29.11.2026, 11:16
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Хьюстон у нас проблемы
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:04, 10.07.2017 [ Лог ]
Пол часа назад поехал прокатиться по МКАДу . До сотни набирает как обычно, потом обороты начинают уверенно падать и скорость естественно вместе с ними. Причем чем больше даешь газа тем стремительнее падение оборотов. Сбрасываю газ, даю и опять таже картина, до 100 нормально а дальше беда. Что это может быть? Skywave 400. Только заправился но не думаю что такое может быть из за бензина((( Стою ломаю голову. ПОМОГИИИИИИИИИТЕ!!! )
Последний раз редактировал bibirevskiy 17:11, 10.07.2017
Причина редактирования: Дополнение
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:07, 10.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy, посмотри патрубок . какого года бург ?
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:11, 10.07.2017 [ Лог ]
2003 год
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:21, 10.07.2017 [ Лог ]
Ну как обычно - мыл ли фильтр воздушный, менял ли свечу и тп. Я насколько помню ты замок зажигания чинил и об этом известно. Обычно к проблеме существует предыстория - куда то полез куда не надо или куда надо было - забил. Пиши свою историю
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:29, 10.07.2017 [ Лог ]
Замок давно сменил . После смены 1000 отьездил точно. Фильтр новый покупал , родной в начале сезона. Вот насчет свечи не знаю вообще не смотрел.
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:44, 10.07.2017 [ Лог ]
не помню как на этой модули. Посмотри патрубок от инжектора резиновый . Может лопнул или в трещинах . Вот воздух и сосет .
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:47, 10.07.2017 [ Лог ]
Посмотрю. И свечу сменю. А какая там свеча стоит не помнит никто?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:05, 10.07.2017 [ Лог ]
NGK Cr7/Cr8 или иридиевый аналог. Свечу проверить надо. Патрубки проверить- трещины или хомут. Дроссель промыть. Это не касаемо проблемы а должно быть чисто цело и исправно. Клапана регулировать хотя бы каждые 10000 а в идеале каждые 5000 проверять зазор. Пока все не проверишь - нет смысла гадать. Если сам не хочешь не умеешь - на форуме есть парни которые помогут - читай тему ниже этой - Антоха или Анатолий.
Последний раз редактировал Stitomir 19:08, 10.07.2017
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:49, 10.07.2017 [ Лог ]
Свече настал полный пипец. Заменил на новую. Но проблемма не ушла. 5 тыс оборотов набирает и падают. Поставил на центральную подножку, все работает. А когда еду такая беда. Патрубок снял , целый.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:16, 10.07.2017 [ Лог ]
100км.ч нормальная скорость.
Ангел хранитель - знает свое дело.
А на я мах кочках не пропадает двигатель?
Фильтр говоришь новый! А зачем? там паралонка почти вечная. Вымыл промокнул и готово.
Точно 400к3?
Считывай ошибки. должны быть!
Последний раз редактировал basket 21:38, 10.07.2017
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:41, 10.07.2017 [ Лог ]
На кочках все нормально. Вроде ошибок не показывает. А как считать самому?
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:04, 11.07.2017 [ Лог ]
Так он просто и не покажет. Как считывать на форуме поискать надо. Под пластиком спереди, под приборкой разьем. В нем нужно замкнуть два контакта( там их больше). Заводишь газуешь ездишь. На табло вместо км или часов показывает код ошибки. Код с00 значит нет ошибок. Другие по мануалу читать.
Я сделал кнопку в районе бачка тосола от разъема. И забыл где тот разьем. Надо, кнопку надал, ошибки считал.
Последний раз редактировал basket 10:07, 11.07.2017
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:07, 11.07.2017 [ Лог ]
А мануал где скачать?
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:15, 11.07.2017 [ Лог ]
В лев верх углу сайта Навигация по сайту: Руководства по эксплуатации. English вам в помощь
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:09, 11.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (10.07.2017, 16:04) писал:до 100 нормально а дальше беда.
А может мопед учебный был, с ограничителем скорости?
