30.11.2026, 23:52
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Хьюстон у нас проблемы
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:51, 16.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (16.07.2017, 21:32) писал:Заводится замечательно. Когда на центральной подножке с оборотами все ок. Вплоть до 12000 крутит все нормально. А с нагрузкой на дороге всё таже история.
Круто, отсечки нет на 9500? И вопрос - клапана регулировались?
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:03, 16.07.2017 [ Лог ]
Нет отсечки. Клапана не трогал
А какие зазоры должны быть?
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 08:16, 17.07.2017 [ Лог ]
Снова инфа в мануале. А бенз лучше попробывать поменять. Всякое бывает.
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 08:33, 17.07.2017 [ Лог ]
Не та остнастка двигателя что бы так на бенз реагировать. Но исключать так все по очереди. Хуже не будет а даже будет лучше. Если хочешь сам клапана проверять - зазор в мануале, а если не умеешь - лучше не лазь, там очень все тоненькое.
Я все пытаюсь понять симптоматику - до 100 кмч едет как обычно разгон уверенный и тд. Теперь, стрелка доходит до ста - падают обороты из-за потери мощности ? По идее в этом случае просто должен прекратиться разгон, реакция на ручку газа - какая? Гудит надрывно? Падение скорости пассивное - двиг тянет но так слабо что скорость падает? Рывки, дергания, при этом присутствуют? Стрелки спидометра тахометра как себя ведут? Лампочки горят не горят красные?
Или он, словно зажигание вырубили, теряет скорость так же как если бы ты с ручки газа руку убрал?
Аккум заряд не теряет? Мультиметром промерь токи на малых средних и высоких оборотах. Можно прямо с аккума.
Последний раз редактировал Stitomir 08:54, 17.07.2017
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 08:42, 17.07.2017 [ Лог ]
Не думаю что клапана так резко поменяли тягу. Но посмотреть надо, каждые 12тыш. Км. Там ничего сложного. Снять сиденье, заодно почистить весь впуск, может засорилось где, может сосет где?.
Точно не карбовый? Зачем менял воздушный фильтр и как?
Точно ошибок нет , показало с00,?
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 09:03, 17.07.2017 [ Лог ]
Ошибок точно нет . Набирает сотню уверенно. Затем резкий провал. Даешь газ начинает резко терять обороты и скорость и как бы захлебывается. Один раз не стал сбрасывать газ, думаю подожду что дальше будет. И окончательно упали обороты и заглох.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 09:16, 17.07.2017 [ Лог ]
То есть газ сбрасываешь и он восстанавливает работу и снова тяга до ста?
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 09:18, 17.07.2017 [ Лог ]
Да именно так 80-100
Гдето 5000 оборотов, не больше
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 13:10, 17.07.2017 [ Лог ]
Перемаслил фильтр воздушный? Слабая версия, но все таки. Мож фильтр после бензонасоса?
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 13:22, 17.07.2017 [ Лог ]
А еще пробка на баке, случаем не может такое сделать? Пробуй при открытой крышке, с новым бензом.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 16:53, 17.07.2017 [ Лог ]
Ну вообще когда пробку открываю на баке он воздух втягивает внутрь. А при чем здесь она? Фильтр родной покупал, уже промасленный. Да и прошел с этим фильтром около 1000 км все хоккей было. Я говорю , просто на ровном месте. От заправки до гаража проехал 1.5 км. Но по городу 60-70. А через два дня на кольцо вышел и все произошло.
Последний раз редактировал bibirevskiy 17:11, 17.07.2017
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 19:18, 17.07.2017 [ Лог ]
То есть без нагрузки вообще без каких-либо сбоев или аномалий ? До отсечки и колесо раскручивается ?
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 19:37, 17.07.2017 [ Лог ]
Да все четко.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 21:44, 17.07.2017 [ Лог ]
Меняй бенз. Проедся с приоткрытой пробкой
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 22:03, 17.07.2017 [ Лог ]
Утром с работы вернусь, пойду пробовать. Делать нечего.
