19.11.2026, 07:29
Нужна ваша помощь
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:45, 24.01.2023 [ Лог ]
Добрый день! Нужна Ваша помощь как профи в данных скутерах. Дело в том что на днях купил себе первый скутер в жизни,и это скайвей 400. Естественно первым делом решил поменять все жидкости. И вот с чем столкнулся.: хотел слить масло с двигателя,но в картере обнаружил две сливные пробки. Открутил одну,от туда вылилось масло в количестве не более 70- 100гр.масла. затем закрутил ее и приступил к второй пробке,от туда как и полагается вылилось 1,9л.масла. ТАК ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС : ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ПЕРВАЯ СЛИВНАЯ ПРОБКА НАХОДИТСЯ ОНА РЯДОМ С ПРОБКОЙ СЛИВА ИЗ ДВИГАТЕЛЯ. А Я ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО ОПАСАЮСЬ ЗАВОДИТЬ АППАРАТ,ПОКА НЕ РАЗБЕРУСЬ ЧТО ЭТО БЫЛА ЗА ПРОБКА,КАК ТУДА НАЛИТЬ МАСЛО И ТД.
По возможности дайте развёрнутый ответ,так как я новичок.
Заранее спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:50, 24.01.2023 [ Лог ]
Откручивать надо самую ближнюю к земле, так сказать, пробку. Там, откуда вылилось 70 грамм, скорее всего - заглушка для измерения давления масла
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:00, 25.01.2023 [ Лог ]
Fasterpast (24.01.2023, 22:50) писал:Откручивать надо самую ближнюю к земле, так сказать, пробку. Там, откуда вылилось 70 грамм, скорее всего - заглушка для измерения давления масла
Спасибо огромное!!!
  3. 610 сообщений
  7. Город: Рязанская губерния
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:04, 25.01.2023 [ Лог ]
А не с редуктора ли ты слил? Хотя, чтобы к нему подобраться, кажется. надо пластик снимать.
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:46, 25.01.2023 [ Лог ]
Спасибо за версию,но нет это не редуктор.
  3. 4 сообщений
  6. Мото: сузуки бургман 650
  7. Город: пятигорск
Полезность: 1 | сообщение № 6 отправлено 20:59, 04.02.2023 [ Лог ]
Доброго вечера мото братья.Хочу попросить совет по ремонту Бурга 650.Решил сегодня выкатится но на скорости 120 на ходу в одно мгновение за ходу заглох мотор и погасла панель приборов.Остановился,осмотрелся предохранитель с левай стороны под рулем 10 ампер оказался перегоревшим.заменил но панель так и не засветилась .стартер крутит ,фары горят,сигнал вроде все мигает но Бург не заводится и на панели горит при повороте ключа только лампочка давления масла.разобрал на обочине пластик осмотрел визуально обрывы ничего не нашел.По итогу вызвал эвакуатор и отвез в гараж.Опыта большого нет в электрической части по этому может кто сталкивался с такой проблемой .Заранее спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:49, 04.02.2023 [ Лог ]
А новый предохранитель не сгорел?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:24, 04.02.2023 [ Лог ]
Fasterpast, я сейчас опять заведу шарманку про контактную группу. тока она вырубает приборку и мотор.
  3. 4 сообщений
  7. Город: пятигорск
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:34, 04.02.2023 [ Лог ]
в обшем копался вечером нашел еще паленький предохранитель 10 а отвечаюший за топлива заменил все панель загорелась бензин начал подкачиваться но через несколько секунд сгорел предохранитель .наверно гдето замыкание
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:40, 05.02.2023 [ Лог ]
если не хочется тестировать по сервис-мануалу (см слева "руководства по эксплуатации"), то минимально вводная:
перед началом диагностики электрики всегда убеждаемся что клеммы аккума затянуты нормально.
через пред fuel идет питание на бензонасос (через реле), инжекторы, подсветку приборки и сигнал о наличии 12v на сей линии в мозги.
если сгорает за секунды то и ищется легко - приборка и мозг ничего не едят почти с этой линии. т.е. остается:
отключаешь бензонасос, даешь питание не заводя, ждешь (лампы с фар лучше отключить если аккум дохловат)
если сгорает - значит 90% просто где-то перебит провод (тогда отключаешь фишки приборки, бензонасоса, инжекторов (заодно проверь одинаковость сопротивления на их контактах) и эбу, смотришь сопротивление с преда fuel на двигатель и по результатам по ситуации, схема в руководствах есть).
не сгорает, подключаешь бензонасос, даешь питание несколько раз (т.к. он по времени отключается на не запущенном двигателе). сгорело - видимо меняешь его перед продолжением опыта (подходит много от чего, но надо вспоминать). сгорает после замены - возвращаешься к поиску иной причины.
не сгорает - заводишь двиг, убеждаешься во-первых что холостые ровные (т.к. при фиговых холостых проблема может сидеть сильно глубже и не всегда в электрике). не сгорело - отлично, пробуй катать вначале недалеко.
если все это не помогло, пробуй по сервис-мануалу. Отдавать в южные мото-сервисы большого смысла не имеет - они будут тоже-самое пробовать, только еще и пластика наломают.
Последний раз редактировал team 00:51, 05.02.2023
  3. 4 сообщений
  7. Город: пятигорск
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:47, 05.02.2023 [ Лог ]
спасибо за инструкцию.Сегодня разобрал пластик и по очередно подключал бензонасос фары поворотники прикуриватель приборку .и да в начале просто вставил новый предохранитель и он при выключеном зажигании сразу сгорел.Но позже подключил сначала топлевный насос .он заработал и мопед завелся потоим последовательно фары,поворотники и приборку.И бинго все работает и не сгорает предохранитель .прокатился все едет .Но вопрос остался просто так предохранитель не сгорает всю проводку просмотрел нигде не ношел обрыва и обугливания.теперь сижу и думаю в чем была причина .Ведь надежности м бурга то моего нет на дальней поездке может подвести а причину я так и не нашел
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:58, 06.02.2023 [ Лог ]
А все таки, цела ли контактная группа?
Не она ли вызывает короткое ?
Вопрос наверное к тем кто сталкивался.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:59, 06.02.2023 [ Лог ]
Замок зажигания на цепь с предом fuel никак не влияет, там плюс есть независимо от того в каком положении ключ и приходит туда не через его контактную группу а сразу с главного предохранителя.
По схеме нарыл что через этот пред также идет лампочка подсветки багажника, и вот этот проводок у меня дак всегда сомнения в живучести вызывал. то так его проложат, то этак. Иван, проверь есть ли свет в багажнике и не мерцает ли при покачивании сидухи вверх-вниз.
Последний раз редактировал team 19:07, 06.02.2023
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:27, 06.02.2023 [ Лог ]
team, подтверждаю. на чесотке правда дело было - пережало шарниром седла провод подсветки багажника, заглох мотор и все. правда и определил я его быстро, на солнце при подключении нового преда дымок пошел от основания седла. по нему и обнаружил пережатие с коротким.
Последний раз редактировал Stitomir 22:29, 06.02.2023
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:50, 06.02.2023 [ Лог ]
На свежих 400 вентилятор бывает коротит, похожие симптомы, но на горячуюю только)))
