15.11.2026, 18:48
Dr pulley
Полезность: 0 | сообщение № 136 отправлено 22:59, 16.05.2017 [ Лог ]
но вот чё мне реально в пулях нравится, я уже на одном комплекте больше 20к откатал, и соотношение обороты/скорость почти не изменилось! Как было 4000-80 5000-100 и т.д., так и осталось. При этом и выработка на шкивах появилась, и ремень тоже совсем не новый уже. Не знаю, насколько это для свежих скаев актуально, но на доК6 обороты с пробегом жутко росли...
inCaffeine
Полезность: 0 | сообщение № 137 отправлено 23:44, 16.05.2017 [ Лог ]
Stitomir (16.05.2017, 20:20) писал:Будем надеяться что г-н инКафеин почерпнул немного полезной инфы для себя.
конечно, почерпнул. спасибо.
бург не сим, оксфорды - не броги.
в недалеком будущем буду ставить в качестве эксперимента в свой 2015 года бург (сток 21 гр) пули 19 гр.
с учетом максимального крутящего момента в районе 5500-6000 оборотов динамика в диапазоне 80-120 должна улучшиться.
Последний раз редактировал inCaffeine 23:45, 16.05.2017
inCaffeine
Полезность: 0 | сообщение № 138 отправлено 13:20, 21.05.2017 [ Лог ]
Хм..
Тут такое дело...
В "свежих" бургманах стоковые ролики - это 19 грамм.
Контрольное взвешивание на американском бургман-клубе на картинке ниже.
Последний раз редактировал inCaffeine 13:21, 21.05.2017
Полезность: 0 | сообщение № 139 отправлено 13:30, 21.05.2017 [ Лог ]
Ну тогда понятно, почему тот прокатный бург довольно весело ехал в стоке =) Вам надо еще глянуть, ровная ли у вас упорная пластина, иначе пули без геморроя особо и не поставишь.
inCaffeine
Полезность: 0 | сообщение № 140 отправлено 13:58, 21.05.2017 [ Лог ]
Fasterpast,
те же американские бургмановоды шпрейхают (по моему и тут на форуме ребята говорили), что доработка напильником не требуется, но посмотрю, да :)
18-е ставить надо, на 19-х фиг знает, как будет. Но если на 19-х 6000 будет держать 120 км/ч (просто за счет геометрии роликов) - это будет отличный результат, кмк, так как я ни разу не гонщик..
(на том видео, ссылку на которое я приводил выше, цифры на приборке - белые, а значит - мопед явно после 2010 года выпущен).
Последний раз редактировал inCaffeine 14:08, 21.05.2017
Полезность: 0 | сообщение № 141 отправлено 12:08, 22.05.2017 [ Лог ]
inCaffeine (21.05.2017, 13:58) писал:
Я хз насчет пуль но у меня другая проблема возникла, не смотря на 17грамовые пули вчерашний прохват из Воронежа показал что где то возник косяк в варике - на 6000 оборотах скай держал скорость 135. Это полная жопа(((
Видимо гдето накосячили с торком. Если есть опытные - обьясните - где, как и чем правильно смазывается механизм торка?
Последний раз редактировал Stitomir 12:11, 22.05.2017
Полезность: 0 | сообщение № 142 отправлено 12:12, 22.05.2017 [ Лог ]
Чёт как-то дохрена )) У меня ремень на самый макс выходит, но при 6000 - 125 максимум, что видел.
Полезность: 0 | сообщение № 143 отправлено 12:47, 22.05.2017 [ Лог ]
Именно дохрена. ему на такой "передаче" не хватает тяги при этих оборотах
Полезность: 0 | сообщение № 144 отправлено 20:32, 22.05.2017 [ Лог ]
ну эт какой-то перебор, ремень там вообще с вариатора слезть должен был при такой передаче ))) я бы залез и посмотрел, с чего вдруг так.
Полезность: 0 | сообщение № 145 отправлено 20:56, 22.05.2017 [ Лог ]
Полезу послезавтре. Любопытство не уймешь....
Alexs76
Полезность: 0 | сообщение № 146 отправлено 10:36, 08.06.2017 [ Лог ]
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Skywave 400, L4, 2013 г. Какой вес оригинальных грузов? Какие ставить DrPulley? 19 г. ?
  3. 97 сообщений
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 147 отправлено 11:39, 08.06.2017 [ Лог ]
Alexs76 (08.06.2017, 10:36) писал:Добрый день! Подскажите пожалуйста, Skywave 400, L4, 2013 г. Какой вес оригинальных грузов? Какие ставить DrPulley? 19 г. ?
Добрый, у меня скай 400 к7 из япии пришел с 25г, поставил 21 пули мот поехал бодрее, на этот ссезон этого мало, буду уменьшать до 19г.
Alexs76
Полезность: 0 | сообщение № 148 отправлено 12:03, 08.06.2017 [ Лог ]
nepobedim (08.06.2017, 11:39) писал:
Спасибо! Буду пробовать 19 г. А на 140 км/ч какие у Вас обороты?
  3. 97 сообщений
  8. Возраст: 34
Полезность: 0 | сообщение № 149 отправлено 17:38, 08.06.2017 [ Лог ]
Alexs76 (08.06.2017, 12:03) писал:
около 7.5 но у меня ремень давно менять пора, и стоит ограничительное кольцо на вариаторе т.к. с такими грузами больший радиус опускает планку до 6 - 6,5 оборотов, но динамики никакой
Полезность: 0 | сообщение № 150 отправлено 09:30, 09.06.2017 [ Лог ]
я у себя подогнул лапки ограничительного кольца, чтобы лучше упор был, а то да - обороты низкие, скорость на прямой и ровной высокая а динамики нет - в горку не тянет
