20.11.2026, 02:17
Burgman-Club » Барахолка » Куплю/продам запчасти » Разбрка Skywave 250/400, Burgman 650
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 22:29, 07.01.2012 [ Лог ]
Анатолий вот фотки нужной фишки и куда она вставляется
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 20:58, 11.01.2012 [ Лог ]
1.Головка блока в сборе-2шт
2.Патрубок карба-5шт
3.Термостат-4шт
5.Цилиндр- 1шт
6.Корпус двигателя-3шт
7.Двигатель в сборе-1шт-рабочий без навесного
8.Алюминиевая крышка вариатора-3шт
9.Пластиковая крышка вариатора-5шт
10.Колено-1
11.Муфта стартера-4шт
12.Балансир в сборе-5шт
13.Распредвал-1,рокеры-1
14.Натяжитель цепи-5шт
15.Цепь грм,успокоитель,цепь масляного насоса,-4шт
16.Масляный насос-3шт
17.Карбюратор-4шт
18.Воздухоочиститель-5шт
19.Глушитель-4шт
20.Топлевный насос-4шт
21.Помпа-4шт
22.Радиатор-3шт
23.Вентилятор охлаждения-5шт
24.Расширительные бочки,подводка охлаждения-много
25.Вариатор-4шт
26.Ремень вариатора-2шт
27.Щёки сцепления-5шт
28.Колокол сцепления-3шт
29.Плата сцепления-3шт
30.Редуктор в сборе-5 шт
31.Стартер-1шт
32.Статор-5шт
33.Ротор-4шт
34.Реле стартера-3шт
35.Реле поворотов- 2 шт
36.Мозги-2шт
37.Реле регулятора-1 шт
38.Свечник-5шт
39.Приборная панель-5 шт
40.Сенсор спидометра-3шт
41.Передняя фара-3шт
42.По воротники пара-2шт
43.Стоп сигнал-3шт
44.Замок зажигания-2шт
45.Проводка-4шт
46.Пульты левый правый+ручки руля-есть
47.Рама-3шт
48.Стенд+боковая подножка-есть
49.Бак-5шт
50.Датчик бензина-5шт
51.Боковой пластик ПР,ЛВ- есть
52.Пластик под сиденьем-5шт
53.Паук-5шт
54.Бумеранг-2шт
55.Пластик морды-1шт
56.Пластик радиатора-3шт
57.Лобовое стекло-1шт, короткое-1
58.Пластик приборке-3шт
59.Щиток облицовочный задний-3шт.
60.Резинки на щиток-много.
61.Лыжи Пр.Лв.-есть.
62.Багажник передний-1шт
63.Багажник под сиденьем-5шт
64.Крыло переднее-2шт
65.Руль+пластик руля-есть
66.Зеркала-есть
67.Всякие тросики-много
68.Тормозные машинки,рычаг тормозной машинки-есть.
69.Заднее крыло-5шт
70.Ветро защита рук-нет
71.Сиденье-4шт
72.Аморт сиденья-1шт
73.Замок сиденья-4шт
74.Ручки пассажиров-много
75.Спинка пассажира-4шт.
76.Перья пара-5шт
77.Траверса-2шт, немного гнутая-1шт
78.Крепёж руля к траверсе-4-шт
79.Переднее колесо-4шт, Передний тормозной диск-3шт
80.Суппорт передний задний,подводка тормозов-много
81.Аморт задний,крепёж аморта-4шт.
82.Заднее колесо-3шт
83.Задний тормозной диск-3шт
84.Клапанная крышка-5шт
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 11:55, 12.01.2012 [ Лог ]
Головка блока продана, осталась одна.
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 19:55, 14.01.2012 [ Лог ]
Стекла не осталось ветрового?
"Смелость и упорство - волшебные талисманы, перед которыми исчезают любые трудности и препятствия." - Джон Квинси Адамс
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 10:48, 20.01.2012 [ Лог ]
1.Головка блока в сборе-1шт- требует ремонта
2.Патрубок карба-4шт
3.Термостат-4шт
5.Цилиндр- 1шт
7.Двигатель в сборе- нет
10.Колено-1
13.Распредвал-1,рокеры- нет
17.Карбюратор-4шт
19.Глушитель-4шт
21.Помпа-4шт
22.Радиатор-3шт
25.Вариатор-3шт
26.Ремень вариатора-1шт
31.Стартер- нет
32.Статор-5шт
33.Ротор-4шт
36.Мозги-2шт
37.Реле регулятора-нет
38.Свечник-5шт
43.Стоп сигнал-2шт
45.Проводка-4шт
47.Рама-3шт
49.Бак-5шт
53.Паук-5шт
54.Бумеранг-2шт
55.Пластик морды-нет
56.Пластик радиатора-2шт
62.Багажник передний- нет
63.Багажник под сиденьем-4шт
64.Крыло переднее-1шт
66.Зеркала-есть
69.Заднее крыло-5шт
71.Сиденье-4шт
76.Перья пара-5шт
77.Траверса-1шт, немного гнутая-1шт
84.Клапанная крышка-4шт
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 11:30, 25.01.2012 [ Лог ]
up
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 12:06, 30.01.2012 [ Лог ]
3.Термостат-4шт
5.Цилиндр- 1шт
6.Корпус двигателя-2шт
10.Колено-1
17.Карбюратор-3шт
19.Глушитель-3шт
21.Помпа-4шт
22.Радиатор-2шт
25.Вариатор-3шт
31.Стартер- нет
32.Статор-5шт
33.Ротор-4шт
36.Мозги-2шт
38.Свечник-5шт
41.Передняя фара-1шт
42.По воротники пара-нет
43.Стоп сигнал-2шт
45.Проводка-4шт
47.Рама-3шт
49.Бак-5шт
53.Паук-5шт
54.Бумеранг-2шт
56.Пластик радиатора-1шт
57.Лобовое стекло- короткое-1
59.Щиток облицовочный задний-2шт.
64.Крыло переднее-нет
66.Зеркала-есть
69.Заднее крыло-5шт
71.Сиденье-4шт
76.Перья пара-5шт
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 13:46, 08.02.2012 [ Лог ]
Пригнан ещё один скут под разбор, спрашивайте кому что надо.
Пластик.
1.Пластик морды-1шт
2.Крыло переднее-1шт
3.Пластик радиатора-1шт
4.Пластик приборке-3шт
5.Бумеранг-2шт
6.Лобовое стекло короткое-1
7.Багажник передний-1шт
8.Щиток облицовочный задний-3шт
9.Лыжи Пр.Лв.-есть.
10.Боковой пластик ПР,ЛВ- есть
11.Пластик под сиденьем-5шт
12.Резинки на щиток-много.
13.Багажник под сиденьем-5шт
14.Ветро защита рук-нет
15.пластик руля-есть
16.Ручки пассажиров-много
17.Пластиковая крышка вариатора-5шт
18.Заднее крыло-5шт
Ходовка
1.Рама-3шт
2.Стенд+боковая подножка-есть
3.Перья пара-5шт
4.Траверса-1шт, немного гнутая-1шт
5.Переднее колесо-4шт,
6.Заднее колесо-3шт
7.Аморт задний,крепёж аморта-4шт.
Двигло
1.Головка блока в сборе-нет
2.Патрубок карба-3шт
3.Термостат-4шт
4.Цилиндр- нет
5.Корпус двигателя-3шт
6.Двигатель в сборе-нет
7.Колено-1
8.Муфта стартера-4шт
9.Балансир в сборе-5шт
10.Распредвал-нет,рокеры-нет
11.Натяжитель цепи-5шт
12.Цепь грм,успокоитель,цепь масляного насоса,-4шт
13.Масляный насос-3шт
14.Помпа-4шт
15.Вариатор-4шт
16.Ремень вариатора-2шт
17.Щёки сцепления-5шт
18.Колокол сцепления-3шт
19.Плата сцепления-3шт
20.Редуктор в сборе-5 шт
21.Стартер-1шт
22.Статор-5шт
23.Ротор-4шт
24.Клапанная крышка-5шт
25.Алюминиевая крышка вариатора-3шт
Электрика
1.Реле стартера-3шт
2.Реле поворотов- 2 шт
3.Мозги-2шт
4.Реле регулятора-1 шт
5.Свечник-5шт
6.Приборная панель-5 шт
7.Сенсор спидометра-3шт
8.Передняя фара-3шт
9.По воротники пара-2шт
10.Стоп сигнал-3шт
11.Замок зажигания-2шт
12.Проводка-4шт
13.Пульты левый правый+ручки руля-есть
Система охлаждения
1.Радиатор-3шт
2.Вентилятор охлаждения-5шт
3.Расширительные бочки,подводка охлаждения-много
Тормозная система
1.Тормозные машинки,рычаг тормозной машинки-есть.
2.Всякие тросики-много
3.Суппорт передний задний,подводка тормозов-много
4.Передний тормозной диск-3шт
5.Задний тормозной диск-3шт
Топливная система
1.Датчик бензина-5шт
2.Воздухоочиститель-5шт
3.Карбюратор-4шт
4.Топлевный насос-4шт
5.Бак-5шт
Железки всякие
1.Руль-2шт
2.Зеркала-есть
3.Сиденье-4шт
4.Аморт сиденья-1шт
5.Замок сиденья-4шт
6.Спинка пассажира-4шт.
7.Крепёж руля к траверсе-4-шт
8.Глушитель-4шт
9.Паук-5шт
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 09:22, 24.02.2012 [ Лог ]
41
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 17:21, 26.02.2012 [ Лог ]
.Щёки сцепления на 400 2004года подходят и сколько стоят?
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 20:31, 26.02.2012 [ Лог ]
отписался в личку.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 21:46, 26.02.2012 [ Лог ]
Анатолий,патрубок карба с резинкой -желательно не раздельный а литой резина в алюминий-если хороший.корпус воздухана если хороший и пластина в которую воздухан пальчиками входит(которая к двигателю прикручивается) ...........сколько денег и возможны ли услуги почты? отпиши
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 00:50, 28.02.2012 [ Лог ]
отписался
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 17:25, 02.03.2012 [ Лог ]
Кое что продал, в ближайшее время обновлю списки.
  3. 388 сообщений
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 11:04, 09.03.2012 [ Лог ]
Продано сцепление.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Пластик.
1.Пластик морды-2шт
2.Крыло переднее-2шт
5.Бумеранг-2шт
7.Багажник передний-нет
9.Лыжи Пр.Лв.-есть.
18.Заднее крыло-5шт
Ходовка
1.Рама-3шт
3.Перья пара-5шт
4.Траверса-2шт, немного гнутая-1шт
6.Заднее колесо-3шт
Двигло
2.Патрубок карба-1шт
3.Термостат-4шт
4.Цилиндр без поршня-1шт
7.Колено-1
14.Помпа-4шт
15.Вариатор-4шт
19.Плата сцепления-1шт
21.Стартер-1шт
22.Статор-5шт
23.Ротор-4шт
Электрика
1.Реле стартера-3шт
3.Мозги-2шт
5.Свечник-5шт
7.Сенсор спидометра-2шт
8.Передняя фара-3шт
10.Стоп сигнал-3шт
12.Проводка-4шт
Система охлаждения
1.Радиатор-3шт
Тормозная система
Топливная система
3.Карбюратор-4шт
5.Бак-5шт
Железки всякие
1.Руль-2шт
2.Зеркала-есть
3.Сиденье-4шт
4.Аморт сиденья-1шт
5.Замок сиденья-4шт
8.Глушитель-4шт
9.Паук-5шт
