10.06.2026, 16:48
Dr pulley
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 166 отправлено 09:10, 21.06.2017 [ Лог ]
Полоской к валу
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 167 отправлено 10:12, 21.06.2017 [ Лог ]
Спасибо. Сегодня переставлю. Пока не собирал.
Alexs76
Полезность: 0 | сообщение № 168 отправлено 10:23, 21.06.2017 [ Лог ]
Привет всем! После недельных заморочек наконец-то все отлично!!! Едет как должен. Обороты подскакивают тыщ до 6-7 и держатся там, а скорость в это время растет. 160 едет легко, 8500-9000 оборотов. Запас еще небольшой есть. Разгон с места отличный.
В общем отполировал я щёки ведущего и ведомого шкива, и все равно такая заморочка, ступенчато перескакивает ремень на больший диаметр. Когда только соберешь - нормально, тысячах на 6-7 перескакивал, через 100 км примерно опять обороты дикие, 9-9,5 тыщ. Короче, я олень, неправильно грузики поставил. :-)
Ставьте правильно и будет счастье! Мопед Skywave 400, L4. DrPulley брал 19 грамм. Родные не взвешивал на точных весах, ориентировочно 25 гр.
inCaffeine
Полезность: 0 | сообщение № 169 отправлено 11:42, 22.06.2017 [ Лог ]
Alexs76 (21.06.2017, 10:23) писал:Привет всем! После недельных заморочек наконец-то все отлично!!! Едет как должен. Обороты подскакивают тыщ до 6-7 и держатся там, а скорость в это время растет. 160 едет легко, 8500-9000 оборотов. Запас еще небольшой есть. Разгон с места отличный.
в диапазоне 80-120, как с динамикой разгона?
Alexs76
Полезность: 0 | сообщение № 170 отправлено 13:23, 22.06.2017 [ Лог ]
Нормально. Вообще бодро едет.
Из-за того, что пришлось довольно сильно проточить щеки шкивов, немного увеличенные обороты на максимальной скорости. 120 км/ч - 6800-7000 об., 140 км/ч - 7800-8000 об., 160 км/ч - 8800-9000 об.
Расход разный. От 4,4 до 4,7 л/100км.
Последний раз редактировал Alexs76 13:25, 22.06.2017
inCaffeine
Полезность: 0 | сообщение № 171 отправлено 14:35, 22.06.2017 [ Лог ]
Alexs76 (22.06.2017, 13:23) писал:
У меня 2015 год, бургман а не скай, вариатор стоковый, пробег маленький:
120 на тех же оборотах (около 7000), ускорение 80-120 бодрое. Да, и больше 150 (по спидометру) ехать он не хочет в принципе, стрелка тахометра замирает у "красной зоны".
(Расход существенно меньше, но и больше 120 езжу редко).
Результат, которого хочу добиться - 5000/5500 оборотов на 100км/ч, 6000/6500 на 120, 7000/7500 на 140, отсутствие "провала" при разгоне до 80.
18 гр. пулли...?
Последний раз редактировал inCaffeine 14:38, 22.06.2017
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 172 отправлено 16:22, 22.06.2017 [ Лог ]
У меня к7 около 6000-120, около 7000-140. Вариатор штатный пропиленный, грузы облегчены до 21г с25.
Alexs76
Полезность: 0 | сообщение № 173 отправлено 09:44, 23.06.2017 [ Лог ]
Обороты на максимальной скорости у меня выросли после проточки щёк вариатора. Были набиты ремнем канавки, около 4-5 десяток. Пришлось снять по всей площади. Если поставить новый вариатор, думаю обороты станут меньше. Ну это на следующий сезон скорее всего.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 174 отправлено 11:35, 29.06.2017 [ Лог ]
Наконец то и я поставил себе обновки. Щеки варика новые с сальником сток. Ориг. ремень, И груза пули 20гр. Для К3.
Проточил пластину. Ограничительное кольцо не ставил. Сзади на варике все родное (сцепа итд) еще. 44т км
Проехал первую сотню. Впечатления позитивные. и с места лучше идет и с подрывом до 5400. потом опускается до 4800-4900 и ровной тягой так разгоняется до 90км.ч. Потом обороты растут.
6тыс без ускорения это 115-120 по спидометру.
так же можно скинуть обороты и добавив газ ехать на меньших оборотах. При этом если надо резко ускорится может не хватить тяги тк обороты не достаточны.
А так доволен как слон...
Всем советую Dr.pulley если скутер не радует.
  3. 369 сообщений
  6. Мото: AN650LX K11, SkyWave 400 k10
Полезность: 0 | сообщение № 175 отправлено 12:11, 04.07.2017 [ Лог ]
для статистики
пули 17 грамм
ck45 k10
пробег 4000 км
разгон на 6700 оборотов на открытой ручке,
около 5000 оборотов если очень плавно ускоряться с места
120 км/ч — 6000 оборотов, 130 км/ч — 6500, 160 км/ч — почти 8000.
потолок вчера замерял в районе 170 по спидометру, но ссыкатно на нем так ездить, очень уж рама мягкая
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 176 отправлено 15:26, 04.07.2017 [ Лог ]
basket (29.06.2017, 11:35) писал:Ограничительное кольцо не ставил. .
Ставь на место - совет
  3. 18 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN400 K4
  7. Город: Минск
  8. Возраст: 36
Полезность: 0 | сообщение № 177 отправлено 20:46, 23.07.2018 [ Лог ]
Спустя два с лишним года возвращаюсь в тему.
Вот мой первый пост о них.
До недавнего времени все было отлично, никаких проблем. Но месяц назад случился переворот груза. Через пару дней снова. Через неделю еще раз. Еще через неделю еще раз. Случается произвольно, в любой ячейке, закономерностей не заметил.
Разбирал, вычищал, протирал бензином. Заменил смазку в подвижной щеке. Ничего не помогло.
Сами грузики потемневшие от алюминия. Может их полирнуть или шлифануть какой нулевкой?
Ни у кого такого не случалось?
Полезность: 0 | сообщение № 178 отправлено 22:48, 23.07.2018 [ Лог ]
Jk, пули старой ревизии, без "шпынька"?
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 179 отправлено 01:40, 24.07.2018 [ Лог ]
Stitomir (04.07.2017, 15:26) писал:
совет правильный ибо пули без кольца пару раз переворачивались. с кольцом норм.
новые щеки и ремень и пули 17 грамм сейчас. ну 140 на 6500 оборотов.
Jk (23.07.2018, 20:46) писал:Спустя два с лишним года возвращаюсь в тему.
как правило от грязи . или еще если кольцо не стоит. чистка раз в 5-7 тыщ. грузы протираются тряпочкой смоченной в спирте.
  3. 18 сообщений
  7. Город: Минск
  8. Возраст: 36
Полезность: 0 | сообщение № 180 отправлено 09:21, 24.07.2018 [ Лог ]
Кольцо не стоит. "паук" сточен и отполирован. Два с лишним года (ровно 10т км) отъездил вообще без проблем.
Сейчас подумал и вспомнил, что во всех случаях переворот происходит по направлению к центру. Значит со стороны "щеки" его подтормаживает. Или наоборот со стороны пластины при разгоне (?)
Вечером в который раз сниму варик. Но уже принесу запчасти в квартиру и буду долго думать и играться, а не "разобрал-собрал".
Fasterpast, наверно старой. Нет никаких выступов за плоскость, если ты об этом.
