15.11.2026, 17:56
Поворотник сильвера
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:03, 23.12.2011 [ Лог ]
Копирую свою тему со форума сильверводов, ибо надеюсь на торжество коллективного разума, уважаемые! А еще жду как манну небесную каких-либо слов от Розетки!!! 6
В общем, судари достопочтимые, суть проблемы такова.
Сегодня ездил на регистрацию и проявилась такая проблема (вроде я ее раньше не наблюдал). При включении правого поворотника идет все как надо. Включается индикатор работы поворотника на панели, загорается поворотник ну и тд. При включении левого происходит такая фигня: моргает 1 раз индикатор, потом все тухнет - не работает ни поворотник, ни индикатор. Проходит секунд 10-12 начинает работать поворотник и индикатор вроде как бы штатно, но... Когда я остановился, заглушился, включил его то увидел следующее. При его включении тухнет спираль габарита, а под пластиком морды слышны негромкие щелчки, как будто релюшка работает, но работает так, что кажется как будто она не может включиться. Через эти 10 секунд загорается спираль габарита и начинает моргать поворотник. Если не дожидаясь того, когда он начнет моргать его отключить, то габарит загорается и щелчков соответственно конечно не слышно. Соответственно вопрос - возможен ли коротыш в кнопке переключения? Возможно ли что на разные поворотники стоят разные релюхи и дело в левой релюхе? И третий вопрос если на первые 2 ответ "Нет" - Чо за нахер ваще там творится и куда зырить?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:00, 23.12.2011 [ Лог ]
На силвере реле поворотов судя по схеме находится в приборке. Оно одно и схема проста как пень. Думаю либо чтото с самим реле, либо где то у тя чтото коротит... Массу тоже надо проверить...
Что значит загорелась спираль габарита ? Один ? Или все ? .. Габариты запитаны вместе с приборкой (подсветкой) она по идее тоже должна была притухать вместе со всеми габаритами...
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:18, 23.12.2011 [ Лог ]
А если что то с реле, почему правый поворотник ведет себя адекватно? Массу проверить - это что имеется ввиду?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:52, 24.12.2011 [ Лог ]
Согласен. Если правый в норме тогда реле отпадает, оно на оба одинаково работае. Тогда смотреть всю цепь касательно левых поворотов. Возможно где-то провода перетерлись и коротят друг на другу, массу или что-то другое. Попробуйте проверить отключив один поворот слева - например задний...и наоборот. Лампочки все целые ?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 05:59, 24.12.2011 [ Лог ]
смотри массы, номиналы мощности ламп тоже посмотри. попробуй одну лампу выкрути, что будет?
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:51, 24.12.2011 [ Лог ]
подобная свистопляска с поворотниками на отечественных автомобилях бывает из-за плохого контакта на массу
вывод
проверяй проводку, ищи плохой контакт на массу по той сторне аппарата, которая зихерит.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:09, 24.12.2011 [ Лог ]
естче контакты самого переключателя почисти
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:20, 24.12.2011 [ Лог ]
очень похоже на плохой контакт на массу.
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:48, 24.12.2011 [ Лог ]
спасибо други, в принципе смысл понят. Только вот вопрос возникает - а вот этот контакт на массу подразумевает единственный контакт на весь моцик, или имеется ввиду какой-то контакт в узле переключения?
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:52, 24.12.2011 [ Лог ]
Эол,
скорее всего где цоколь лампочки
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:03, 24.12.2011 [ Лог ]
Спасибо. В понедельник пойду ковыряться. чего было - отпишусь
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:07, 24.12.2011 [ Лог ]
Когда плохой контакт с общей массой, появляются проблемы по разным направлением.. .много чего может глючить и быть не предсказуемым...
Просто проверь что здесь описали и я думаю выяснится проблема...
stina
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:35, 24.12.2011 [ Лог ]
разбери, промой и смажь сам механизм включения поворотников, у меня точно такая же фигня была на старом ТА, там от возраста канавка проточилась и в одну сторону поворотник работал хреново... я этот поворотник занасиловала пока догадалась разобрать сам механизм
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:01, 24.12.2011 [ Лог ]
stina, вы меня пугаете, уважаемая!!! Я как представил процесс изнасилования поворотника столь утонченной, хрупкой и очаровательной девушкой... stina, ну скажите, что эта сентенция была лишь небольшой гиперболизацией действительности! 17
Ну и как всегда плюсик вам в \"спасибо\"! 3
stina
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:36, 24.12.2011 [ Лог ]
ну... с точки зрения реальности действий, подходящих по статью 131 УКРФ над поворотником не производилось... но сложно себе представить состояние поворотника, когда его в 125 раз разбирают, чистят, смазывают и прочее и прочее...
