12.11.2026, 06:22
  3. 170 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Дальние поездки/путешествия 2020 » Брест 2020
сообщение № 6571 отправлено 09:42, 28.01.2020
Dron (27.01.2020, 14:44) писал:Я тоже в четверг поеду. Про жильё в раздумьях, мож в палатке попробовать, хотя вроде в тот раз и на такси не накладно было, зато с удобствами. А то как вспомню на поляне туалеты - брррр
Пожалей свое здоровье и психику.
antoxa (28.01.2020, 09:03) писал:Я за жилье максимально близко к фесту, не хочу никаких такси. Если вариантов не будет - палатка.
Да, тяжело на фесте быть таксистом)))
Последний раз редактировал Route66 09:41, 28.01.2020
Полезность: 1 | Мото сервис » Для Новичков » Непонятный глюк
сообщение № 6572 отправлено 09:12, 28.01.2020
HekT0, Запомните одну вещь - японская техника не терпит колхоза. С подходом китая лучше сразу ее продать.
Датчик индуктивный, еще его называют датчик Холла, но это на самом деле не одно и то же - не суть данного опуса. Самый главный датчик, от которого зависит момент зажигания. Поменять его будет проблематично так как это снятие крышки генератора(С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНОЙ ПРОКЛАДКИ, герметик категорически не допустим), со сливом масла и антфриза. Ну и датчик продается в комплекте с генератором, они обьединены в один жгут. Заменить отдельно датчик возможно, только найти сложно.
К технике никогда не нужно подходить со стороны "заменим сразу на новое", потому что с таким подходом вы просто останетесь без штанов и толком ничего не почините. Нормальная диагностика решит вашу проблему. Описанная вами неисправность больше похожа на неисправность проводки, а не самого датчика или катушки, на что я вам четко и указал. Сам датчик проверяется по сопротивнению без снятия с двигателя, все данные есть в мануале. Я встречал датчики, у которых сопротивление возрастало до небес с нагревом и мопед глох, но это не ваш случай, тогда он заводился бы только после полного остывания.
В неисправность самой катушки я не особо верю. По крайней мере не работало бы вообще
Последний раз редактировал antoxa 09:11, 28.01.2020
сообщение № 6573 отправлено 09:03, 28.01.2020
  3. 682 сообщений
сообщение № 6574 отправлено 14:44, 27.01.2020
  3. 738 сообщений
сообщение № 6575 отправлено 14:29, 27.01.2020
Андреич,прикольный мотельчик...
Сколько о себе не расказывай,за твоей спиной о тебе расскажут интереснее..
  3. 504 сообщений
сообщение № 6576 отправлено 14:26, 27.01.2020
Надо подождать что скажут братья Белорусы
сообщение № 6577 отправлено 14:11, 27.01.2020
Думаю здесь остановиться.
http://motelbrest.com
Мотель «Старый Город».
РБ, г. Брест, ул. Луцкая д.3
+375(29) 505-6-333
+375(162) 50-6-333
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Непонятный глюк
сообщение № 6578 отправлено 13:20, 27.01.2020
antoxa (27.01.2020, 13:13) писал:HekT0, Приветствую, поздравляю с приобретением.
1. Проверьте внимательно патрубок между карбюратором и головкой цилиндра, может быть порван
2. Внимательно смотрите проводку, между рамой и двигателем, особенно 2 провода, приходящие на катушку - это очень частая проблема. А также провода индуктивного датчика
3. Лучше далеко от дома не уезжать, умереть окончательно может в любой момент
1, сразу проверил, целый
2, что за датчик и где его искать, может сразу заменить? И да, на катушку тоже думаю, и сразу извиняйте за вопрос, от китайцев катушки подходят, или только оригинал?
Последний раз редактировал HekT0 13:22, 27.01.2020
сообщение № 6579 отправлено 13:14, 27.01.2020
Что с жильем будем решать? Коллективно или каждый сам? Я планирую рвануть в четверг.
сообщение № 6580 отправлено 13:13, 27.01.2020
  3. 7 сообщений
сообщение № 6581 отправлено 12:52, 27.01.2020
Да, датчик боковой смотрел, даже заглушил на всякий случай. Вероятность что он очень мала, так как однозначно привязано к температуре двигателя... Стоп, или к километражу.... Все симптомы начинаются после ~ 20 км пробега
А крышку на предмет воздуха?
Последний раз редактировал HekT0 13:01, 27.01.2020
сообщение № 6582 отправлено 12:48, 27.01.2020
HekT0 (27.01.2020, 12:22) писал:Собственно, приветствую всех!! Принимайте в ряды, приобрел под конец сезона Скай 400 99года. В процессе езды, всплыла некая хрень, глюк странный. Пока холодный все нормально, едет разгоняется и тд, но прогревшись, может в непонятный момент заглохнуть на ходу, после заводиться только на подножке центральной, только снимаешь сразу глохнет, или через пару секунд. Далее, методом проб выяснил, что после того как он заглох, пока катиться, попрыгать на нем, он опять оживает на пару тройку сотен метров. Кто подскажет куда смотреть?
Я бы посмотрел в первую очередь датчик боковой подножки и крышку бензобака.
  3. 7 сообщений
сообщение № 6583 отправлено 12:22, 27.01.2020
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам Suzuki DL 650 V-Strom 2014
сообщение № 6584 отправлено 11:55, 27.01.2020 [ Лог ]
Не наш. Уехал в нижний.
сообщение № 6585 отправлено 11:22, 27.01.2020 [ Лог ]
andreijh (27.01.2020, 08:44) писал:Продано!
кто счастливчик?
