13.10.2026, 18:34
  3. 2933 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Наши увлечения вне езды на скутере » Напилинг-болгаринг и прочее
сообщение № 24076 отправлено 09:47, 17.07.2017 [ Лог ]
Респект за хобби. Классный подвальчик
bibirevskiy
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Хьюстон у нас проблемы
сообщение № 24077 отправлено 09:18, 17.07.2017 [ Лог ]
Да именно так 80-100
Гдето 5000 оборотов, не больше
сообщение № 24078 отправлено 09:16, 17.07.2017 [ Лог ]
То есть газ сбрасываешь и он восстанавливает работу и снова тяга до ста?
bibirevskiy
сообщение № 24079 отправлено 09:03, 17.07.2017 [ Лог ]
Ошибок точно нет . Набирает сотню уверенно. Затем резкий провал. Даешь газ начинает резко терять обороты и скорость и как бы захлебывается. Один раз не стал сбрасывать газ, думаю подожду что дальше будет. И окончательно упали обороты и заглох.
  3. 241 сообщений
сообщение № 24080 отправлено 08:42, 17.07.2017 [ Лог ]
Не думаю что клапана так резко поменяли тягу. Но посмотреть надо, каждые 12тыш. Км. Там ничего сложного. Снять сиденье, заодно почистить весь впуск, может засорилось где, может сосет где?.
Точно не карбовый? Зачем менял воздушный фильтр и как?
Точно ошибок нет , показало с00,?
сообщение № 24081 отправлено 08:33, 17.07.2017 [ Лог ]
Не та остнастка двигателя что бы так на бенз реагировать. Но исключать так все по очереди. Хуже не будет а даже будет лучше. Если хочешь сам клапана проверять - зазор в мануале, а если не умеешь - лучше не лазь, там очень все тоненькое.
Я все пытаюсь понять симптоматику - до 100 кмч едет как обычно разгон уверенный и тд. Теперь, стрелка доходит до ста - падают обороты из-за потери мощности ? По идее в этом случае просто должен прекратиться разгон, реакция на ручку газа - какая? Гудит надрывно? Падение скорости пассивное - двиг тянет но так слабо что скорость падает? Рывки, дергания, при этом присутствуют? Стрелки спидометра тахометра как себя ведут? Лампочки горят не горят красные?
Или он, словно зажигание вырубили, теряет скорость так же как если бы ты с ручки газа руку убрал?
Аккум заряд не теряет? Мультиметром промерь токи на малых средних и высоких оборотах. Можно прямо с аккума.
Последний раз редактировал Stitomir 08:54, 17.07.2017
  3. 241 сообщений
сообщение № 24082 отправлено 08:16, 17.07.2017 [ Лог ]
Снова инфа в мануале. А бенз лучше попробывать поменять. Всякое бывает.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » С-Пб-Валдай
сообщение № 24083 отправлено 23:34, 16.07.2017 [ Лог ]
Я со своей куколкой приеду ,можно без куколки )))
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 1306 сообщений
сообщение № 24084 отправлено 23:32, 16.07.2017 [ Лог ]
pafnutii (16.07.2017, 23:29) писал:
Anatolich (16.07.2017, 23:14) писал:
Norton (16.07.2017, 22:09) писал:Anatolich, Гляжу, любите Вы поспать господа питерцы Может уже приедете к этому времени?
И шампаньского с клубничкой на тарелочке в палаточку вам принЕсть?!.
А то ,это даже не обсуждается , с тебя клубника с шампанским на завтрак )))
С куколкой
Festina lente
  3. 1650 сообщений
сообщение № 24085 отправлено 23:29, 16.07.2017 [ Лог ]
  3. 1306 сообщений
сообщение № 24086 отправлено 23:14, 16.07.2017 [ Лог ]
Festina lente
bibirevskiy
сообщение № 24087 отправлено 23:03, 16.07.2017 [ Лог ]
Нет отсечки. Клапана не трогал
А какие зазоры должны быть?
сообщение № 24088 отправлено 22:51, 16.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (16.07.2017, 21:32) писал:Заводится замечательно. Когда на центральной подножке с оборотами все ок. Вплоть до 12000 крутит все нормально. А с нагрузкой на дороге всё таже история.
Круто, отсечки нет на 9500? И вопрос - клапана регулировались?
  3. 2444 сообщений
сообщение № 24089 отправлено 22:09, 16.07.2017 [ Лог ]
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Принимайте пополнение.
сообщение № 24090 отправлено 22:03, 16.07.2017
Вливайся !!!
