15.11.2026, 18:48
Dr pulley
Полезность: 0 | сообщение № 151 отправлено 10:35, 09.06.2017 [ Лог ]
У новой пластины лапки после 10 тыс уже не живые... Да и не заметил я особой разницы с пластиной (новой) и без неё на чесотке до К6, но на новых чесотках эта пластина иначе работает.
inCaffeine
Полезность: 0 | сообщение № 152 отправлено 13:55, 10.06.2017 [ Лог ]
по не понятным причинам, для японского рынка (скаи) в вариаторе ролики по умолчанию тяжелые...
Alexs76
Полезность: 0 | сообщение № 153 отправлено 12:37, 13.06.2017 [ Лог ]
Поставил DrPulley 19 гр. Странно стал работать вариатор. Возможно потому, что немного набил ремень выработку на щеках. С нуля до 80 км/ч - дикий подрыв на 8-9 тыс оборотов. Далее на 80 км/ч и примерно 9 тыс оборотов идет затуп. Скорость не растет и обороты не падают. Если сбросить резко газ и опять нажать, то ремень переходит на меньший диаметр, обороты падают тыс до 6-7 и скорость начинает расти. 160 км/ч едет легко на 8000 оборотах примерно. Но к этой ступенчатости нужно привыкать. На скоростях от 60 до 80 обороты завышены. Это скажется на расходе.
Полезность: 0 | сообщение № 154 отправлено 12:45, 13.06.2017 [ Лог ]
Я бы разобрал и посмотрел, где-то явно подклинивает что-то. Возможно, торк, возможно, грузик перевернулся. Ну либо 19гр слишком мало для новой чесотки.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:46, 13.06.2017
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 155 отправлено 12:48, 13.06.2017 [ Лог ]
Fasterpast (13.06.2017, 12:45) писал:Я бы разобрал и посмотрел, где-то явно подклинивает что-то. Возможно, торк, возможно, грузик перевернулся. Ну либо 19гр слишком мало для новой чесотки.
+1
это ненормальное поведение варика. Только если ступенька уже жо дыр, что врядли
Полезность: 0 | сообщение № 156 отправлено 12:57, 13.06.2017 [ Лог ]
akalashnikoff (13.06.2017, 12:48) писал:
+1
Симптом переворота грузика - трогание в кавычках с третьей передачи и отсутствие максимальной скорости
Последний раз редактировал Stitomir 13:14, 13.06.2017
Полезность: 0 | сообщение № 157 отправлено 13:06, 13.06.2017 [ Лог ]
Alexs76 (13.06.2017, 12:37) писал:Поставил DrPulley 19 гр. Странно стал работать вариатор. Возможно потому, что немного набил ремень выработку на щеках. С нуля до 80 км/ч - дикий подрыв на 8-9 тыс оборотов. Далее на 80 км/ч и примерно 9 тыс оборотов идет затуп. Скорость не растет и обороты не падают. Если сбросить резко газ и опять нажать, то ремень переходит на меньший диаметр, обороты падают тыс до 6-7 и скорость начинает расти. 160 км/ч едет легко на 8000 оборотах примерно. Но к этой ступенчатости нужно привыкать. На скоростях от 60 до 80 обороты завышены. Это скажется на расходе.
1) Что с пластиной?
2) Какие обороты при трогании.
3)Какие минимальные обороты при плавном разгоне без подрыва, до 60, до 80, до 100.
4) как долго длится затуп при подрыве.
5) обслуживал (инспектировал) задний шкив и механизмы торка?
6) Любые инновационные манипуляции с вариком, иначе как в комплексе (новые грузы, новые щеки - новый ремень), не дают желаемого результата или дают к положительному эффекту несколько отрицательных, что сводит на нет идею улучшения сего узла.
Последний раз редактировал Stitomir 13:13, 13.06.2017
Alexs76
Полезность: 0 | сообщение № 158 отправлено 13:13, 13.06.2017 [ Лог ]
Stitomir,
Stitomir (13.06.2017, 13:06) писал:2)е Любые инновационные манипуляции с вариком, иначе как в комплексе (новые грузы, новые щеки - новый ремень), не дают желаемого результата или дают к положительному эффекту несколько отрицательных, что сводит на нет идею улучшения сего узла.
Пробег мопеда 12000 км. Варик как новый. Небольшая канавка от ремня на щеках.
Stitomir (13.06.2017, 12:57) писал:Симптом переворота грузика - трогание в кавычках с третьей передачи.
Трогается он как раз как с первой пониженной. Очень резво и с сильным ростом оборотов. Потом не падают обороты. Что-бы они упали приходится резко сбрасывать и опять нажимать газ. Как перегазовка.
Полезность: 0 | сообщение № 159 отправлено 16:54, 13.06.2017 [ Лог ]
Alexs76 (13.06.2017, 13:13) писал:
уменьшение веса грузиков дает увеличение хода стрелки тахометра, и когда она вверху всегда - не важно 6000 или 8000 - должен быть не прерывный набор скорости
Последний раз редактировал Stitomir 16:56, 13.06.2017
Alexs76
Полезность: 0 | сообщение № 160 отправлено 10:33, 14.06.2017 [ Лог ]
Stitomir (13.06.2017, 16:54) писал:4) как долго длится затуп при подрыве.
Затуп длится сколько угодно времени (мотор можно крутить и до 9500-10000) и спадает только после сброса газа. Склоняюсь к слишком малому весу грузов. Попробую утяжелить.
Полезность: 0 | сообщение № 161 отправлено 13:38, 14.06.2017 [ Лог ]
Alexs76 (14.06.2017, 10:33) писал:
Да, видимо канава не такая небольшая как ты сказал - груза не могут ее преодолеть. причем в торке тоже
inCaffeine
Полезность: 0 | сообщение № 162 отправлено 11:49, 20.06.2017 [ Лог ]
А стоковые, что стояли до пуль, какого веса (для самообразования интересуюсь)?
Сама дорожка, по которой ролики ходят, может иметь ступеньку от выработки (на 12 тыщах, ага, на щеке выработка, так что не удивлюсь ни пробегу, ни выработке), а ролики теперь не круглые, вот..
Понять про ступеньку на щеке вариатора можно попробовать так:
отметив её местонахождение, покрутить мотор, и посмотреть, где на "затупе" находится ремень, но это экспериментально - на вывешенном колесе может не получиться.
спойлер такой спойлер
Последний раз редактировал inCaffeine 11:54, 20.06.2017
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 163 отправлено 19:23, 20.06.2017 [ Лог ]
Добрый день, дюбители dr.pulley.
Вот наконец настал тот час.
Ставлю это чудо себе. Два года пролежали запчасти, варик (щеки), ремень и пули.
Возник вопрос. Выступ на грузах, тот что от переворачивания. Он в половине грузов имеет место для опоры. А половине грузов некуда упереться этими выступами. Так как эти выступы все справа.
Это так, либо что то у меня не так?
Нормально ли это
Нормально ли это
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 164 отправлено 21:18, 20.06.2017 [ Лог ]
Вот такой вид: если картинка загрузится удачно.
Васька
Полезность: 0 | сообщение № 165 отправлено 01:05, 21.06.2017 [ Лог ]
неправильно стоят. плоской, длинной стороной к внутренней стенке. прорезь на грузике - верх.
