13.10.2026, 22:06
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » брызговик на 650 ку
сообщение № 24511 отправлено 15:31, 04.07.2017 [ Лог ]
Клопики-винтики... Болты с гайками!
Festina lente
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Dr pulley
сообщение № 24512 отправлено 15:26, 04.07.2017 [ Лог ]
basket (29.06.2017, 11:35) писал:Ограничительное кольцо не ставил. .
Ставь на место - совет
Lord_m33
сообщение № 24513 отправлено 15:16, 04.07.2017 [ Лог ]
mercedes_e (04.07.2017, 13:39) писал:Да, называется удлинитель PYRAMID
Кинь фотку пожалуйста
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Бург 650 : откуда выпала эта резинка ?
сообщение № 24514 отправлено 15:05, 04.07.2017 [ Лог ]
Надо конкурс устраивать на знание запчастей)
сообщение № 24515 отправлено 14:32, 04.07.2017 [ Лог ]
Под ящиком для аккума, деталь 14
Последний раз редактировал team 14:33, 04.07.2017
сообщение № 24516 отправлено 14:09, 04.07.2017 [ Лог ]
Сегодня собирал Бург 650 и под мотом обнаружил эту резинку. Ума не приложу, откуда она взялась. Откуда отошла и выпала.
  3. 6 сообщений
сообщение № 24517 отправлено 13:39, 04.07.2017 [ Лог ]
Bangkok, я себе такой заказывал, только на нового ская. У них на нового есть с двумя вариантами крепления: первый как у тебя на фото пару полосок скотча и два дюбелька, второй только двухсторонний скотч, он вырезан специальными кругляшками и клеится почти на всю приклеиваемую поверхность. Второй вариант дороже на десять фунтов. Заказал первый, отодрал эти три полоски скотча и наклеил 3М -ский почти на всю поверхность, получилось по-моему семь полосок, шириной 8 мм. Держится отлично, стоит как родной, могу сфоткать, крыло дырками решил не портить, да и не эстетично как-то... Да, называется удлинитель PYRAMID
сообщение № 24518 отправлено 13:31, 04.07.2017 [ Лог ]
Bangkok (04.07.2017, 10:46) писал:У брита сажается на маленькие дюбельки: сверлишь, вставляешь дюбелек и в него защелкиваешь винтик без резьбы (может, это и есть клепка?).
это не дюбельки а обычные пистоны (они же клопы). хороший пистон когда верно расчитана длина ножки к толщине скрепляемого оч хорошо держит десятилетия. хорошо ли расчитан можно проверить защелкнув - он не должен гулять в дырке, если гуляет можно с обратной стороны добавить толщины просверленным кусочком пластика или шайбой
Последний раз редактировал team 13:32, 04.07.2017
  3. 369 сообщений
сообщение № 24519 отправлено 12:11, 04.07.2017 [ Лог ]
для статистики
пули 17 грамм
ck45 k10
пробег 4000 км
разгон на 6700 оборотов на открытой ручке,
около 5000 оборотов если очень плавно ускоряться с места
120 км/ч — 6000 оборотов, 130 км/ч — 6500, 160 км/ч — почти 8000.
потолок вчера замерял в районе 170 по спидометру, но ссыкатно на нем так ездить, очень уж рама мягкая
  3. 2444 сообщений
ЮРИЧ, Привози, там и догрызем.
  3. 2600 сообщений
сообщение № 24521 отправлено 11:32, 04.07.2017 [ Лог ]
Bangkok (04.07.2017, 10:46) писал: Клепать надо? На пластике?
- именно так! Или на винты с шайбами, но клепки аккуратнее смотрятся...скотч рано или поздно отвалиться вместе с брызговиком, даже самый сильный... лично проверял :))
Мечты должны сбываться!!!
  3. 484 сообщений
Flash, Андрей ! И кружка,и орехоколка,и орехи у меня аки в сейфе! Привезу на Валдай!
НЕ ТАРА ПИСЯ
  3. 196 сообщений
сообщение № 24523 отправлено 10:46, 04.07.2017 [ Лог ]
Dron (04.07.2017, 07:49) писал:Bangkok, зачем колхозить, давно все придумано...
Круто. Вот я тундрюк. Вроде и темы читал, но пропустил. Напрягают только какие-то клепки. Клепать надо? На пластике?
Кстати, брит мой отозвался. Там все просто оказалось. На складе ошиблись при маркировке. На самом удлинителе один партнамбер, а на этикетке, приклеенной к пакету - другой. Вроде грозится новый выслать. Посмотрим.
  3. 191 сообщений
Flash, У ЮРИЧА уточни, орехоколка точно была.
  3. 615 сообщений
Ребята, кто собирал вещи после фэста? Оставил кружку и орехоколку. По возможности заберите на Валдай.
Усё прыемна, усё карысна
