28.08.2026, 01:17
sky66
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » ДХО установка
сообщение № 28231 отправлено 13:21, 29.03.2017 [ Лог ]
Привет всем озадачился доп светом обозначится , прошу совет дать на 400 тку кто куда крепил, порыл поиском , не нашел особливо ни чего
Последний раз редактировал sky66 13:27, 29.03.2017
  3. 93 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Видеорегистратор для мотоцикла
сообщение № 28232 отправлено 12:47, 29.03.2017 [ Лог ]
Сейчас почти все разнесенные регистраторы (регистраторы скрытой установки как их еще называют) из китая.
Один такой имеется в авто, периодически глючит, надо постоянно проверять и периодически выставлять дату. Забил на дату и время и отключил, теперь не накладывается на изображение. Хер с ним. Но рег работает уже почти 3 года.
Но тут еще нюанс в проводах питания, если мест подключения (розеток) мало, приходится городить разветвители и т.д. и т.п., что тоже накладывает свой отпечаток на качество работы (у меня возможно из-за этого периодически пропадает питания; но и рег тоже в ряде случаев виноват).
Для мота искал специализированный регистратор. Т.к. ничего толкового нет, приобрел экшн-камеру с функцией регистратора (для авто, на котором езжу периодически и не в сезон). Для мото хватает заряда (около 1,5-2 часов, но больше часа я не катаюсь вдали от розетки пока). Ну и есть запасной аккум. Саму камеру сначала хотел установить на мот, но вибрации жуткое дело, картинка плывет, ничего не разобрать. Пришлось закрепить на шлеме, на бороде. Так видно обстановку вокруг и приборку.
Существенный минус любой экшн-камеры, в т.ч. и Го-Про, это не их небольшое время автономной работы, а долгая зарядка (акб с нуля до полного заряжается почти 5 часов). Единственное что, это для Го-Про (вроде) есть аквабоксы с возможностью зарядки когда в них камера.
Последний раз редактировал Гена Цид 12:54, 29.03.2017
ну если ты уж много сезонов жестко нарушал и не думал что за это будут стричь, что тебе мешает продолжать
sergey_zh
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Замена антифриза на 650
сообщение № 28234 отправлено 10:48, 29.03.2017 [ Лог ]
Fasterpast (29.03.2017, 10:19) писал:Воду лучше не надо, алюминий может сказать своё фи. Если хочется промыть - есть специальные жижи, либо воду можно просто погонять 20 минут, слить и залить тут же новый антифриз. Хотя у меня в 250ке был залит дистилят, причем, видимо, всю её жизнь... Грёбаные шпанцы, наверное считают, что раз морозов нет, можно водичку налить ))) Насколько это повредило мопеду - трудно сказать, не разбирал. Но греется он с водой почти никак, ибо теплоёмкость воды больше.
Понятно, спасибо! А я тоже в ЮАО, в Бирюлево Западное. Может заеду как нибудь? Как время у вас будет на выходных, не к спеху особо? Хоть посмотрите мой мопед на минутку?
  3. 1588 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2017 » Взносы на открытие 2017
сообщение № 28235 отправлено 10:44, 29.03.2017
Отправил 6000 с ГПБ
Мечты сбываются
  3. 191 сообщений
сообщение № 28236 отправлено 10:30, 29.03.2017 [ Лог ]
Есть у меня один дивайс с китая стоил порядка 2т.р.. Так вот там два блока не больших один является коммутатором к нему подключается 4 камеры. Второй регистратор с функцией записи на флешку. Все это вместе пишет с 4х камер одновременно. На коммутаторе можно менять позиции изображения. По поводу качества ниче не могу сказать так как я его получил проверил на работоспособность и в итоге так и лежит в гараже. Не решил еще на что ставить.
А так на алишке просто в поиск вбивал "видеорегестратор скрытой установки". Потому что по поиску моторегистратор выдает либо с конским ценником либо далеко не мото.
Вот такой красный у меня стоял в машине и считается он авто регистратором с двымя камерами. Глючит его по черному.
  3. 654 сообщений
сообщение № 28237 отправлено 10:26, 29.03.2017
Васильич, деньги пришли.
R1200RT
  3. 191 сообщений
team (28.03.2017, 21:21) писал:
KIFICH (28.03.2017, 15:31) писал:Мне вот больше интересно про 2й номер.
, к тому времени как узаконят наказание за сей проступок ты уже всех отвезешь куда им надобно и 5 раз технику обновить успеешь
субъективно сам 2 года никого и не возил т.к. не чуял в своей езде уверенности настолько чтоб отвечать за жизнь пассажира. ну и на шлем второй денег жалко было. зато теперь мне тот второй стал первым)) и снова надо думать о второй
Ну на двух колесах я уже много сезонов откатал и на разной технике, вот только узаконил все это дело в прошлом году. Поэтому мне не составляет особых проблем езда с 2м номером.
Да и по сути правильно что ввели данный запрет. просто теперь два сезона без пассажира кататься.
А я так думаю что они сейчас начнут стричь за это, даже если просто спорить с ними это только трата времени и средств.
сообщение № 28239 отправлено 10:19, 29.03.2017 [ Лог ]
  3. 47 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » книжка мануал от 650ки.
сообщение № 28240 отправлено 10:18, 29.03.2017 [ Лог ]
продам за недорого.... может кому надо? 8 903 188 21 89
Skywave 650lx, 2006г теперь пешеход.
sergey_zh
сообщение № 28241 отправлено 10:07, 29.03.2017 [ Лог ]
У меня 400 Скай, но тоже хочу менять жижу как потеплеет. Не известно, как ее менял прежний хозяин. Промою радиатор и почищу ячейки.
А если летом просто водички налить и покататься на ней пару сотен км, ничего страшного не случится?
В прошлую пятницу поехал на работу, встрял в пробку конкретную на обратном пути. Температура жижи держится вполне нормально, а вот температура на ЖК дисплее на приборке показывает что угодно, но только не температуру за бортом. В пробке показания были и 20 и 25 град...
  3. 1588 сообщений
Скоро Наталья (Ласка) будет экзамен сдавать на А. Вот и посмотрим как и что в реальности.
Последний раз редактировал константиныч 09:09, 29.03.2017
Мечты сбываются
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Продам мотокуртку.
сообщение № 28243 отправлено 08:10, 29.03.2017 [ Лог ]
А поближе к центру где то можно посмотреть? в Тушино ехать вечером по пробкам как то совсем не охота.
Илья57
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Глушитель sky650
сообщение № 28244 отправлено 07:33, 29.03.2017 [ Лог ]
Мужики, всем спасибо. Жду первого теплого выходного и поеду на учет ставить. Если завернут, то буду искать варианты замены/обмена/аренды, тем более уже нашелся добрый человек, готовый предоставить мне тихий выход из ситуации.
Последний раз редактировал Илья57 07:34, 29.03.2017
  3. 204 сообщений
сообщение № 28245 отправлено 06:52, 29.03.2017 [ Лог ]
Этот не советую качество изображения не очень ,особенно ночью.
