29.11.2026, 12:49
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Хьюстон у нас проблемы
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:59, 11.07.2017 [ Лог ]
Раньше то и 150 бегал)
  3. 86 сообщений
  7. Город: Серпухов М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:42, 11.07.2017 [ Лог ]
значит умер у тебя бензонасос, я так больше года мучился (сразу поставил новый от 2110 , а он бракованный оказался) и менял все по кругу и все тщетно... Но потом поехал к Антохе за помощью т.к. менять дросель и т.п. дорого ,а у него точно под рукой есть, короче поставил он насос в сборе с другого мопеда и я полетел 150км в час от него))) так что это насос судя по тому что пишешь.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:45, 11.07.2017 [ Лог ]
Я про него тоже думаю. Сейчас иду в гараж. Попробую на ошибку пробить. А там видно будет
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 16:08, 11.07.2017 [ Лог ]
Прокатился. Ошибка не выскочила. И проблема не исчезла. А как снять бензонасос?
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 16:26, 11.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy, посмотри видео на ютубе, наверняка есть
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:20, 11.07.2017 [ Лог ]
Да нет там.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 07:07, 12.07.2017 [ Лог ]
Приветствую мото братья. Подскажите от какого ВАЗа топливный насос подойдет на скай 400. И какой насос? А то они все разные , под 16 клапанов, бошевские и еще куча всяких. И всетаки как снять бак? Полностью пластик скидывать?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 10:43, 12.07.2017 [ Лог ]
Пластик между люком бака и седлом. Вынимается при полуокрытом седле. По хорошему - снять надо свой посмотреть что с ним - грязь и прочее. И покупать такой же по креплениями и клеммам. Бак отревизить, логично - шлангом откачать мусор в бензине со дна если таковой имеется.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:54, 12.07.2017 [ Лог ]
Там рама мешает насос достать. Пробовал вчера
  3. 86 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 19:26, 12.07.2017 [ Лог ]
снимаешь передний пластик что перед радиатором, так же снимаешь обе лыжи по бокам. Капот тоже скидываешь.
отворачиваешь нижние болты радиатора и вроде нижний патрубок (антифриз слить соответственно) верхние можно просто расслабить.
отворачиваешь болты бака 4 шт
сдвигаешь бак вперед чуть сдвинув радиатор к колесу, появляются не достающие сантиметры для извлечения насоса в верх
насос любой качественный от таза, бошь наверно лучшее решение. от скольких клапанов он не суть, т.к. расход мопеда в два раза точно меньше машины.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:46, 16.07.2017 [ Лог ]
Приветствую мотобратья. Сменил бензонасос. Провел сегодня ходовые испытания. Проблема не ушла. Теперь точно опустились руки. Может быть есть еще варианты. Все началось после заправки.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:30, 16.07.2017 [ Лог ]
Сменить бензин!
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 17:41, 16.07.2017 [ Лог ]
Просто не знаю может такое быть от бензина?
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 21:22, 16.07.2017 [ Лог ]
Очень странно. А заводится как? На холодную на горячую.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 21:32, 16.07.2017 [ Лог ]
Заводится замечательно. Когда на центральной подножке с оборотами все ок. Вплоть до 12000 крутит все нормально. А с нагрузкой на дороге всё таже история.
