18.11.2026, 02:05
  3. 217 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Весна 2019, какие планы!!?
сообщение № 11191 отправлено 18:38, 19.02.2019 [ Лог ]
Всем привет! Давно не заходил. У кого какие планы на весну, в смысле поездок на праздники и т.д.???
Последний раз редактировал ZIPMAX 18:45, 19.02.2019
Активно тестирую зверя 650 LX
Генерал
  3. 3931 сообщений
1.Pafnutii. (гонка)
2.Pafnutii +1 (фуршет).
3.Слесарь (гонка).
4.Юрич (гонка).
5.Юрич +1 (фуршет).
6.Zanoza (гонка).
7.TAPAKAHATOP (гонка + )
8.Брунгильда (гонка ).
9.Нортон (зритель)
10. Garri
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Chek температуры
сообщение № 11193 отправлено 11:06, 19.02.2019 [ Лог ]
Спасибо большое за совет.
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам BMW k1200rs
сообщение № 11194 отправлено 10:51, 19.02.2019 [ Лог ]
Модель: BMW k1200rs
Год выпуска: 2001
Объем двигателя: 1200 cc
Пробег: 18500
Цвет: Белый
Состояние: Хорошее, разумеется не новый
Описание:
Мотик достаточно бодрый в целом. Проблем со сцеплением/мотором/коробкой нет, даже ничего не гремит(что им очень свойственно). Есть информация что сцепление недавно менялось, но делал не я.
Белый, как многие здесь любят. Разумеется крашенный
Нюансы пишу честно, скрывать ничего не хочу. Это не новый мотоцикл, и стоит он совсем не как новый. Не работает электропривод стекла, почему - не знаю и разбираться не хочу. Есть проблема с ручкой тормоза - обломана, но пользоваться можно. Также есть вопрос с замком сидения и надо отремонтировать проводку обогрева сиденья(ничего страшного и сложного). АБС работает, но почему-то при езде продолжает моргать лампа, летом такого не было, не изучал вопрос. АБС здесь интегральный(мотик рестайловый)! По уму требует замены задняя резина
Цена: 250000 рублей, но для форума 230000, и до 1 марта еще буду готов поторговаться немного. За рестайловый мотик это довольно приятная цена, даже с учетом недостатков. Разумеется рассмотрю варианты обмена на любой скайвей или бург в любом состоянии, а также на другие мотоциклы или скутеры bmw
Контакты: 89162914727 Антон, осмотр Москва, Коломенская
Последний раз редактировал antoxa 10:56, 19.02.2019
сообщение № 11195 отправлено 10:50, 19.02.2019 [ Лог ]
Там если по схеме глянуть, есть провод (или парочка), которые идут напрямую от мозгов до приборки без каких либо ответвлений, вот их смотрите. Если при нажатии винтом на мозги что-то появлялось, видимо внутри разъема со стороны мозгов или клемника что-то развалилось.
Если никак, надо уже звать электрика с осциллографом к мозгам на мопеде, чтобы он нашел этот сигнал в мозгах и почему он не идет по проводу в приборку..
Последний раз редактировал Fasterpast 10:53, 19.02.2019
  3. 64 сообщений
сообщение № 11196 отправлено 10:09, 19.02.2019 [ Лог ]
Понял, спасибо. Буду значит провода смотреть.
сообщение № 11197 отправлено 01:01, 19.02.2019 [ Лог ]
Нет, там есть провод, по которому с мозгов идут цифровые данные об их состоянии, если приборка эти данные не получает, она пишет CHEC
  3. 64 сообщений
сообщение № 11198 отправлено 01:01, 19.02.2019 [ Лог ]
да в остальном все работает как и должно. не показывает только температуру, пробег, power режим, и цифры не светятся какая передача стоит если ехать в ручном режиме. а так все эти режимы работаю.
я вот думаю, может какой не будь предохранитель сгорел и из-за этого показывает ошибку. хотя предохранители которые слева от бардачка все просмотрел. или можно как не будь эту ошибку скинуть.
сообщение № 11199 отправлено 01:01, 19.02.2019 [ Лог ]
Ну если не считать того, что нет показаний датчика температуры и если всё остальное цело, можно.
  3. 64 сообщений
сообщение № 11200 отправлено 01:01, 19.02.2019 [ Лог ]
ездить с этой ошибкой можно?
сообщение № 11201 отправлено 21:45, 18.02.2019 [ Лог ]
Mishaburgman650 (18.02.2019, 20:32) писал:Но ошибка все равно не ушла.
Значит не все припоял...
Последний раз редактировал Alexch 21:46, 18.02.2019
  3. 828 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2019 » Брест 2019
сообщение № 11202 отправлено 20:09, 18.02.2019
minilewii (16.02.2019, 22:26) писал:
antoxa (16.02.2019, 10:16) писал:А что там вообще интересного?
Девки, музыка, бухло и угар)))
Про джакузи забыл упомянуть 😉
  3. 64 сообщений
сообщение № 11203 отправлено 20:07, 18.02.2019 [ Лог ]
всем дорого вечера. разобрал морду там обнаружил что мозги просто весели, выпали из креплений. и когда поворачивал руль влево, то туго до конца поворачивал, как будто во что-то упирался, но при не большом усилии поворачивался до конца. Отсоединив мозги от фишек, обнаружил что на них продавленная вмятина, болт который крепит траверсу упирался прям в это продавленное место на мозгах. Когда руль до конца поворачиваешь, и болт упирается в это продавленное место то чек пропадает, и все работает как должно работать, но как только руль не много в сторону поворачиваешь, снова чек загорается. Отдал мозги электрику, он их вскрыл, сказал что там что-то отпало и он припаял обратно. Но ошибка все равно не ушла.
  3. 192 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Какова нужна длинна чехла на Бург 650?
сообщение № 11204 отправлено 13:01, 18.02.2019 [ Лог ]
Всем привет. Нашел для себя чехол на 650. А то от Влада Anubis который ко мне попал с первым моим мопедом, был продан вместе с последней моей чесоткой, успешно пережив 3 650 и одну 400.
Итак. Чехол без мягких вставок под стекло и без специальной жаростойкой ткани в районе глушителя. Проблем не испытывал - просто на глушитель не натягивал. Чисто в гараже использовал, проблем не было.
На фото -минимальные размеры - внатяг. Если будут больше - будет свободнее. На мопеде стоит кофр кукейс яйцеподобный (округлый) на 47 литров. Стекло штатное в нижнем положении, уши-сложены.
Ну и есть возможность привезти его с луиса. Но надо тждать. Или приобрести сейчас. В наличии 4 штуки.
Все течет, все меняется
  3. 251 сообщений
Спс админам в помощи восстановления акка. По мероприятию кратко постараюсь пояснить. Это провожу я, с компанией единомышленников. Два дня, одна ночевка. Расселение в 2х и 3х местных номерах с соблюдением пожеланий по расселению. При необходимости отопление в номерах будет! В каждом номере душ и санузел присутствуют. В виду большого расстояния предполагаю, что для вас заселение будет в пятницу. В суббобу с обеда (обед само собой) начинается уличная часть программы. Вечером банкет по системе "всё включено" за общим столом, с проведением конкурсов и номеров....плавно переходящий в салют, дискотеку, караоке и прочее. Лимита по времени нет. В прошлый раз разошлись в 6 утра. В воскресенье отсыпаемся. Гуляем по набережной и территории. Общаемся, фотаемся. Работает сауна, теннис, бильярд. Питание "обычный", не банкетный вариант так же включено в стоимость.
Как это было на прошлых мероприятиях можно глянуть по ссылкам. Конечно фото и видеоинформации не выложенной в сеть много... простите над обработкой стимула и времени покорпеть в прошлые годы не нашлось. Ценник предполагается для всех единый. Но нужно понимание- есть ли у вас желание и сколько человек, для урегулирования материальных вопросов. Если желающие найдутся- сбор денег централизовано Сейлору. Список пока без обязательств. По факту оплаты "желающие" переведутся в ряды "участников".
Последний раз редактировал Valiksan 14:32, 24.02.2019
