13.10.2026, 21:51
  3. 615 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Бург с пробегом 620км!!!
сообщение № 24466 отправлено 11:15, 05.07.2017 [ Лог ]
Есть возможность его втянуть в РБ и РФ без таможни .
Усё прыемна, усё карысна
  3. 615 сообщений
....ещё и бутылка Balantines пошла куда-то гулять. Думал что осталась в нычке. А потом вспомнил что ставил на стол.... Потеря потерь))
  3. 1660 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2017 » Бургман пати 2017 .
сообщение № 24468 отправлено 10:38, 05.07.2017
1. Гарри
2. Анатолич
3. Drug
4. Drug+1
5. Norton
6. Александра
7. Александра Запасова
8. ЮРИЧ
9. Shepard72
10. Shepard72 + Ксения
11. Василич
12. KIFICH
13. KIFICH+1
14. Kifo4ka
15. Kifo4ka+1
16. Alexch
17. Слесарь
18. INGES
19. Pafnutii
20. Pafnutii +1
21. Константиныч
22. Константиныч +1
23.
24.
25. Тимур
26. Леха
27. Наталия
28. Flash
29. Flash +1
30. STork (пока под вопросом, но впишусь)
31. Buloshnik
32. Aaron75
33. Aaron75+1
34. Aaron75+2
35. Krauh
36. Krauh+1
37. RavAnka
38. RavAnka+1
39. Михель
40. Aaron75+3
41. Minilewii
42. Minilewii+1
43. Ritual
44. Denrum (пока под вопросом, точно после 15-го числа только)
45. Denrum+1 (соответственно так же)
46. Волшебник 50/50 стараюсь подогнать дела.
47. Марине 50/50
48.Nepobedim (скорей всего да чем нет, возможно работать буду)
49.Nepobedim +1 (скорей всего да чем нет, возможно работать буду)
50. Ritual + 1
Последний раз редактировал buloshnik 18:04, 05.07.2017
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Skywave 650 2013
сообщение № 24469 отправлено 10:07, 05.07.2017
Заводишь или просто вкл зажигание. Переключаешь инфу на общий пробег ( как у тебя на последней фотке ) и жмёшь на правую кнопку пару секунд, далее левой меняешь интервал замены и все...
  3. 682 сообщений
сообщение № 24470 отправлено 10:00, 05.07.2017
Щя погоди, пойду заведу...
Lord_m33
сообщение № 24471 отправлено 09:55, 05.07.2017
Dron (05.07.2017, 09:52) писал:Если книжку не дали, скачай мануал, тут где то лежит. А так с кнопками на заведённом поиграйся, там все просто, на память не помню.
В здешнем мануале написано 2 кнопки зажать, при такой настройке у меня часы настраиваются. Много вариантов попробывал, но так и не наткнулся)
  3. 682 сообщений
сообщение № 24472 отправлено 09:52, 05.07.2017
Илья57
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Suzuki Skywave 650
сообщение № 24473 отправлено 09:36, 05.07.2017 [ Лог ]
Suzuki Skywave 650 (Burgman AN650), 2004 год по ПТС, на учете, я второй владелец, полностью обслужен, 2000 км назад сделал ТО - поменял масло с фильтром, колодки, прокачал тормоза - больше ничего внимания не требовало. Сегодня поменял свечи. Аппарат для своих лет достаточно бодрый, мои 110 кг до 170 км/ч разгоняет))) ничего не сломано, все работает, включается, мигает. Зеркала и стекло НЕ электро. Из допов: спинка пассажира, биксенон и ангельские глазки, удлинитель переднего крыла, светодиодные ПТФ, подсветка. Из минусов: нет круглой насадки на глушителе, небольшие царапинки ЛКП. Техосмотр есть. Резина точно походит пару сезонов. Осмотр Новогиреево вечер и выходные или Алексеевская по будням (езжу на нем на работу). Торг при осмотре. 210 000р. 8-926-7о1-72-17 Илья
Lord_m33
сообщение № 24474 отправлено 09:25, 05.07.2017
Вчера сделал первое ТО, фильтр поставил MANN MW65 масло залил liqui moly street 10w40 и motorbike 75w-90, индикатор OIL CHANGE получилось убрать, а вот посмотреть какой интервал выставлен и настроить его не нашел как. Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировал Lord_m33 09:40, 05.07.2017
  3. 620 сообщений
сообщение № 24475 отправлено 09:22, 05.07.2017 [ Лог ]
Надо смотреть, я бы взял
ЗУБЕРИ II
Фото плова нет,зато есть омлет от Ритуала(яйца,молоко,сосиски,шампиньоны,помидоры),который некоторые попытались обозвать "ритуальным"
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Бург 650 : откуда выпала эта резинка ?
сообщение № 24477 отправлено 08:07, 05.07.2017 [ Лог ]
Состояние слишком хорошее чтоб ей оттуда быть
сообщение № 24478 отправлено 07:53, 05.07.2017 [ Лог ]
Надо брать как запчасть и перекидывать на раму))
сообщение № 24479 отправлено 07:50, 05.07.2017 [ Лог ]
на центральной подножке еще может быть. упор чтоб не металлом об металл
Эти из одноразовых пили(или начинали пить)
