18.11.2026, 07:39
  3. 162 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » РАСХОД МАСЛА НА 400-ке
сообщение № 12766 отправлено 20:17, 18.09.2018 [ Лог ]
Три дня назад ЦТ показало конфискацию 14 тонн моторного масла или чего-то масляного, которое мошенники в МО разливали по мотюлям-кастролям и прочим,- по фирменным банкам...
Я лью Лукойл. Его нет смысла подделывать.
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » Закрытие сезона 2018 !
сообщение № 12767 отправлено 16:24, 18.09.2018
константиныч (18.09.2018, 12:51) писал:andreijh, Повязку надень
Может выход. Буду смотреть по ходу дела.
сообщение № 12768 отправлено 16:21, 18.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (18.09.2018, 08:44) писал:andreijh,
Мотюль плохое масло))) Ты сам видел как движок полшипник выплюнул...
Может левый? А может уже естественный износ?
Я пользуюсь мотюлем только потому, что его льют официалы(не показатель) и в сервисе где его обслуживают.
Так же отзывы и видео испытании по сравнению с люкви молем и нипоном (найдено в инете, что то же может поставить под сомнение).
Эти факты сопоставил и пока все перевесило в пользу мотыля.
  3. 654 сообщений
сообщение № 12769 отправлено 16:20, 18.09.2018
с такой могучей колонной как бы нам перекрытие и сопровождение гаи не понадобилось
R1200RT
  3. 16 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Китайский ремень на Skywave 400
сообщение № 12770 отправлено 15:12, 18.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (18.09.2018, 15:03) писал:я думаю ты трагедизируешь)).
трагедия там заключается только в одном, что пока не открутишь пластик одной стороны, не снимется пластик с другой. итого разборка с обоих сторон плюс значительная часть пластика с морды ((( ради того чтобы взглянуть как там поживает ремень. а самое печальное, я нигде не смог найти информацию о размерах нового ремня на 250 мотор К8 (((
Последний раз редактировал GiGA 15:22, 18.09.2018
сообщение № 12771 отправлено 15:03, 18.09.2018 [ Лог ]
я думаю ты трагедизируешь)). его инспектировать надо раз в 5к.
  3. 16 сообщений
сообщение № 12772 отправлено 14:56, 18.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (18.09.2018, 14:27) писал:но что мешает вскрыть вырик и осмотреть ремень?
чтобы докопаться до внутренностей вариатора на Gemma нужно разобрать примерно так...
до
после
то есть до того момента когда я увижу что с ремнём пройдёт 2-3 часа.
Последний раз редактировал GiGA 15:08, 18.09.2018
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » фильтр грубой очистки (сеточка)
сообщение № 12773 отправлено 14:29, 18.09.2018 [ Лог ]
я два раза проверял после промывки мотора BG 109, нет там нихрена вообще на сетке.
сообщение № 12774 отправлено 14:27, 18.09.2018 [ Лог ]
от бурга ремень у меня просто испарился. немного пуха осталось и кусочков резины кучку сдул из картера.
признаки - пробуксовка при старте. ощущается как очень плавный как на лимузине старт и только более высокие обороты выдают пробуксовку. возможно есть другие признаки но что мешает вскрыть вырик и осмотреть ремень?
  3. 2444 сообщений
сообщение № 12775 отправлено 14:17, 18.09.2018
константиныч, Саня, ну не на аркане ж тащить.
  3. 1588 сообщений
сообщение № 12776 отправлено 12:56, 18.09.2018
А вообще смотрю народу доуа собирается.
Мечты сбываются
  3. 1588 сообщений
сообщение № 12777 отправлено 12:51, 18.09.2018
Мечты сбываются
  3. 16 сообщений
сообщение № 12778 отправлено 11:24, 18.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (18.09.2018, 08:50) писал:25000 км - если я не ошибаюсь рекомендованная замена. А ходит по разному. если щеки новые то и новый ремень отходит 25к без проблем
скажем так, пробег 22т. км. с даты производства 2008 года. щёки, ремень, вариатор всё это орига и ничего там не делалось и не ремонтировалось сколько примерно осталось ремню или ждать когда лампа загорится тогда и менять?
есть какие нибудь косвенные признаки его замены, ну скажем так звуки, стуки, скрипы и т.д.
P.S. да, я из тех кто умеет разделывать ремни за компоненты ))) верхний слой, нижний слой и кевларовые нитки аккуратно скручены на щёки вариатора
P.P.S. ремень не от бургмана это ремень от заряженого полтосика )))
Последний раз редактировал GiGA 11:32, 18.09.2018
  3. 16 сообщений
сообщение № 12779 отправлено 11:19, 18.09.2018 [ Лог ]
Stitomir (18.09.2018, 08:55) писал:В старшей модели она под вариком с левой стороны. а зачем менять ее?. ее ячейки улавливабт только крупные песчинки например, а для этого их в движок насыпать надо.
вот это например подшипник тут застрял. а остальная его часть в масляном фильтре
[attachment=14691]
про до К7 я знаю где оно, мнеж интересно где оно на после К7 так как подобного лючка на моторе нет ни слева ни справа ))) есть догадки что нужно снять крышку которая закрывает генератор но это гемор.
по поводу слова замена, можно перефразировать и написать очистка, промывка... если уж совсем вообще, тогда инспекция )))
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится скайвей ск 43
сообщение № 12780 отправлено 11:07, 18.09.2018 [ Лог ]
andreijh (18.09.2018, 10:33) писал:Borus, Попробуй найти контору по ремонту эл. двигателей и генераторв. Они делают новые коллектора. Сто лет назад мне на японке так ремонтировали, когда убил вазовскими щетками.
я сам по специальности электрик. с щеточными моторами знаком не по наслышке. проблема в том, что тут на якоре ламельки сделаны так, что не одна контора не возьмется делать. обычно толщина ламелей электрических машин приличная, т.к. подразумевает периодическую проточку. тут все игрушечное если честно. на мегазипе в каталоге например не увидел чтоб ротор был пронумерован. в него сразу заложено видимо что на выброс. в моем мухосранске проблематично найти не рукожопую контору. есть крайний вариант долгоиграющий в плане осуществления. промерить все досконально, поставить на фрезерный ЧПУ и нарезать канавки под новые ламельки. но к сожалению нет времени на изучение программирования работы четвертой оси.
