30.11.2026, 19:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » капает антифриз из под помпы на 650-ке
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 19:11, 06.11.2017 [ Лог ]
team (06.11.2017, 17:48) писал: И в мануале о ней же не зря прописано
- у меня нет мануала. Только личный опыт! :))
Мечты должны сбываться!!!
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 19:21, 06.11.2017 [ Лог ]
ZIPMAX, Термостат изначально закрыт, антифриз циркулирует по малому кругу (т.е. внутри мотора). С прогревом термостат начинает открываться, пуская антифриз через радиатор., снизу вверх. Термостат полностью открывается приблизительно при 90°.
Последний раз редактировал Norton 19:23, 06.11.2017
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 19:35, 06.11.2017 [ Лог ]
Norton (06.11.2017, 19:21) писал:ZIPMAX, Термостат изначально закрыт, антифриз циркулирует по малому кругу (т.е. внутри мотора). С прогревом термостат начинает открываться, пуская антифриз через радиатор., снизу вверх. Термостат полностью открывается приблизительно при 90°.
Возможно эта и есть причина. Где его найти? Не могу понять где он находится на 650.
Активно тестирую зверя 650 LX
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 19:56, 06.11.2017 [ Лог ]
как где. маленький такой, именно от него идет тонкая трубка-дышалка сверху в радиатор.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 20:09, 06.11.2017 [ Лог ]
Понятно. я на неё щурясь смотрел. Все проверил кроме неё. Буду смотреть. Спасибо.
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 20:28, 06.11.2017 [ Лог ]
ZIPMAX, Удачи.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 12:32, 07.11.2017 [ Лог ]
Теперь буду ждать субботы. Поздно приезжаю с работы, в гараже уже не повозишься. Потом сниму этого гавнюка (термостат). Посмотрю что с ним. Отпишусь.
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 12:56, 07.11.2017 [ Лог ]
ZIPMAX, Не торопись снимать. Попробуй еще раз прогреть, постучи по корпусу, и шланги к радиатору помни. И не забудь крышку с радиатора снять.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 18:26, 11.11.2017 [ Лог ]
Все пробовал эффект тот же. Снял термостат на нем написано 88С. Привязал его к проволоки, подвесил в кастрюле с водой и закипятил. Не открывается. То есть я так понимаю, что навернутый? Правда я так и не понял за счет чего он открывается. Хреновена с пружиной.
Когда снимал из всех трубок к термостату потек антифриз. Но радиатор как бы я до этого не гонял холодный. Воздуха вроде бы не где не осталось.
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 18:45, 11.11.2017 [ Лог ]
У меня в подобной ситуации попала помпа под замену. Продавило внутреннюю прокладку вала... Поменял и помпу и термостат. Брал помпу новую. Термостат б/у, проверял в кастрюле. Щас всё ОК.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 19:07, 11.11.2017 [ Лог ]
ZIPMAX (11.11.2017, 18:26) писал:Правда я так и не понял за счет чего он открывается.
Термоэлемент внутри.
Примерно так
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 19:30, 11.11.2017 [ Лог ]
ZIPMAX (11.11.2017, 18:26) писал:Все пробовал эффект тот же. Снял термостат на нем написано 88С. Привязал его к проволоки, подвесил в кастрюле с водой и закипятил. Не открывается. То есть я так понимаю, что навернутый? Правда я так и не понял за счет чего он открывается. Хреновена с пружиной.
Прощай термостат.
Последний раз редактировал Norton 19:30, 11.11.2017
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 20:14, 11.11.2017 [ Лог ]
Надеюсь пока я дрючил систему не навернул заново помпу.
Последний раз редактировал ZIPMAX 20:23, 11.11.2017
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 20:21, 11.11.2017 [ Лог ]
МихаилSSW (11.11.2017, 18:45) писал:У меня в подобной ситуации попала помпа под замену. Продавило внутреннюю прокладку вала... Поменял и помпу и термостат. Брал помпу новую. Термостат б/у, проверял в кастрюле. Щас всё ОК.
Как узнал что продавило прокладку вала. Потекла?
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 07:10, 12.11.2017 [ Лог ]
Цитата:Как узнал что продавило прокладку вала. Потекла?
В общем да, пока допёр до термостата одну помпу то навернул...)))
