01.10.2026, 20:02
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2017 » Планы на сезон 2018
сообщение № 19951 отправлено 16:19, 22.11.2017
Всем привет! У кого какие дальняки планируются в новом году? У меня зреют в голове несколько планчиков))))
Если коротко расскажу....
1. Вокруг Балтийского моря. С заездом в Норвегию, возможно Нордкап приплюсовать сюда Данию. Оптимально июль
2. Сентябрьский выпад по всем крупным\интересным островам Средиземного моря. Здесь смесь прогонов и релакса. А также активное познание истории края. Очень сложно для реализации т.к. нужно анализировать паромы и тп. Но поездка думается абсолютно не забываемой. Такого просто не повториться никогда!
3. Эгейское море. Цель: античные места Турции и Греции.
Во всех случаях смесь планирования и принципа: хочу туда куда глаза глядят!
Желающие подключайтесь! Всё обсуждается, планирутся меняется корректируется.
Говорю о своих желаниях достаточно заранее что бы каждый мог подумать.
Усё прыемна, усё карысна
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Сноубординг & Горнолыжнинг.
сообщение № 19952 отправлено 16:05, 22.11.2017 [ Лог ]
Хм, странно....Каждому свое конечно, но я так укатываюсь вполне за пять дней. А там планируется семь дней чистой каталки. 6-13 января это уже там, на месте. Причем не повторяются трассы. 14 дней катаются только москали)))))) (надеюсь , не обидел никого...) и то половину дней из них пробухивают. Ну и я гоняю несколько раз в сезон. На разных горках\склонах\курортах. Раскататься можно при первом\втором спуске. А шобы ноги привыкли надо готовиться заранее. Достаточно присядок. 50 раз каждый день. Трансфер....блин, говорите по-русски...транспортные расходы правильнее....не знаю, мы берем один бус на всех. Выходит 100 евро с человека и водитель\хозяин буса доволен. Это разве дорого?
  3. 44 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Ручки с подогревом 650 какие?
сообщение № 19953 отправлено 14:29, 22.11.2017 [ Лог ]
klavik (21.11.2017, 00:17) писал:А купил я кое-что, чего не предлагали. puig 5930n Продается по гуманной цене в мото ру сейчас. 2400 вроде. Плюса больших у этого варианта 2:1.есть встроенная защита от разряда АКБ, поэтому подключать можно напрямую к аккумулятору. 2. Подогрев клеится под штатные ручки. Что скажете?
Судя по картинке и описанию - ты купил копию модели SAITO CR-10, пульт и проводка один в один, как и функция автоматического отключения при разряде АКБ. PUIG - испанская фирма, специализируется на пластике, а все остальное что у них есть - это ОЕМ других производителей, и дуги и видимо ручки с подогревом. Это нормальная практика в принципе, если только просто переклеивать шильдик, но тут еще и удешевили за счет ручек, а это плохо.
Плохо потому, что тебе надо снять родные ручки, аккуратно, не порвав. Потом наклеить термоэлемент на руль и на втулку газа, потом натянуть и наклеить сверху родные ручки, сделать все, чтобы термоэлементы и ручки не проворачивались. Если будут проворачиваться, то быстро оторвутся проводки от термоэлементов, особенно от ручки газа это быстро может произойти. На нормальных ручках в этих местах специальный утолщения оплетки, толстый слой резины, иногда еще и специальной формы, с учетом хода ручки газа. Тут ничего этого нет - голый тонкие проводки, которые ты видимо должен сам запихивать в фишки-коннекторы для соединения с проводкой. Эти ручки похоже сделаны из набора от ручек саито и дешевых термоэлементов с Алиэкспресс, потому и цена такая очевидно. Такую конструкцию еще как-то можно представить на квадриках и снегоходах - там ручку газа курок заменяет, и крутить ручки не надо. Но как это будет работать на мотоцикле и насколько долго - это вопрос.
Попробуй - расскажешь
З.Ы. Если начнешь ставить и поймешь, что получилась херня, а не нормальные ручки - у меня есть отдельно ручки, без проводки и пульта. Ручки фирмы KOSO, служить будут долго и поставить их гораздо проще.
  3. 241 сообщений
сообщение № 19954 отправлено 13:01, 22.11.2017 [ Лог ]
Добрый день, подскажите что можно купить с Али.
Для 400к3 подходящее.
Без термоусадок
  3. 610 сообщений
сообщение № 19955 отправлено 09:33, 22.11.2017 [ Лог ]
DENRUM (22.11.2017, 09:17) писал: надо 10, а лучше 14-15!!!
Согласен полностью. Неделя-это не о чём.Только раскатался, только ноги привыкли- и уже уезжать. Но бывает. что по работе или по семейным на большее никак не выберешься.И это всёже лучше чем кататься в горах Подмосковья.
  3. 2600 сообщений
сообщение № 19956 отправлено 09:17, 22.11.2017 [ Лог ]
Я вот не понимаю... потратить столько средств на трансфер, чтобы покататься 5-6 дней...как минимум надо 10, а лучше 14-15!!!
Мечты должны сбываться!!!
  3. 2933 сообщений
сообщение № 19957 отправлено 08:31, 22.11.2017 [ Лог ]
а я с 21 по 26 февраля поеду в Сочи тоже покататься на досочке ))))))))
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Юмор » видео-приколы.
сообщение № 19958 отправлено 00:26, 22.11.2017 [ Лог ]
https://vk.com/wall-5242996_4955
сообщение № 19959 отправлено 23:29, 21.11.2017 [ Лог ]
нормально все засовывается, не стращайте человека. ну штатные ручки если не сядут (я не знаю там насколько плотно) дак и того лучше - купит под кожу красивые. (это совсем не плотно - легко налазит с клеем)
от любого рисового чоппера покупаешь и трех зайцев разом - и вид красивый, и приятно держаться и с подогревом
Последний раз редактировал team 23:30, 21.11.2017
  3. 2600 сообщений
сообщение № 19960 отправлено 19:26, 21.11.2017 [ Лог ]
Flash (21.11.2017, 18:49) писал:06-13 января.
- нет смысла, очень мало!
  3. 2444 сообщений
сообщение № 19961 отправлено 19:09, 21.11.2017 [ Лог ]
Flash, Канэшна есть. Все есть, и желание, и сноуборд. Денех только нету.
  3. 615 сообщений
сообщение № 19962 отправлено 18:49, 21.11.2017 [ Лог ]
Всем привет! Еду гонять Майрхофен 06-13 января. Есть желающие подключиться?
  3. 59 сообщений
сообщение № 19963 отправлено 18:38, 21.11.2017 [ Лог ]
minilewii (21.11.2017, 08:31) писал:puig 5930n
Согласен.Мне тоже подобный подарили,даже ставить не стал...
  3. 217 сообщений
сообщение № 19964 отправлено 10:23, 21.11.2017 [ Лог ]
Номер рамы в студию.
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 158 сообщений
сообщение № 19965 отправлено 10:12, 21.11.2017 [ Лог ]
Вот так бывает, криво растаможили свежий Skywave 650 2008 года, приходится разбирать на запчасти...
По всем вопросам в лс
