24.11.2026, 02:05
  3. 21 сообщений
сообщение № 17176 отправлено 19:15, 11.04.2018 [ Лог ]
добрый день. нужен кронштейн глушителя, и приемная труба маленькая, та что от цилиндра к трубе глушителя. 400 2003год.
  3. 21 сообщений
сообщение № 17177 отправлено 19:15, 11.04.2018 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » заменил генератор
сообщение № 17178 отправлено 18:23, 11.04.2018 [ Лог ]
Я ноль в конкретной матчасти. Но, если нет возбуждения, что он будет генерировать? Или таки там постоянные магниты есть?
  3. 18 сообщений
сообщение № 17179 отправлено 18:13, 11.04.2018 [ Лог ]
да , на выходе с генератора должна быть переменка порядка 25 в, в зависимости от оборотов! Видимо я никак не могу смериться с тем . что придется опять снимать крышку генератора и сливать свежее масло!
сообщение № 17180 отправлено 17:57, 11.04.2018 [ Лог ]
разве там есть постоянное магнитное поле чтоб ожидать напряжение без регулятора?
  3. 18 сообщений
сообщение № 17181 отправлено 17:51, 11.04.2018 [ Лог ]
хочу лишь прояснить. если нет напруги непосредственно с генератора (в переменке соответственно) он однозначно мертв??
  3. 23 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2018 » Burgmania 2018
сообщение № 17182 отправлено 17:37, 11.04.2018
Flash (11.04.2018, 16:41) писал:240 злотых это за человека не важно как будет размещен. С кем-то или в паре. Надо запрашивать точные условия. Пока, извините, не могу. Разгребаюсь с проблемами.
Aldgi (11.04.2018, 16:35) писал:А кто из РФ поедет сразу транзитом через РБ есть такие ? А то могли бы вместе от Минска поехать, веселее, ну и я дорогу короткую знаю, границу помогу пройти подскажу что в дьютике взять и куда спрятать, что бы больше нормы провезти )))
Вроде как трое едут непосредственно на слёт. Один у нас из Питера. Не известно как Дмитрий поедет. Тут должен ответить
В общем, кто поедет напрямую, можем от Минска поехать вместе, крейсер 100-120 у меня, перекуры каждые 250-300 км, можем чаще выезжать планирую 01.06. в 5-6 утра расчетное время прибытия на мероприятие 13-14:00 по местному времени.
  3. 18 сообщений
сообщение № 17183 отправлено 16:41, 11.04.2018 [ Лог ]
ноль непосредственно с генератора без реле, но это уже после запуска с ним, кстати лампы ближнего тоже отсоединил , только габариты подключены
  3. 615 сообщений
сообщение № 17184 отправлено 16:41, 11.04.2018
Усё прыемна, усё карысна
  3. 23 сообщений
сообщение № 17185 отправлено 16:35, 11.04.2018
сообщение № 17186 отправлено 16:32, 11.04.2018 [ Лог ]
Быстро сжечь его не получится, тк. при КЗ сразу ток почти 0. Если только каким-то чудом анпряжение с аккумулятора поступает на одну из обмоток, но это наверное должно быть заметно. Обычно в гене внутри там просто проволока отпаивается или трескается. Соответственно, в теории может быть, что контрактный такой же мертвый. Попробуйте пустить ток через лампочку не на долго через каждую обмотку и мегаоометром на землю (корпус движка) сопротивление измерийте. Так же прозвоните диодный мост регулятора по мануалу.
На переменке 0 при подключенном регуляторе или нет? Может жгут проводки где-то по пути перетерся?
Последний раз редактировал Fasterpast 16:34, 11.04.2018
  3. 18 сообщений
сообщение № 17187 отправлено 16:06, 11.04.2018 [ Лог ]
Народ подскажите , может ли неисправный РР сжечь генератор, заменил генератор, завел , а заряда как небыло , так нет, щупаю переменку на генераторе - ноль, старый снял со следами прогара на одной катушке, что это, неужели я контрактный спалил тоже, оба звонятся по фазам?
  3. 23 сообщений
сообщение № 17188 отправлено 15:55, 11.04.2018
Anton-123 (11.04.2018, 15:44) писал:Aldgi,
Однокомнатные коттеджи - у нас есть 22 однокомнатных коттеджа 4. У половины из них есть диван и 3 дивана, а в другом - диван, 2 дивана и двухъярусная кровать. У всех есть ванная комната. Они оснащены холодильником, микроволновой печью, раковиной, чайником, телевизором 32 'с программами DVB-T и Wi-Fi. Все номера имеют центральное отопление. Двадцать из них находятся в пяти зданиях, так называемом четверок. Остальные двое находятся в здании-близнеце.
Непонятно, если такой домик брать на двоих, то сколько надо платить? 8000? Или за все спальные места надо платить?
Это уже надо конкретно с организаторами перетирать, а лучше отписаться Flash о своих желаемых предпочтениях, но как я полагаю ценник идет на койкоместо.
сообщение № 17189 отправлено 15:44, 11.04.2018
Aldgi,
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Зазор в свече
сообщение № 17190 отправлено 15:08, 11.04.2018 [ Лог ]
Spapa (10.04.2018, 19:45) писал:Проведем следствие.
С чего на пустом месте свеча покрылась толстым слоем черного нагара и сдохла?
- болталась на наших российских кочках боковая опора, периодически блокируя зажигание. Несгоревшее топливо переобогащало смесь.
А твой скай карбюраторный?
Последний раз редактировал Stitomir 15:19, 11.04.2018
