02.10.2026, 00:36
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » капает антифриз из под помпы на 650-ке
сообщение № 20281 отправлено 20:09, 06.11.2017 [ Лог ]
Понятно. я на неё щурясь смотрел. Все проверил кроме неё. Буду смотреть. Спасибо.
Активно тестирую зверя 650 LX
сообщение № 20282 отправлено 19:56, 06.11.2017 [ Лог ]
как где. маленький такой, именно от него идет тонкая трубка-дышалка сверху в радиатор.
  3. 1306 сообщений
Hans (05.11.2017, 13:59) писал:Разбудили в три утра, хехе))) мы же после вашего старта сами в ярославль ломанулись семьей.
Не, Костя, не разбудили... Я спать только-только собирался
Festina lente
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2017 » Второй Съезд КПСС
сообщение № 20284 отправлено 19:49, 06.11.2017
Молодцы!!!
Festina lente
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Юмор » Как задушить зеленого удава ?
сообщение № 20285 отправлено 19:44, 06.11.2017 [ Лог ]
Norton (06.11.2017, 19:13) писал:Anatolich, А то. Лечись и побыстрее пожалуйста, а то мы тебя потеряем.
Не дождётесь! Исчё долго меня терпеть придётся! Врачи сказали:"До 150-ти лет доживёте!"
Festina lente
сообщение № 20286 отправлено 19:38, 06.11.2017
https://youtu.be/uk4yc-ypvZU
Последний раз редактировал Stitomir 19:39, 06.11.2017
  3. 217 сообщений
сообщение № 20287 отправлено 19:35, 06.11.2017 [ Лог ]
Norton (06.11.2017, 19:21) писал:ZIPMAX, Термостат изначально закрыт, антифриз циркулирует по малому кругу (т.е. внутри мотора). С прогревом термостат начинает открываться, пуская антифриз через радиатор., снизу вверх. Термостат полностью открывается приблизительно при 90°.
Возможно эта и есть причина. Где его найти? Не могу понять где он находится на 650.
  3. 2444 сообщений
сообщение № 20288 отправлено 19:21, 06.11.2017 [ Лог ]
Последний раз редактировал Norton 19:23, 06.11.2017
  3. 2444 сообщений
сообщение № 20289 отправлено 19:13, 06.11.2017 [ Лог ]
  3. 2600 сообщений
сообщение № 20290 отправлено 19:11, 06.11.2017 [ Лог ]
team (06.11.2017, 17:48) писал: И в мануале о ней же не зря прописано
- у меня нет мануала. Только личный опыт! :))
Мечты должны сбываться!!!
  3. 217 сообщений
сообщение № 20291 отправлено 19:07, 06.11.2017 [ Лог ]
Norton (06.11.2017, 16:44) писал:ZIPMAX, Есть еще маленькая вероятность что "завис" термостат. Аккуратненько можно постучать по корпусу.
Если завис термостат. То какой эффект от этого. Типа радиатор может не греться!!??? И где его искать?
team (06.11.2017, 16:29) писал:опытным путем Антон-123 выяснил способ дать просраться - газануть нормально (только не дожидаться перед этим перегрева). со снятой пробкой радиатора (чтоб воздуху было куда уходить, не бойсь - ничего оттуда не польется), подержи высокие обороты пару секунд с перерывом в 5-10 несколько раз. ну и бачок держи на уровне естественно.
симптомы счастья - горячий радиатор (весь, а не только сверху или снизу).
Простраться дал но пробку не откручивал. Попробую с открытой. Сегодня два раза перегревал. Сразу выключал.
minilewii (06.11.2017, 17:08) писал:
ZIPMAX (06.11.2017, 14:25) писал:Как проверит?
Или как избавиться от неё. ?
да, откручиваешь хомут вверху и снимаешь патрубок, должен пойти антифриз. Можно так же тонкую отвертку подсовывать под патрубок. А так же пошатать мопед влево вправо. Ну и долить в радиатор.
Отвертку подсовывал течет. Течет с патрубка в месте радиатора и в там где помпа. Однако помпа горячая как тварь. От нее горячий патрубок сантиметров 10 дальше холоднее и на самом радиаторе в низу совсем холодная. При этом радиатор на верху горячий.
Andrey72
Владимир2015 (05.11.2017, 21:37) писал:Возможен обмен на одну белую березку обьемом 1 литр?
Владимир, лучше именно по 0,5 литра - повезу иноземцам в подарок.
Последний раз редактировал Andrey72 18:59, 06.11.2017
Причина редактирования: Не напечатал текст ответа
  3. 1306 сообщений
сообщение № 20293 отправлено 18:46, 06.11.2017 [ Лог ]
artemix77 (05.11.2017, 22:15) писал:
DENRUM (05.11.2017, 22:02) писал:Значит мы все больные люди :)) Аминь! Тему можно закрывать!
другой вопрос, мешает болезнь жить нормально или не мешает? Если мешает, то пора лечить, а если нет, то на нет и лечения нет.
Хорошо... Как относиться к осознанному употреблению алкоголя, в частности, как замене таблеток. Например, я, если начну пить таблетки- то это на всю жизнь. Пока этого не сделал... Если Очень сильное давление- 3х50- очень хорошо помогает И это не каждый день. И что- я алкоголик и мне пора лечиться?
Festina lente
сообщение № 20294 отправлено 17:48, 06.11.2017 [ Лог ]
DENRUM, именно радиаторе. И в мануале о ней же не зря прописано
сообщение № 20295 отправлено 17:08, 06.11.2017 [ Лог ]
