01.10.2026, 20:01
klavik
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Ручки с подогревом 650 какие?
сообщение № 19936 отправлено 11:55, 23.11.2017 [ Лог ]
Al_Vas (22.11.2017, 14:29) писал:
klavik (21.11.2017, 00:17) писал:А купил я кое-что, чего не предлагали. puig 5930n Продается по гуманной цене в мото ру сейчас. 2400 вроде. Плюса больших у этого варианта 2:1.есть встроенная защита от разряда АКБ, поэтому подключать можно напрямую к аккумулятору. 2. Подогрев клеится под штатные ручки. Что скажете?
Судя по картинке и описанию - ты купил копию модели SAITO CR-10, пульт и проводка один в один, как и функция автоматического отключения при разряде АКБ. PUIG - испанская фирма, специализируется на пластике, а все остальное что у них есть - это ОЕМ других производителей, и дуги и видимо ручки с подогревом. Это нормальная практика в принципе, если только просто переклеивать шильдик, но тут еще и удешевили за счет ручек, а это плохо.
Плохо потому, что тебе надо снять родные ручки, аккуратно, не порвав. Потом наклеить термоэлемент на руль и на втулку газа, потом натянуть и наклеить сверху родные ручки, сделать все, чтобы термоэлементы и ручки не проворачивались. Если будут проворачиваться, то быстро оторвутся проводки от термоэлементов, особенно от ручки газа это быстро может произойти. На нормальных ручках в этих местах специальный утолщения оплетки, толстый слой резины, иногда еще и специальной формы, с учетом хода ручки газа. Тут ничего этого нет - голый тонкие проводки, которые ты видимо должен сам запихивать в фишки-коннекторы для соединения с проводкой. Эти ручки похоже сделаны из набора от ручек саито и дешевых термоэлементов с Алиэкспресс, потому и цена такая очевидно. Такую конструкцию еще как-то можно представить на квадриках и снегоходах - там ручку газа курок заменяет, и крутить ручки не надо. Но как это будет работать на мотоцикле и насколько долго - это вопрос.
Попробуй - расскажешь
З.Ы. Если начнешь ставить и поймешь, что получилась херня, а не нормальные ручки - у меня есть отдельно ручки, без проводки и пульта. Ручки фирмы KOSO, служить будут долго и поставить их гораздо проще.
Спасибо за дельный комментарий. Если не выйдет с термоэлементами, обязательно обращусь за ручками к Вам.
Кстати, вот думаю, может не мудрить и поверх ручек на термоусадку засадить?
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Сноубординг & Горнолыжнинг.
сообщение № 19937 отправлено 11:28, 23.11.2017 [ Лог ]
Flash, лично мне, на лыжах совсем не нудно (кроме лыж еще коньки, снегоходы, тюбинги), в самый раз! А вот если на моте, то да...
Последний раз редактировал DENRUM 11:30, 23.11.2017
Мечты должны сбываться!!!
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2017 » Планы на сезон 2018
сообщение № 19938 отправлено 11:27, 23.11.2017
Планирование и подготовка к путешествию не менее интересны как и сама поездка
Усё прыемна, усё карысна
  3. 615 сообщений
сообщение № 19939 отправлено 11:25, 23.11.2017 [ Лог ]
Я даже если один день каталки выпадает еду катаюсь....Максимально катался семь дней подряд. И то компания была. А так не понимаю я вас кто на две недели прётся.....это же нудно! На одном месте столько времени....
сообщение № 19940 отправлено 11:15, 23.11.2017
а у меня в планах, подружиться с совестью и уже начать заниматься переборкой пихла(((
  3. 1588 сообщений
сообщение № 19941 отправлено 11:03, 23.11.2017
Мысли есть, но по РФ.
Мечты сбываются
  3. 2600 сообщений
Митяй, я когда с компа захожу, то вижу твою старую аватарку, а когда с айфона - новую :)) Также и Константиныча, кстати
  3. 610 сообщений
Хрена се. Где моя вчерашняя аватарка? Почему опять старая? Это произвол! Кто-то глумится над нами...
  3. 682 сообщений
сообщение № 19944 отправлено 10:05, 23.11.2017
С твоим дальняком, мой это как по двору прокатиться)))
Хочу к теще до Минска доехать, ну может до Польше ещё, если понравится, т.к. это первый дальняк будет.
  3. 610 сообщений
сообщение № 19945 отправлено 09:53, 23.11.2017 [ Лог ]
seb (23.11.2017, 08:34) писал: катается но очень плохо, а значит ей ещё рано в горы.
Когда я учился кататься, я тоже так думал. Я несколько лет шкрябался по подмосковным склонам, съезжать съезжал но техника поворотов была никакая, сколько я не старался,и сколько мне не обьясняли. И только в горах, разогнавшись до какой-то необходимой скорости я понял как этими лыжами управлять.Всё как-то само собой стало получаться.
Это лично мой конкретный случай, у других всё может быть по другому.
  3. 2600 сообщений
сообщение № 19946 отправлено 09:37, 23.11.2017 [ Лог ]
seb, город Сочи вообще не бюджетное место :))
Да на самом деле я просто прикалываюсь, пытался вас стимулировать на большее количество дней! :))
Каждый решает сам конечно...одному и трех дней достаточно, а другому и двух недель мало.
В любом случае, всем хорошей погоды, много снега и отличных каталок!!!
Последний раз редактировал DENRUM 09:42, 23.11.2017
  3. 2933 сообщений
сообщение № 19947 отправлено 08:34, 23.11.2017 [ Лог ]
DENRUM (22.11.2017, 09:17) писал:Я вот не понимаю... потратить столько средств на трансфер, чтобы покататься 5-6 дней...как минимум надо 10, а лучше 14-15!!!
Ну во первых, билеты в Сочи и обратно - 6000 руб. (не так уж и дорого)
Во вторых это мой первый выезд в горы, и я не знаю на сколько я смогу там хорошо покататься )))))))))))))0
В третьих еду туда без семьи, поскольку жена не катается, а дочка катается но очень плохо, а значит ей ещё рано в горы.
Ну и наконец, и проживание и скипасс не дешевые, а с финансами не всё так хорошо, как хотелось бы, поэтому и едем не надолго.
А так конечно, кататься да и вообще отдыхать нужно минимум две недели, чтобы почувствовать полноценный отдых
  3. 610 сообщений
Где-то месяц назад (а может больше, не помню уже) я пытался поменять аватарку. Никак у меня это не получалось, не смотря на все сжимания-разжимания и прочие пляски с бубном. И я уж было забил на это дело. Как вдруг сегодня она поменялась сама собою! О чудо! У Константиныча кстати, тоже поменялась.
  3. 610 сообщений
сообщение № 19949 отправлено 19:45, 22.11.2017 [ Лог ]
Помнится, обещал написать, как я покатался в марте в Гудаури. И забыл. Постараюсь кратенько восстановить. Ехать туда удобно 2-мя путями: На самолете до Тбилиси и потом на собаках-оленях 150 км до места, либо на своей машине через границу и перевал. Второй способ ощутимо дешевле выходит, особенно если ехать не одному. К тому же можно на обратной дороге оттуда затариться настоящим вкусным грузинским вином. Гудаури находится на Военно-грузинской дороге между Российской границей и Тбилиси. Высота гор там больше 3000. Март может быть не самое удачное время, внизу у поселка снег уже хорошо подтаял и много камней на трассах, но на верхних трассах всё отлично, ничего не тает. Я был там 10 дней. Все дни катался, кроме одного, когда валил снег. Народу относительно немного, только в выходные подваливают местные. Раздолье для любителей внетрассового катания, многие туда за этим и едут. С местным населением проблем не было никаких. По русски все понимают. Отношение к русским нормальное. Живут грузины сейчас весьма небогато, понтов тех, какие бывали в былые годы уже нет. Все понимают, что мы едем и везем им деньги, поэтому всё культурно и вежливо. Жрачка вкусная и недорогая. Вино тоже вкусное. Скипасс в разы дешевле чем в Европах. Трассы неплохие, особенно верхние, ратраки работают каждую ночь. . Всего их около 15. Не Альпы конечно , но за свои деньги, считаю, вполне приемлемо. Вообще грузины стараются, по сравнению с нашим Терсколом, где никто ничего делать не хочет, а только деньги собирать. Здесь и подъёмники достаточно новые, и очередей нет. Когда мы туда приехали, за день до этого у них сгорел трансформатор на подъёмнике. Мы приуныли, прикинув, что привезти новый трансформатор , затащить на гору и подключить займет не один день. Но уже на второй день всё работало. В общем мне понравилось. С удовольствием бы съездил ещё. Вечером правда пойти особо некуда, поселок маленький. Но есть десяток- другой харчевен на разный вкус и кошелёк, есть бани и ещё какие-то злачные места, но мы ими не интересовались. Бюджет поездки составил около 40 тысяч
сообщение № 19950 отправлено 16:42, 22.11.2017
Flash (22.11.2017, 16:19) писал:1. Вокруг Балтийского моря. С заездом в Норвегию, возможно Нордкап приплюсовать сюда Данию. Оптимально июль
На нордкап я бы планировал август. В июле говорят холодновато. Но в августе там полно народу.
