11.10.2026, 05:37
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Стук пальцев на новом 650
сообщение № 23716 отправлено 21:18, 24.07.2017 [ Лог ]
константиныч (24.07.2017, 21:13) писал:Dron, Нормально все это. Легкий отзвон. Большинство датчиков детонации работает так.Главное чтоб под нагрузкой постоянно не звякало
У меня не звенит вообще, правда, я только на автомате езжу. Наверное, если вручную передачи переключать, можно заставить - не пробовал.
  3. 1588 сообщений
сообщение № 23717 отправлено 21:13, 24.07.2017 [ Лог ]
Мечты сбываются
сообщение № 23718 отправлено 21:06, 24.07.2017 [ Лог ]
Этот звук не стук пальцев, если говорить об авто. Стук пальцев это его в народе так зовут. На самом деле это детонация - взрыв смеси вместо ее горения со скоростью, определяемой октановым числом. Стук издает юбка поршня о цилиндр. Бедная смесь, раннее зажигание. Какие датчики могут врать так, что мозги будут обеднять смесь?
  3. 682 сообщений
сообщение № 23719 отправлено 20:38, 24.07.2017 [ Лог ]
Купил этой зимой бурга, с пробегом 1400 км. На пробеге 1500 км отогнал к официалам на отзывную компанию и ТО...
Потом начал замечать, что при резком старте с места или откручивание газа на малой скорости, слышен стук пальцев ( как раньше на старых авто, при раннем зажигании )
Откатал до следующего ТО-6000 км и пригнал сегодня к Антохи. В итоге разобрали и проверили все что возможно, метки, фазы, датчики, температуры, даже катализатор проверили, все ок, придраться не к чему... Пока так и не поняли, в чем причина этого звука, но решили, что возможно дело в прошивке и задушивания двигателя, в угоду экологии.
Бензин заливал разный и на разных АЗС,разницы никакой, не пробовал только дизель и 100 октан.
А в остальном все радует, валит хорошо, жрет не много, рулится хорошо, места с кофром 47 л, хватает на все случаи, в междурядье благодаря эл. зеркалам вообще всех сгоняю - красота !!!
Два только минуса:
тормоза бы помощнее и бензобак побольше.
В остальном идеальный моц для города и дачи !!!
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2017 » Бургман пати 2017 .
сообщение № 23720 отправлено 20:25, 24.07.2017
Создал я фотоальбом.После редактирования получилось почти три сотни фото-иначе не получается у меня передать ту атмосферу бесшабашного веселья и радости от встречи со всеми вами.
ZebraVit
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Продам ветровое стекло на 650ку 2013-годов
сообщение № 23721 отправлено 20:09, 24.07.2017 [ Лог ]
minilewii (24.07.2017, 15:43) писал:Не подходит, нужна модель 263st вроде, стекло спорное, с небольшим ростом и в городе оно нафиг не нужно
Да, мне другое нужно...
http://givi.moto4.ru/D263ST
  3. 1 сообщений
Сегодня позвонил с проблемой, требуется восстановление резьбы в картере контрольного болта трансмиссии на скае 650, та что между двигателем и задним редуктором.
Пока выясняли где менять, мне было сказано, что туда, в трансмиссию, льют гипоидное масло... На мой вопрос - а как же сервисный мануал Suzuki с рекомендациями по маслу, то же что и в двигатель, мне не очень вежливо ответили, что я общаюсь со специалистом и ему виднее, а если я сам все знаю то они мне помочь не могут, ну и сброс трубки...
То ли меня не поняли, то ли я не понял, то ли спецы такие "крутые"...
  3. 682 сообщений
сообщение № 23723 отправлено 19:45, 24.07.2017 [ Лог ]
За 5000 готов забрать...
Sergey 650
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Бург 650 проблема в заднем тормозе
сообщение № 23724 отправлено 19:31, 24.07.2017
СПАСИБО!!! Действительно на шиномонтаже отогнули диск датчика абс от него и он походу терял его!!! Выровняли и все гуд!!! Я уже начал грешить на бургов)))
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Большой Брат следит за тобой!!!:-)
сообщение № 23725 отправлено 19:31, 24.07.2017 [ Лог ]
мне кажется я знаю кто сие, но не буду говорить дабы случайно не ошибиться
Последний раз редактировал team 19:31, 24.07.2017
Santom
Полезность: 0 | Клуб » Жизнь клуба » Наши моты!
сообщение № 23726 отправлено 18:52, 24.07.2017 [ Лог ]
Всем привет!
Примите и меня в Вашу секту. Неделю назад, стал обадателем SkyWave 250 K5
В прошедшие выходные, сделал ТО и шмон основных узлов. Есть конечно к чему руки приложить, но решаемо и не сильно затратно.
Если нужно, можно и фотоотчеты делать.
Мы вместе
[attachment=11740]
Последний раз редактировал Santom 18:51, 24.07.2017
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Skywave 650 2013
сообщение № 23727 отправлено 18:49, 24.07.2017
Скала Q1
Можно конечно и Китай взять, но я это уже прошел. Скала вполне бюджетный вариант ,норм . работает. 10000-12000 за комплект из 2шт. Можно и дешевле найти.
Последний раз редактировал Drug 18:51, 24.07.2017
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена маслосъемных колпачков
сообщение № 23728 отправлено 18:34, 24.07.2017 [ Лог ]
Очень просто. Завышеные обороты на высоких скоростях, при изношенном вариаторе, дают повышенный расход. Меньше обороты(новый вариатор) - меньше расход. Не исключает жор, но меньше.
Последний раз редактировал basket 18:35, 24.07.2017
  3. 620 сообщений
сообщение № 23729 отправлено 17:42, 24.07.2017
Да, это АБС. У меня периодически такое происходит при попадании воды в датчик. Как то меняли мне резину и погнули диск АБС, он немного сточил торец датчика и датчик разгермитизировался. Посмотри его и контакты к нему
ЗУБЕРИ II
  3. 620 сообщений
сообщение № 23730 отправлено 17:37, 24.07.2017
Спасибо! Все как всегда было супер!!!
ЗУБЕРИ II
