30.11.2026, 23:52
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Хьюстон у нас проблемы
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 10:52, 18.07.2017 [ Лог ]
Да насос это 100 %, классическая неисправность всех инжекторных 400-к, особенно в 44 кузове, но и в 43 бывает
Если сам не разберешься приезжай, помогу с ремонтом
Последний раз редактировал antoxa 10:53, 18.07.2017
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 11:03, 18.07.2017 [ Лог ]
Я поменял сам моторчик и нижнюю сетку. А из за чего там еще такая шляпа может быть?
Последний раз редактировал bibirevskiy 11:06, 18.07.2017
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 11:13, 18.07.2017 [ Лог ]
antoxa (18.07.2017, 10:52) писал:Да насос это 100 %, классическая неисправность всех инжекторных 400-к, особенно в 44 кузове, но и в 43 бывает
Тох, разъясни, насос может грубо говоря не обеспечивать должное давление в системе, из-за чего к определённой скорости теряется мощность. Так? Тогда почему мотор глохнет до полной остановки если не закрыть заслонку? И насос он менял как говорит. Жибулёвский поставил.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 15:43, 18.07.2017 [ Лог ]
Короче пошел в гараж, снял пробку с бака, протер контактную часть ,помоему датчик воздуха называется (рядом с воздушным фильтром, такая маленькая квадратная коробочка с соском), отсоединил бенз. шланг от инжектора( дабы проверить производителность бензонасоса) работает нормально. Вышел на кольцо и он поехал как и раньше. Т.е. проблнма ушла. Предположения господа? Пробка или датчик воздуха? Завтра пробку поставлю проверю. Я ее разобрал там вгутри два клапана маленьких. Сейчас дома посмотрю на них получше. Без пробки ездить постоянно- не вариант. Такие дела.
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 15:57, 18.07.2017 [ Лог ]
Вспомнил про этот датчик т.к. у знакомого точно такая же история была только на машине. Все перепробовал. Дошел до этого датчика протер от пыли и все заработало. Посмотрим. Контакты еще зачищу.
Последний раз редактировал bibirevskiy 15:58, 18.07.2017
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 16:16, 18.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (18.07.2017, 15:57) писал:Вспомнил про этот датчик т.к. у знакомого точно такая же история была только на машине. Все перепробовал. Дошел до этого датчика протер от пыли и все заработало. Посмотрим. Контакты еще зачищу.
Ты про серый датчик в воздухане который под дроссельным патрубком? Если да то его недоконтакт или неисправность высвечивается как F1
А если про вакуумный датчик квадратный с соском как ты говоришь то его недоконтакт - просто незаводится и все
Последний раз редактировал Stitomir 16:18, 18.07.2017
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 16:37, 18.07.2017 [ Лог ]
Про второй. Тогда не знаю
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 18:01, 18.07.2017 [ Лог ]
А никто не знает, что нибудь типа адсорбера есть на скутере?
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 23:24, 18.07.2017 [ Лог ]
Думаю это была пробка. Но она разобрана и почищена уже. Теперь и не узнаем точно.
Адсорбер чего? бенз газов. нет !
Последний раз редактировал basket 23:24, 18.07.2017
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 15:05, 19.07.2017 [ Лог ]
Да пробка вроде и так чистая была. Я из нее два клапана вынул, на время. Сейчас на пути в гараж. Понаблюдаем)
А вот в баке кроме бензонасоса еще какая то штука установлена , ближе к заливной горловине. Это что?
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 17:00, 19.07.2017 [ Лог ]
Вроде едет. По алтуфьевке проехался. Куча ДПС все фургоны тормозят. У нас в бибирево на каждой улице патруль.
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 17:07, 19.07.2017 [ Лог ]
bibirevskiy (19.07.2017, 17:00) писал: У нас в бибирево на каждой улице патруль.
Это хорошо.....
А клапанишки проверь...
Последний раз редактировал Stitomir 17:08, 19.07.2017
bibirevskiy
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 17:25, 19.07.2017 [ Лог ]
Да там и кольца менять пора. Не в курсе сколько по деньгам выйдет?
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 18:05, 19.07.2017 [ Лог ]
Антоха в курсе))
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 18:57, 19.07.2017 [ Лог ]
Кольца особо смысла нет менять в энтом двигателе.
Точить и менять поршень- смысла больше.
А на что жалобы?
