27.11.2026, 18:37
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нужна ваша помощь
сообщение № 766 отправлено 19:47, 05.02.2023 [ Лог ]
спасибо за инструкцию.Сегодня разобрал пластик и по очередно подключал бензонасос фары поворотники прикуриватель приборку .и да в начале просто вставил новый предохранитель и он при выключеном зажигании сразу сгорел.Но позже подключил сначала топлевный насос .он заработал и мопед завелся потоим последовательно фары,поворотники и приборку.И бинго все работает и не сгорает предохранитель .прокатился все едет .Но вопрос остался просто так предохранитель не сгорает всю проводку просмотрел нигде не ношел обрыва и обугливания.теперь сижу и думаю в чем была причина .Ведь надежности м бурга то моего нет на дальней поездке может подвести а причину я так и не нашел
Полезность: 0 | Мото тусовка » Тусы 2023 (Москва) » Бухыч 23 февраля и 8 марта.
сообщение № 767 отправлено 13:15, 05.02.2023 [ Лог ]
Как же я рад видеть аватарку Семёна в форуме!!!!
сообщение № 768 отправлено 00:40, 05.02.2023 [ Лог ]
если не хочется тестировать по сервис-мануалу (см слева "руководства по эксплуатации"), то минимально вводная:
перед началом диагностики электрики всегда убеждаемся что клеммы аккума затянуты нормально.
через пред fuel идет питание на бензонасос (через реле), инжекторы, подсветку приборки и сигнал о наличии 12v на сей линии в мозги.
если сгорает за секунды то и ищется легко - приборка и мозг ничего не едят почти с этой линии. т.е. остается:
отключаешь бензонасос, даешь питание не заводя, ждешь (лампы с фар лучше отключить если аккум дохловат)
если сгорает - значит 90% просто где-то перебит провод (тогда отключаешь фишки приборки, бензонасоса, инжекторов (заодно проверь одинаковость сопротивления на их контактах) и эбу, смотришь сопротивление с преда fuel на двигатель и по результатам по ситуации, схема в руководствах есть).
не сгорает, подключаешь бензонасос, даешь питание несколько раз (т.к. он по времени отключается на не запущенном двигателе). сгорело - видимо меняешь его перед продолжением опыта (подходит много от чего, но надо вспоминать). сгорает после замены - возвращаешься к поиску иной причины.
не сгорает - заводишь двиг, убеждаешься во-первых что холостые ровные (т.к. при фиговых холостых проблема может сидеть сильно глубже и не всегда в электрике). не сгорело - отлично, пробуй катать вначале недалеко.
если все это не помогло, пробуй по сервис-мануалу. Отдавать в южные мото-сервисы большого смысла не имеет - они будут тоже-самое пробовать, только еще и пластика наломают.
Последний раз редактировал team 00:51, 05.02.2023
  3. 4 сообщений
сообщение № 769 отправлено 23:34, 04.02.2023 [ Лог ]
в обшем копался вечером нашел еще паленький предохранитель 10 а отвечаюший за топлива заменил все панель загорелась бензин начал подкачиваться но через несколько секунд сгорел предохранитель .наверно гдето замыкание
сообщение № 770 отправлено 23:24, 04.02.2023 [ Лог ]
Fasterpast, я сейчас опять заведу шарманку про контактную группу. тока она вырубает приборку и мотор.
сообщение № 771 отправлено 21:49, 04.02.2023 [ Лог ]
А новый предохранитель не сгорел?
  3. 4 сообщений
Полезность: 1 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нужна ваша помощь
сообщение № 772 отправлено 20:59, 04.02.2023 [ Лог ]
Доброго вечера мото братья.Хочу попросить совет по ремонту Бурга 650.Решил сегодня выкатится но на скорости 120 на ходу в одно мгновение за ходу заглох мотор и погасла панель приборов.Остановился,осмотрелся предохранитель с левай стороны под рулем 10 ампер оказался перегоревшим.заменил но панель так и не засветилась .стартер крутит ,фары горят,сигнал вроде все мигает но Бург не заводится и на панели горит при повороте ключа только лампочка давления масла.разобрал на обочине пластик осмотрел визуально обрывы ничего не нашел.По итогу вызвал эвакуатор и отвез в гараж.Опыта большого нет в электрической части по этому может кто сталкивался с такой проблемой .Заранее спасибо
сообщение № 773 отправлено 17:50, 04.02.2023 [ Лог ]
!! ВНИМАНИЕ !!
На запланированную дату забронировать помещение для банкета не удалось - всё занято!
Новая дата банкета - 04 марта (суббота), начало в 16-00.
Стоимость банкета как и было объявлено ранее - 2500 рублей с человека. Алколь привозим для себя и соседа!
Огромная просьба всем, кто приезжает только на банкет - проверить свою возможность присутствия и отписаться в списке, добавив к номеру в списке восклицательный знак.
Список
1! Fenya - номер оплатили
2! + Stesha
3. Antoxa- номер?
4. Yaltinskij -
5. + Юлианна Yaltinskaja- номер?
6. Волшебник- банкет
7. + Марине- банкет
8. + Гор банкет
9. Гор- банкет
10. Спартак- номер
11. + Татьяна банкет (номер забронирован)
12. Миха банкет
13. + Натаха
14! + Сокол - номер забронировал
15. Роман 1 номер на 2х , банкет
16. + Ольга банкет.
17. Ritual - банкет
18. Ritual +1 - банкет
19. Беларус
20. Беларус +1 банкет
21. Седой банкет
22. + Оксана банкет
23! Бруммгильда
24! Stitomir
25. Рома Gran
26. Галина +
27. Dron
28. Ксю
29! Гарикофф, банкет
30! Леликофф, банкет
31! Зизер.Банкет
Последний раз редактировал Fenya 22:17, 04.02.2023
  2. Главные редакторы
  3. 32 сообщений
сообщение № 774 отправлено 14:23, 04.02.2023 [ Лог ]
Список
1. Fenya - 1 номер комфорт
2. +SteshQ-
3. Antoxa- номер?
4. Yaltinskij -
5. +Юлианна Yaltinskaja- номер?
7. +Марине- банкет
8. +Гор банкет
9. Гор- банкет
10. Спартак- номер
11. +Татьяна банкет (номер забронирован)
12. Миха банкет
13. + Натаха
14. Сокол, предварительно адын) где номер бронировать?) с пт по вечер вс
16. + Ольга банкет.
17. Ritual - банкет
18. Ritual- банкет
19. Бруммгильда
20. Ститомир
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Поиск детали 650 бург
сообщение № 775 отправлено 23:34, 03.02.2023 [ Лог ]
Stitomir, Так приезжай, и свой вези, твоего типа только один штука, редкий
  3. 1 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 776 отправлено 22:58, 03.02.2023 [ Лог ]
Всем Привет! Кто что знает про масло IPONE Katana Scoot 4 10W40?
Скутер четырехсотка 2009 г.в.
Suzuki Skywave 400 2009г
  3. 6 сообщений
сообщение № 777 отправлено 09:20, 03.02.2023 [ Лог ]
Спасибо ребята. Заказал на сайте по первой ссылке. С Японии пришел уже без них)
сообщение № 778 отправлено 09:15, 03.02.2023 [ Лог ]
antoxa, Привет дружище! Ты как? я готов ехать за суппортом))))
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » одинаковые ли компоненты вариатора 250-400
сообщение № 779 отправлено 07:52, 03.02.2023 [ Лог ]
at1k1n, Да никто так и не написал. Вообще, у 400 и 250 разные диаметры шлицов на коленвале, в трансмиссии там нет ничего общего и похожего даже. Каталожный номер вариатора скай 250 и Гемма сравните, если одинаковый, значит точно не подойдет от 400
сообщение № 780 отправлено 07:49, 03.02.2023 [ Лог ]
Stitomir,Такую мелочь надо просто искать, если нету, я лично из подручного капролона бы выточил. А если не к спеху, то проще новые заказать. Вообще, конкретно их редко теряют
Последний раз редактировал antoxa 07:49, 03.02.2023
