень вариатора-3шт
27.Щёки сцепления-4шт
28.Колокол сцепления-3шт
29.Плата сцепления-2шт
30.Редуктор в сборе-4 шт
31.Стартер-1шт
32.Статор-4шт
33.Ротор-3шт
34.Реле стартера-3шт
35.Реле поворотов- 2 шт
36.Мозги-1шт
37.Реле регулятора-1 шт
38.Свечник-4шт
39.Приборная панель-4 шт
40.Сенсор спидометра-2шт
41.Передняя фара-2шт
42.По воротники пара-1шт
43.Стоп сигнал-2шт
44.Замок зажигания+все замки-3шт
45.Проводка-3шт
46.Пульты левый правый+ручки руля-есть
47.Рама-3шт
48.Стенд+боковая подножка-есть
49.Бак-4шт
50.Датчик бензина-4шт
51.Боковой пластик ПР,ЛВ-есть
52.Пластик под сиденьем-4шт
53.Паук-4шт
54.Бумеранг-3шт
55.Пластик морды-1шт
56.Пластик радиатора-3шт
57.Лобовое стекло короткое-1шт
58.Пластик приборке-3шт
59.Щиток облицовочный задний-3шт.
60.Резинки на щиток-много.
61.Лыжи Пр.Лв.-есть.
62.Багажник передний-1шт
63.Багажник под сиденьем-4шт
64.Крыло переднее-2шт
65.Руль+пластик руля-есть
66.Зеркала-есть
67.Всякие тросики-много
68.Тормозные машинки,рычаг тормозной машинки-есть.
69.Заднее крыло-4шт
70.Ветро защита рук-1шт
71.Сиденье-4шт
72.Аморт сиденья-1шт
73.Замок сиденья-4шт
74.Ручки пассажиров-много
75.Спинка пассажира-4шт.
76.Перья пара-4шт
77.Траверса-1шт, немного гнутая-1шт
78.Крепёж руля к траверсе-4-шт
79.Переднее колесо+тормозной диск-3шт
80.Суппорт передний задний,подводка тормозов-много
81.Аморт задний,крепёж аморта-4шт.
82.Заднее колесо-2шт
83.Задний тормозной диск-2шт
84.Клапанная крышка-4шт
Isk-lexa
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 11:38, 26.11.2011 [ Лог ]
Приветствую,интересует
Почем можно приобрести?
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 15:29, 28.11.2011 [ Лог ]
Продан замок зажигания.
Михаил
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 00:11, 29.11.2011 [ Лог ]
Привет что из черного пластика осталось на 99год и ценник в личку скинь .
Последние темы
