10.11.2026, 20:22
Нужна ваша помощь
  3. 4 сообщений
  6. Мото: сузуки бургман 650
  7. Город: пятигорск
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 02:07, 07.02.2023 [ Лог ]
пормотел подсветку провода пережаты были раньше видимо .визуально сплющены в двух местах на прозвон вроде нет обрыва. но лампочка с виду целая но не горит .куплю новуюпроверю
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 08:42, 07.02.2023 [ Лог ]
отсоедините вообще этот провод, там есть коннектор, около или ниже основания седла, и проверьте предохранитель без него. так можно исключить этот узел из проблемы. Коннектор простейший, с защелкой.
Последний раз редактировал Stitomir 08:43, 07.02.2023
  3. 8 сообщений
  7. Город: Отрадная
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:33, 20.06.2023 [ Лог ]
Привет друзья! У меня suzuki skywave 400 k1, имеется проблема с подачей топлива в карбюратор. Проявляется это так:на ходу глохнет скутер, будто закончился бензин. Стартер крутит но не заводится. Через 2-10 минут включаю зажигание и бензонасос заканчивает бензин в карбюратор, будто карбюратор пустой и потом едет. Чиска карбюратора, замена бензонасоса, замена бензофильтра результатов не даёт. Такое ощущение что образуется вакуум в топлевном системе и бензин перестаёт поступать в карбюратор. Я живу в деревне и как у многих нет мастеров по ремонту. Подскажите кто знает что делать. Спасибо большое.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:03, 20.06.2023 [ Лог ]
palach83, а если крышку бака в этот момент открыть?
  3. 8 сообщений
  7. Город: Отрадная
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:37, 20.06.2023 [ Лог ]
Не пробовал, может быть из-за крышки?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:24, 20.06.2023 [ Лог ]
palach83, ну если в баке вакуум создается изза клапана, то при открытии крышки все должно быть норм
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:24, 20.06.2023 [ Лог ]
palach83, Ну если там что-то с клапаном, то вот и вакуум...
  3. 8 сообщений
  7. Город: Отрадная
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:53, 04.07.2023 [ Лог ]
А клапан в крышке и как его проверить ? Или сразу под замену? Ещё есть одна приблуда за горловиной бензобака чем-то похожа на китайский товливный фильтр только оранжевый цвет, это что?
Последний раз редактировал palach83 20:59, 04.07.2023
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:44, 04.07.2023 [ Лог ]
возможно вы имеете ввиду клапан сброса давления?
  3. 8 сообщений
  7. Город: Отрадная
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:51, 05.07.2023 [ Лог ]
В том то и дело, я незнаю что это.
  3. 8 сообщений
  7. Город: Отрадная
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 20:39, 05.07.2023 [ Лог ]
Как должен работать этот клапан?
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:46, 05.07.2023 [ Лог ]
точно не скажу, когда бензин остывает воздух должен попасть в бак, когда нагревается излишки паров нужно вывести из бака. по логике через крышку выходит через клапан входит.
  3. 8 сообщений
  7. Город: Отрадная
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 22:36, 05.07.2023 [ Лог ]
Спасибо большое друзья, буду экспериментировать.
  3. 8 сообщений
  7. Город: Отрадная
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 13:32, 17.08.2023 [ Лог ]
Здравствуйте друзья, подскажите пожалуйста, кто знает размер сайлентблоков глушителя. Их там 3шт. Suzuki skywave 400 k1. Заранее спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 00:49, 18.08.2023 [ Лог ]
palach83, Вряд ли скажут, их уже давно наверно нету. все колхозят
