18.11.2026, 08:15
  3. 654 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2018 » Закрытие сезона 2018 !
сообщение № 12931 отправлено 10:41, 10.09.2018
Yaltinskij (09.09.2018, 16:18) писал:Могу попробовать отганизовать по банку, где работаю сбор вещей. Что нужно?
Андрюха, вещи там не нужны. Там фрукты нужно везти.
Да, и еще для тех кто первый раз к ним поедет.
Чтобы было понимание, там дети не совсем здоровые, это детский дом для детей с отклонениями в развитии, поэтому лицам с тонкой душевной организацией советую подумать, зрелище не то, чтобы не для слабонервных, но своеобразное. Есть совсем адекватные дети, есть не совсем.
R1200RT
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Двигатель в разбор (Skywave 400)
сообщение № 12932 отправлено 10:36, 10.09.2018 [ Лог ]
chitzkoy, Состояние и цена обгонной муфты с ее парной шестерней? Нужны хорошие фотки рабочей части кулачков обгонки, в идеале на вотсап 89162914727
Цилиндр под 2 ремонт - это как? Под китайский миллиметровый поршень? Это назыается цилиндр под гильзовку, китайский поршень врагу не пожалаю, разносит в щепки через один
Последний раз редактировал antoxa 10:38, 10.09.2018
сообщение № 12933 отправлено 10:35, 10.09.2018 [ Лог ]
KIFICH,
Да коменты на ютубе меня вообще некоторые убивают наповал)
Есть все кроме щек торка. Лучше если не сложно напиши в вотсап. Есть варианты разные, все зависит от пожеланий. Если не к спеху, всегда есть вариант привезти оригинал дешевле под заказ, варик также можно проточить и т. д.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится скайвей ск 43
сообщение № 12934 отправлено 10:17, 10.09.2018 [ Лог ]
Если датчик температуры или проводка к нему глючит - мозги заливают свечу бензином, ибо обычно глючит в меньшую сторону, т.е. мозги видят как бы температуру -40 или типа того, отсюда после непродолжительных поездок - незавод.
Ну и бывает еще похожая фигня если аккум дохлый по напряжению - такая фигня, т.е. крутить стартер он может довольно бодро, но просадка по напряжению слишком большая, и мозги при этом начинают творить херь всякую в т.ч. переливая бензин. Ошибка датчика могла и из-за низкого напряжения вылезти вполне.. Такое с аккумом бывает при закороченной одной банке например, и такой уже никак не зарядишь..
Последний раз редактировал Fasterpast 10:21, 10.09.2018
  3. 191 сообщений
сообщение № 12935 отправлено 10:11, 10.09.2018 [ Лог ]
antoxa, Ух, а коменты какие под видео. прям зачитался.
Антоха если не сложно и будет время отпишись в личку что есть по варику на 43 скай с ценами. Ремень, сцепа, щеки и т.д. Буду готовится к замене.
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Важный болт в вариаторе
сообщение № 12936 отправлено 10:09, 10.09.2018 [ Лог ]
Ну если б болт провернулся, то визг бы автор не долго слушал бы ) Вполне может быть, что это стандартный звук вариатора, просто например после замены мот заводился со снятым пластиком и в гараже, поэтому стал куда заметнее. Я в 650ку при покупке тоже особо не вслушивался, а как начал обсуживать вариатор - сразу там целую симфонию распознавать стал, причем еще до первой разборки...
Последний раз редактировал Fasterpast 10:10, 10.09.2018
  3. 4 сообщений
сообщение № 12937 отправлено 09:48, 10.09.2018 [ Лог ]
После замены двигателя осталось много чего живого:
- крышки боковые,
- генератор,
- датчик коленвала,
- сам коленвал (пока в ноге двигателя)
- цилиндр под 2 ремонт,
- стартер,
- обгонная муфта,
- натяжитель цепи ГРМ.
Поршень, седла клапанов и крышка ГБЦ в состоянии "очень не очень".
Фотки по запросу.
СПб.
сообщение № 12938 отправлено 09:17, 10.09.2018 [ Лог ]
Толян77, Чудес не бывает, вероятнее всего трещина в картере по резьбе, либо совсем криво что-то делаете.
По поводу стопорного болта только одно предположение, что вы как-то умудрились провернуть муфту при выкрученном болте. Притом столько излишних и бесполезных "предосторожностей" - ручник, централка... зачем? а по делу где-то что-то как всегда упущено. Ну либо второй вариант сошлись звезды и как раз в этот момент что-то в вашем вариаторе рассыпалось. Зачем вообще было лезть туда при таком пробеге?
  3. 241 сообщений
сообщение № 12939 отправлено 09:13, 10.09.2018 [ Лог ]
Ну раз была ошибка по датчику температуры. То туда и копать!
  3. 11 сообщений
сообщение № 12940 отправлено 08:54, 10.09.2018 [ Лог ]
А свинец не продавит пробкой? У вас тоже подкапывало?
  3. 654 сообщений
сообщение № 12941 отправлено 07:50, 10.09.2018
предварительно согласовали с руководством на 22-е число утро
есть небольшой нюанс, связанный с распорядком дня у детей. желательно приехать не позже 11. т.к. они в 12 на обед , потом среднюю гркппу уже уведут. вернуться только старшие.
сегодня поточнее по распорядку узнаю.
после обеда приезжать стремно, в прошлый раз нас до темноты не отпускали....
R1200RT
сообщение № 12942 отправлено 07:30, 10.09.2018 [ Лог ]
Толян77 (09.09.2018, 23:18) писал:Сначало шайбы не было, потом поставил медную, все равно меньше но подкапывает.
поставил из листового свинца себе
  3. 11 сообщений
сообщение № 12943 отправлено 23:18, 09.09.2018 [ Лог ]
  3. 191 сообщений
сообщение № 12944 отправлено 22:58, 09.09.2018
Если поедим в Филимонки, то там вещи принимают только с этикетками ))
  3. 454 сообщений
сообщение № 12945 отправлено 22:53, 09.09.2018 [ Лог ]
Толян77 (09.09.2018, 21:07) писал:Подскажите попутно, пробка сливная масло с двс с магнитом от любова года выпуска подойдёт? Я её закручиваю, а из под нее масло капает по немногу.
шайба есть? Сама пробка то причём?
