14.05.2026, 05:31
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » капает антифриз из под помпы на 650-ке
Greeen
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 15:26, 31.08.2014 [ Лог ]
3 кубика, с момента использования. И в жару, и в с холод. Капало в начале сезона, починили на Балаклавке, прокладки и тд. В данный момент полет нормуль.
новичок
  3. 48 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 LX K7 & Sym Orbit 50
  7. Город: Москва, СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:14, 28.09.2014 [ Лог ]
видео по ремонту помпы
http://www.youtube.com/watch?v=jIoewa5qq_c
Motoalarm - установка систем безопасности для мототехники
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:21, 20.10.2017 [ Лог ]
Течет помпа. На горячую между помпой и двигателем. Какую резинку поменять? Что в этом случае показала практика?
Активно тестирую зверя 650 LX
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 12:20, 20.10.2017 [ Лог ]
Всё менять, сальник масла, сальник антифриза (т.к. его снимать придется), резиновые колечки и подшипники до кучи.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 13:50, 06.11.2017 [ Лог ]
Беда просто не могу понять!!!! Разобрал помпу и заменил все. Помпа перестала течь. Греется двигатель. Радиатор залил, антифриз есть сверху, откручиваю нижний болтик струёй течёт антифриз. Радиатор скушал все из бочка, долил туда тоже. В итоге холодный радиатор. Двигатель доходит до последнего деления минут через 20. Вентилятор стоит, радиатор с легка горячий сверху, с низу вообще холодный. Что это?????
Последний раз редактировал ZIPMAX 13:50, 06.11.2017
  3. 2600 сообщений
  6. Мото: Kymco Like 50 =>> Sky wave AN400 K7 =>> Sky wave 650LX K8 =>> BMW R1150RT
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 14:18, 06.11.2017 [ Лог ]
похоже на воздушную пробку
Все приходит к тому, кто умеет ждать! Всему своё время...
Мечты должны сбываться!!!
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 14:24, 06.11.2017 [ Лог ]
Воздух спускал через шланг справа?
Minilewii = Минилеший)))
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 14:25, 06.11.2017 [ Лог ]
Как проверит?
Или как избавиться от неё. ?
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 14:52, 06.11.2017 [ Лог ]
minilewii (06.11.2017, 14:24) писал:Воздух спускал через шланг справа?
Тот что к помпе подходит?
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 16:29, 06.11.2017 [ Лог ]
опытным путем Антон-123 выяснил способ дать просраться - газануть нормально (только не дожидаться перед этим перегрева). со снятой пробкой радиатора (чтоб воздуху было куда уходить, не бойсь - ничего оттуда не польется), подержи высокие обороты пару секунд с перерывом в 5-10 несколько раз. ну и бачок держи на уровне естественно.
симптомы счастья - горячий радиатор (весь, а не только сверху или снизу).
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 16:38, 06.11.2017 [ Лог ]
Скорее пробку надо оставить открытой на бачке, а не на радиаторе. И следить за уровнем охлаждающей жидкости в нем, чтобы не убежала совсем и опять не хапануть воздух
  3. 2444 сообщений
  6. Мото: -suzuki skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 16:44, 06.11.2017 [ Лог ]
ZIPMAX, Есть еще маленькая вероятность что "завис" термостат. Аккуратненько можно постучать по корпусу.
Только нам дано выбирать путь. Пойми свою дорогу, поймай свой ветер. И хорошо, что он порой бьёт в лицо.
  3. 2788 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 17:08, 06.11.2017 [ Лог ]
ZIPMAX (06.11.2017, 14:25) писал:Как проверит?
да, откручиваешь хомут вверху и снимаешь патрубок, должен пойти антифриз. Можно так же тонкую отвертку подсовывать под патрубок. А так же пошатать мопед влево вправо. Ну и долить в радиатор.
  3. 1595 сообщений
  6. Мото: GL & Niken
  7. Город: на море
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 17:48, 06.11.2017 [ Лог ]
DENRUM, именно радиаторе. И в мануале о ней же не зря прописано
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 19:07, 06.11.2017 [ Лог ]
Norton (06.11.2017, 16:44) писал:ZIPMAX, Есть еще маленькая вероятность что "завис" термостат. Аккуратненько можно постучать по корпусу.
Если завис термостат. То какой эффект от этого. Типа радиатор может не греться!!??? И где его искать?
team (06.11.2017, 16:29) писал:опытным путем Антон-123 выяснил способ дать просраться - газануть нормально (только не дожидаться перед этим перегрева). со снятой пробкой радиатора (чтоб воздуху было куда уходить, не бойсь - ничего оттуда не польется), подержи высокие обороты пару секунд с перерывом в 5-10 несколько раз. ну и бачок держи на уровне естественно.
Простраться дал но пробку не откручивал. Попробую с открытой. Сегодня два раза перегревал. Сразу выключал.
minilewii (06.11.2017, 17:08) писал:
Отвертку подсовывал течет. Течет с патрубка в месте радиатора и в там где помпа. Однако помпа горячая как тварь. От нее горячий патрубок сантиметров 10 дальше холоднее и на самом радиаторе в низу совсем холодная. При этом радиатор на верху горячий.
