10.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » капает антифриз из под помпы на 650-ке
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 00:16, 01.05.2014 [ Лог ]
STork, антифриз из "расширительного" бачка только при остывании антифриза всасывается, так что аккуратнее... Если сильно будет уходить, бачок не спасёт.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 02:41, 01.05.2014 [ Лог ]
Fasterpast, ну ладно, меня же спас! Больше 200км ехал - доливал...
Ушло больше литра... Через восемь дней воткну новую помпу и забуду...
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:25, 05.05.2014 [ Лог ]
Kot (28.04.2014, 13:41) писал:Вот у меня точно такая проблема, причём прокладку 3 я менял 3 тысячи км тому назад. После замены прокладки нигде ничего не текло, а после двух тысяч начало капать при разогреве. Как двигатель разогреется (то ли из-за тепловых зазоров, то ли из-за пуска жидкости по большому кругу), так капель прекращается.
В параллельной теме посоветовали просто повторно зажать болты на крышке помпы -- после 2 тысяч они вполне могли ослабнуть. Пока проверить результаты совета не могу (генератор снят, завести не получится), но предлагаю вам в своём аппарате проверить затяжку болтов (мне казалось, что в мануале указаны для них моменты затяжки, но вот как-то не нашёл...).
Зажал болты на крышке помпы ещё раз. В принципе, они и так были хорошо зажаты.
Завёлся -- не течёт. Сегодня утром при температуре 3 градуса завёлся -- парит, хоть и не так сильно, как раньше... :( Приехал, стал на место, два часа постоял, завёлся -- уже не парит. Окружающая температура 7 градусов.
Ещё понаблюдаю, конечно, но боюсь, что проблема ещё раз проявится. И судя по потёкам -- течёт именно между крышкой. :(
Что делать, сливать антифриз, снимать крышку и промазывать дополнительно герметом? Или может какую химию "антитечь" попробовать, или подобная химия -- зло самое настоящее?
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:15, 05.05.2014 [ Лог ]
Kot (05.05.2014, 15:25) писал:Или может какую химию "антитечь" попробовать
лучше не надо! вся эта химия очень опасна, может и там где не надо заделать отверстия.
Потом замучаешься искать причину перегрева.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:05, 30.08.2014 [ Лог ]
Короче теперь и новая помпа стала капать...
Трындец какой то! Термостат открывается только на четвёртом кубике...
Это нормально?! У Леха в Крыму тоже потекла, а у teamа, термостат открывается на втором кубике, на трёх - открыт полностью, давление в системе низкое, ни чего не капает...
Когда должен открыватся термостат?!
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:07, 30.08.2014 [ Лог ]
Ну 4х кубиков при нормальной работе СО я вообще никогда у себя не видел. делайте выводы...
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 20:40, 30.08.2014 [ Лог ]
Fasterpast, я задал вопрос: при какой температуре открывается у вас термостат?
Видел/не видел... Сказать не чего - молчи...
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:44, 30.08.2014 [ Лог ]
О хоспади, теперь вас двое таких нервных, которые будут решать молчать мне или нет... Обратитесь к профильному врачу, люди, вам там помогут.
Цитата:Трындец какой то! Термостат открывается только на четвёртом кубике...
Это нормально?!
Или излагайте мысли свои правильно что ль.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:52, 30.08.2014 [ Лог ]
Ну так и ответь, вас таких питсот чоловик, - на какой температуре открывается у тебя термостат, а посраться - приезжай на Валдай, там и выпьем, подискутируем...
Последний раз редактировал МихаилSSW 20:52, 30.08.2014
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:28, 30.08.2014 [ Лог ]
Мих, существуют " холодные и горячие " термостаты. От 80 до 95 градусов, по существу на термостате должна быть инфа. Скорее всего у тебя он накрылся. Ну а по поводу проверки:нужно снять термостат, кастрюля с водой и градусник (тестер). Нагреваешь и смотришь. Удачи.
P.S. Ребяты не ругайтесь
Последний раз редактировал Norton 22:38, 30.08.2014
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:32, 30.08.2014 [ Лог ]
Зы. На какой температуре (кубик индикатора 2 или 3 или 4 ) открывается у вас термостат, нагревается радиатор. Конкретный вопрос - конкретный ответ.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:53, 30.08.2014 [ Лог ]
Ну логично же, что раз у меня никогда 4х кубиков нет, термостат открывается раньше...
Так же я свой кипятил в кастрюле, точно температуру не замерял, но открывался он раньше, чем вода закипала, думаю градусах при 90.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 00:33, 31.08.2014 [ Лог ]
Радиатор не щупал, стабильно три кубика и включение вентилятора тоже на трёх, вывод- открывается на трёх кубиках.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 01:47, 31.08.2014 [ Лог ]
А как вы определяете момент открытия термостата на работающем двигателе?
Если на ощупь по нагреву радиатора,то он и должен грется с самого начала.В термостате дырочки специальные есть.
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 04:11, 31.08.2014 [ Лог ]
Nochnoy, Завёл, держишь руку на радиаторе - в момент открытия термостата - резкий нагрев.
У меня, к сожалению, радиатор ледяной и в три кубика...
Думаю просверлить огромную, специальную отверстию для циркуляции тосола по большому кругу сразу... Когда ещё термостат приедет...
Последний раз редактировал МихаилSSW 04:15, 31.08.2014
